UY0FF Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Красиво работает этот SDR-трансивер. Интересно бы "пройтись по внутренностям".А это иная сборка этого же трансивера Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ut5eam Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Доброго времени суток!на сайте http://qrznow.com/expert-electronics-sunsdr2-mb1-transceiver/ нашел описание данного чуда УДИВИЛА ЦЕНА!!! Основные характеристикиНезависимого приема с цифровой прямой конверсии(ДКД)Независимые передачи с цифрового преобразования(дык)Полнодуплексный режим (зависит от программного обеспечения, будут доступны в новых версиях программного обеспечения)Два независимых приемника с полосой пропускания каналов 312 кГц и два суб-приемников в каждом канале.Антенный переключатель для двух ВЧ-антенныУправление внешними устройствами, 7 ключей с открытым коллекторомCotrol внешней мобильной антенны 9310 от Стелс-Телеком"Автоматический тюнер блок: доступен как опцияОДО вход для внешнего усилителя мощностиЧетыре программируемый выход PTT для внешнего контроля ПАCOM-порт для подключения внешних устройств(усилителей мощности, ротаторы, внешнего компьютера и т. д.)Возможность вставки дополнительного внешнего фильтра DPFВстроенных полосовых фильтровПоддержка внешних transvertersИспользование трансивера в качестве приемника для измеренияИспользование трансивера в качестве сигнала генератора (ЦАП)Ссылка 10 МГц входноеОчень малые задержки в режиме CW (около 10 мсек)Возможность использования радио в режиме SO2RПульт дистанционного управления. Ножной переключатель РТТ и CW ключ подключаются к e-кодер СПЗ-панель управления. Гарнитура и e-кодер панели подключены к удаленному ПК.Кроме того приемопередатчик характеристики Установка цифрового коммуникационного программного обеспеченияКонкурс лесорубов, журналыПодключение двух СW Скиммеры для независимых приемников на разных диапазонахВозможность использования локальной или глобальной сети (через VLAN с)Интернет-браузинг, интернет кластеры и другие возможности (Электронная почта,Скайп, аська, ТВ... ), связанные с интернетПросмотр и прослушивание аудио и видео файловПросмотр телевизора через порт USB-ТВ-приемникиВозможность подключения внешнего дисплея, мыши и клавиатурыИ много других, все только ограничивается вашей фантазией. Все эти в один трансивер sunsdr-МБ1 трансивер!Встраиваемые ПК характеристикиПроцессор Процессор Core i5 с тактовой частотой 3,4 ГГцОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 4 ГБНа SSD диск 60 ГБОС ОС Windows 8 или LinuxВстроенные 7" LED дисплей, сенсорный , разрешение 1280х800Цена €6.370,00 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
