Конструктор модели катера с времен СССР
Остался у меня с детства не собранный конструктор катера
Вопрос следующий. Хочу как-то под настроение его собрать. Но хочу в него установить что-то из современного, моторчики, рулевую ну и разумеется ПДУ. А может и еще что.
ПДУ могу собрать и сам, но  не хочу = Не могу :))
Что подскажут и посоветуют знающие - Что, где, по чем?
Стоит ли вообще в него что-то ставить?
Может собрать и поставить на полку, или всё-же можно такое чудо брать с собой на рыбалку к примеру, в качестве средства развлечений?
Сервопривод - любой стандартного размера
Регулятор хода - любой коллекторный 10-20А (можно собрать самому)
Аппу на 27Mhz могу дать
Аккум 3s 2200MАh
Моторы пока попробовать родные
Моторы?, то разве моторы?. Фигня а не моторы )).
Вот что внутри.
Один гребной винт сломан.
Эту всю систему привода переделать бы, и рулевою машинку установить.
моторы нужно подбирать по размеру
должны подойти моторы 370го класса
в комплекте должны быть руль направления и площадка под сервопривод
если площадки нет можно выпилить из дерева и вклеить на циакрине
привод переделывать наверное не нужно
только дейвуды маслом забить
да и моторы я бы эти попробовал
все таки этот катер не должен сильно быстро плавать
насчет аккума ошибся
сюда надо 2s 2200- 2700
Нет, тут руль тупо с низу вставляется, и как выставил так и стоит. Так что никогда тут не было сервопривода. И даже не пахло :)) Это самому надо будет делать.
Моторчики слишком слабенькие. Мало того, они очень сильно создают помехи приемнику, не идеальный вариант установки платы ДУ в связке с ними.
Тот же гребной винт, где его взять? даже если и найду, то он вряд ли подойдет по креплению. Надо брать два и что-то придумывать. Поэтому и думал взять готовое и установить.
Скорее всего готовое установить будет сложнее чем переделать это
Как винты крепятся к валу?
Всё модельное  (а у меня самолёты) я покупаю здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1308__254__Boats_Parts-Ready_to_Run_RTR_.html
    Здесь очень демократичные цены и даже с почтовыми расходами получается  заметно дешевле, чем покупать в местном магазине. Ну, придется две-три недели подождать Посылочку...
 Пересылка до 999 граммов веса стоит около 17$, поэтому есть смысл  купить товара впрок, подобрав вес ( указан на странице  с описанием  Модели). Например вот такими отличными аккумуляторами, которые у меня стоят везде в аппаратуре... и даже в фонарике.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55554__Turnigy_Rechargeable_Battery_AA_2550mAh_NiMH_4pc_.html
Вам хорошо: море или Лиманы... Простор.
Можно и Парусник пустить... А у меня рядом только пруд 10х30м...
  • 5 месяцев спустя...
кто-то сталкивался с моделями от BILLING BOATS?
http://www.billingboats.com
нашел модель, 1:75 в это почти метр в длину
но это мой самый первый океанский буксир, SMIT ROTTERDAM, трудился на нем в далеком 2006
http://billingboats-direct.com/estore/product_info.php/billing-boats-b478-smit-rotterdam-tug-model-boat-fittings-p-478?osCsid=5c4ul3pn8m22mli6io2ofju457
собрать бы такой
да порулить, понастальгировать.
но смотрю на сложность сборки...
http://smit-rotterdam.blogspot.com/
это таки надолго и хватить ли терпения...
Serge / UR5FSV
Мой отец собирает стендовые копии
в основном парусные и у него на это уходит 6-12 месяцев
@Contect,
с моим графиком работы это будет ровно в два-три раза больше. минимум.
это разве что купить сейчас и оставить на старость береговую. собрать и с внуками ходить запускать в дендропарке.
модель кстати плавучая и ее можно доукомплектовать движками рулями радиоуправлением и также подрулями лебедкой и прочими примочками:)
Serge / UR5FSV
Я хочу как то попробовать собрать что то подобное со всеми р\у примочками)
Но пока нет времени
