Высоко эффективная универсальная система АРУ
Привет всем, хочу в этой теме с вами обсудить систему АРУ которую исследую уже несколько дней. Всё началось с того что я начал строить свой новый трансивер, и начал для него искать подходящую систему АРУ. И случайно наткнулся на видео в котором не русский парень рассказывает о системах ару для домашнего кинотеатра.
Он использовал микросхему усилителя с электронным регулятором громкости TDA7052B. Она как бы совершенно не предназначена для этих целей, но как оказалось она очень эффективно работает как ару. Мне понравились результаты его исследований, и я решил попробовать применить эту микросхему в своём новом трансивере.
Я собрал на макетной плате схему которую он приложил.
Почему то сразу ничего не заработало :)) Видимо автор специально не те номиналы дал  :)).
После некоторых переделок и подборов номиналов, схема заработала.
Работай этого усилителя я был удивлен. Ару прекрасно и очень быстро срабатывает. Чувствительности с лихвой хватает чтобы подключить микрофон как динамический так и электретный. То есть его можно использовать как усилитель ограничитель при передачи, и как ару при приеме, причем при приеме как мне кажется, его можно ставить только по нч, не выводя управляющего питания на каскады ПЧ, Так как он прекрасно справляется сам, но это надо конечно проверять, но всё-же, как вариант...
Я его подключил к нч выходу трансивера (АРУ в трансивере отключил) при этом он шикарно работает, очень быстро, никаких хлопков и искажений не наблюдается, даже если работают местные радиолюбители в километре от меня.
Ниже привожу варианты схем, которые я проделал.
Хотелось бы услышать мнения о работе данной системы тех людей кто её повторит, так же интересны изменения которые возможно кто-то внесет в данную конструкцию.
Так как я не специалист в области измерений, хотелось бы, что-бы человек понимающий, проделал такую работу, и поделился результатами.
Запись работы ару. (в трансивере на момент записи система ару была отключена) в конце записи есть момент в котором я ару на TDA отключил и включил. Во время записи. использовалась схема с S-Metrom
А вот запись очень мощного сигнала, Сергей у меня проходит очень сильно +60 и дальше стрелку гнет :)) Тут уже чуть слышно,  что ару начинает "Зашиваться" Вот тут не мешало бы подключит к управлению упч, на записи слышно два момента отключения данной системы, для демонстрации перегрузки упч трансивера.
Видео.
Что-то в звуке на пиках искажения слышны, может из за динамика.  Я использую для общения в скайпе микрофон вбкамеры включеный через ару на микросхеме МС2833, меня прикрасно слышно как возле компа, так и из соседней комнаты через открытую дверь, ну правда добавляется "эхо помещения" но перемодуляции нет даже при громком разговоре возле микрофона.
Ты про видео? Да там есть "Хруст" Динамики простые, не для таких целей :))
В аудио файлах писал на вход звуковой карты.
