Contect Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Dji всем хорош кроме техподдержки и выпуском сырых прошивок.Но есть одна проблема с которой люди сталкиваются чаще всего "flyaway"Неуправляемый улет в китай в непонятном направлении. Причин такого "улета" несколько:1. Ошибки компаса (он там 3-х осевой).2. Влет до инициализации полетного контроллера.3. Ошибки полетного контроллера. Методы борьбы:1. Перед полетами ОБЯЗАТЕЛЬНО калибруем компас (на месте взлета,подальше от больших трансформаторов и других вещей которые могут влиять на компас)2. После включения дожидаемся быстрого промаргивания зеленым.3. Дожидаемся пока аппарат найдет минимум 7 спутников и начнет мигать одиночным зеленым (необходимо для запоминания точки взлета)4. Режимом RTH (возврат домой) пользуемся только в экстренных случаях, если потеряли в воздухе аппарат есть режим home lock.5. Перед взлетом, а еще лучше дома проверяем заряд батарей пульта, телевизора, ground station и всего что есть. Если есть ground station делаем следующее:1. В программе PC Ground Station нажимаем Home point (станет активной кнопка set home point)2. Там же нажимаем set home point.3. В появившемся окне видим координаты и нажимаем set home point. В случае flyaway:Если нет ground station:1. Отключаем если включен Course\Home lock, включаем режим Gps если стоял Atti.2. Переключателем полетных режимов (Gps, Atti) быстро переключаем в режим Atti и снова в Gps.3. Надеемся что управление нам вернулось.4. Если управление вернулось летим домой не включая в режим Course\Home lock, если аппарат управляется неадекватно включаем режим Atti.Если есть Ground Station:1. Нажимаем Go Home (рядом с set home point)2. Надеемся что прилетит. Научно исследовательская работа проведена с другом Стасом на его аппаратеПроверялось на: dji f550, naza v2, 2.4 ghz datalink (ground station), Rc switch для отключения питания аппарата на случай потери контроля и катушка намотанная на компас для получения "flyaway".Описанные выше способы не дадут 100% гарантии что аппарат не улетит, но с ними шанс его спасти немного больше. UR5FSV 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 8 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 @Contect, режим RTH полезен если не запускать с движущегося объекта, иначе HOME position остался где-то позади и при потере радиоконтроля "умный" девайс летит на базу а насколько полезен/надежен режим FOLLOW ME?в фантоме 2 такой был. привязывался к gps позиции смартфона (на котором FPV) и должен следовать. dynamic home position или как-то так.испытать сам не успел... после улета одного фантома не смогу больше спокойно наслаждаться полетом особенно при запусках над водой и на ходу Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Contect Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 @UR5FSV, Режим RTH полезен, но у фантомов бывают с ним приколы. FOLLOW ME нормально не реализован нигде.У dji бывают пролеты мимо точки, а у ardupilot он почти постоянно "в разработке"Только у 3DR есть наработки на проце Intel edison с использованием камеры. По Dji заметил что чем новее аппарат тем больше с ним проблем:Фантом 1 летал хорошо и проблем с ним не было, фантом 2 стал падать и улетать, у vision+ появились проблемы с подвесом, а недавно я пытался прошить inspire 1 и это вообще ужас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
