UR5FSV Опубликовано 3 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 WSPR http://wsprnet.org/ Аббревиатура WSPR расшифровывается как Weak Signal Propagation Reporter (извещатель о прохождении слабого сигнала), но произносится как "whisper" (шепот) - весьма подходящее название, поскольку речь идет даже о приеме не всегда различимых на слух сигналов. Автором программного обеспечения WSPR является Джо Тэйлор, K1JT, физик из Принстона, лауреат Нобелевской премии. Первый релиз программы был выпущен в апреле 2008 года. Она использует режим под названием MEPT-JT. "JT" - это инициалы Джо Тэйлора, в то время как MEPT расшифровывается как Manned Experimental Propagation Transmitter (управляемый передатчик для экспериментов по изучению прохождения). MEPT никак не связан с WSPR. MEPT - это любой простой самодельный QRP передатчик, передающий информацию о данных маяка телеграфом с очень низкой скоростью (QRSS). Их очень слабые сигналы обычно принимаются визуально, используя специальное программное обеспечение, которое представляет принимаемые сигналы в виде горизонтального "водопада", что позволяет обнаруживать и выделять сигналы значительно ниже шумового порога. Содержание передачи читается так же, как и в других видах связи, использующих QRSS, например EME (сигналы, отраженные от поверхности Луны), визуально считывая с экрана точки и тире по мере их отображения среди "водопада". Термин "управляемый" в аббревиатуре MEPT является своеобразной данью тем условиям, на которых радиолюбителям разрешено выходить в эфир. Для эксплуатации MEPT нет необходимости получать специальное разрешение, потому что во время ее работы в эфире вы так или иначе присутствуете рядом, так же, как если бы работали в эфире традиционными режимами - CW, SSB или любым другим. Для эксплуатации традиционного маяка в большинстве стран требуются специальные разрешения. После настройки WSPR работает полностью в автоматическом режиме. Программное обеспечение регистрирует в журнале каждую передачу, так же как и все принятые сигналы. Таким образом, нет необходимости находиться рядом с трансивером все время - можно заняться чем-нибудь еще. Многие радиолюбители эксплуатируют свои WSPR станции круглосуточно.Принцип работыСам WSPR не использует медленный телеграф (азбуку Морзе). Передатчик излучает сигнал с частотной манипуляцией (FSK) с небольшой девиацией и очень низкой скоростью манипуляции. По неопытности, при прослушивании WSPR частот можно подумать, что в эфире не слышно ни одного модулированного сигнала, кроме шума эфира. Секрет прост - сигнал занимает полосу шириной всего 6 Гц, поэтому очень много станций могут работать WSPR в пределах полосы 200 Гц, не создавая при этом помех друг другу. Каждая передача MEPT-JT длится менее двух минут и начинается в начале каждой четной минуты. Важно, чтобы передатчики и приемники были синхронизированы, поэтому одним из основных слагаемых успешной работы являются правильно установленные часы компьютера.Во время каждого включение маяк передает позывной радиостанции, QTH-локатор и излучаемую мощность (в dBm). Эти данные передаются в закодированном виде, чтобы сократить количество необходимых для передачи битов и применяется коррекция ошибок для того, чтобы увеличить шансы приема сигналов даже в крайне неблагоприятных условиях, а так же исключить ложные отчеты, отправляемые в центральную базу данных. Программное обеспечение WSPR объединяет приемник/декодер и передатчик. Выбор графика работы маяка целиком и полностью возложен на оператора станции. Можно вообще не работать на передачу, так что даже SWL (радиолюбители-наблюдатели) могут заниматься этим интересным делом, что многие из них, вообще говоря, и делают.источник - http://www.433175.ru/index.php?newsid=1869 Cтатья на украинском сайте VHFDX.at.ua - http://vhfdx.at.ua/publ/vidy_svjazi/chto_takoe_wspr/11-1-0-46Обсуждение темы - http://vhfdx.at.ua/forum/29-507-1 как поучаствовать? WSPR маяк на raspberry pi - https://github.com/threeme3/WsprryPiWSPR маяк на arduino - http://www.george-smart.co.uk/wiki/Arduino_WSPR (eng)Маяк на ардуино - http://vhfdx.at.ua/blog/arduino_wspr/2015-03-10-91 (рус)WSPR/APRS сервер на базе RTL SDR - http://vhfdx.at.ua/news/sovremennye_tekhnologii_svjazi_wspr_aprs_server_na_baze_rtl_sdr/2015-03-04-1546 Купить готовый - http://www.qrp-labs.com/index.php?route=product/product&product_id=50 YOGY 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 решил поучаствовать и заказал наборUltimate3S QRSS/WSPR kitна сайте QRP-LABS.comhttp://www.qrp-labs.com/index.php?route=product/product&product_id=50 http://www.qrp-labs.com/image/cache/data/Ultimate3/front-500x500.jpghttp://www.qrp-labs.com/image/cache/data/Ultimate3/16-500x500.jpgс LPF на 80-40-20м и возможностью расширения на другие диапазоны. UT3FT 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rv6fx Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 @UR5FSV, Это набор деталей для сборки или уже собранные платы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 @rv6fx, набор для сборки. у меня так и лежит. руки не доходят собрать все в кучу Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 WSPR beacon на смартфоне https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iu4apc.wsprbeacon&hl=ru позволяет смодулировать wspr сигнал для последующей передачи трансиверомпростые и быстрые настройкина гуглплэй кажется стоит денегвероятно на просторах инета можно найти шаровую версию если нет желания платить 2 usd http://i.piccy.info/i9/6bbbf9190246eaa451fee52378c617de/1448104360/233448/944276/Screenshot_2015_11_21_20_04_21.png YOGY и UT3FT 2 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 http://i.piccy.info/i9/7bf4f522d9e100e24967b1273ec7c292/1561915183/166299/1325516/Screenshot_2019_06_30_19_54_05.jpg WSPR передачи пока на переходе Кейп Таун - Сингапур.готовый девайс и антенна в виде кусока провода длинной 10м растянутого на мачту. https://www.zachtek.com/product-page/wspr-desktop-transmitter UT3FT и UR5FIL 2 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FSV Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 http://i.piccy.info/i9/f9d4063b18d01ad8825207a1b7b0b44e/1561920155/137652/1325516/Screenshot_2019_06_30_21_31_41.png UR5FIL 1 Цитата Serge / UR5FSV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FIL Опубликовано 30 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Как KPH там в разгар дня на семерке появилась - загадка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
