  1. Сегодня
  2. Вчера
  3. Последняя неделя
  4. Ещё раньше
  5. Появилось новое мобильное приложение HamLink — «профессиональный VoIP PTT для радиолюбителей», разработанное автором с позывным YO3TCO (в App Store указан автор Marius Bugaciu). Цель этого обзора — собрать и структурировать всю доступную информацию об функциональности, технических характеристиках и удобстве использования приложения, а также дать практические рекомендации. Источники — официальный сайт hamlink.app и страницы приложения в магазинах приложений. hamlink.app Краткое резюмеHamLink — это современный PTT-клиент для телефонов/планшетов, ориентированный на работу с сетями на базе SVXLink (далее — рефлекторы SVXLink) и мостами к EchoLink/DMR/D-STAR/Fusion/TETRA. Приложение делает упор на качественную обработку голоса (Opus, DSP, лимитирование), низкую задержку передачи и многопрофильную работу с несколькими соединениями. Есть бесплатный функционал и платные «три уровня» активации через BuyMeACoffee (одноразовая поддержка). Просмотреть полную статью
  6. Современные радиолюбители всё чаще переходят с аналоговой связи FM на цифровые системы DMR. Но действительно ли DMR "лучше", как утверждают производители? Разберёмся подробно — без маркетинга и мифов. Просмотреть полную статью
  7. Web-888 — автономный (stand-alone) приёмный SDR-комплекс на базе FPGA Xilinx Zynq-7010 с 16-битным АЦП LTC2208, который работает целиком из браузера, умеет одновременно поднимать до 13 каналов приёма с отдельными “водопадами”, имеет встроенный GPS (PPS) для калибровки частоты (GPSDO), гигабитный Ethernet, двойной вход антенн HF/VHF, референс-вход/выход тактовой частоты и расширяемый GPIO для коммутатора антенн. Поставка — как «радиосервер»: вставили microSD с образом, подключили LAN/питание — и слушаете через Просмотреть полную статью
  8. Задача сводится к суммированию при приеме и делении при передаче мощности, поступающей от антенн, на кабель снижения 50 или 75 Ом и наоборот. Предполагается, что входное сопротивление антенн и трансивера 50 или 75 Ом, соединительные кабели от антенн до точек соединения того же волнового сопротивления и одинаковой длины, работают в режиме бегущей волны, т.е с КСВ=1, поэтому будет упоминаться только активная составляющая R сопротивления. Необходимым условием полной, без отражений, передачи мощности является согласование сопротивлений источников и нагрузок с помощью 1/4 волновых трансформаторов из коаксиального кабеля, волновое сопротивление которого должно быть равно корню квадратному из произведения сопротивлений источника и нагрузки. Отношение их есть коэффициент трансформации. Чем он меньше, тем больше рабочая полоса частот трансформатора. При соединении в одной точке двух, трех и т. д. кабелей или трансформаторов, их входные сопротивления со стороны этой точки должны быть равны, а результирующее сопротивление в этой точке расчесывается также, как при параллельном соединении резисторов, т. е. будет в два, три и т. д. раза меньше. Просмотреть полную статью
  9. Щоб підтримати активність українських радіоаматорів, також наших польських колег, пропоную українським і польським радіоаматорам щорічно проводити спільні міжнародні телеграфні змагання під назвою «SP-UR DX Contest». Подібний прецедент вже існує під назвою OK-OM DX Contest який проводять дві незалежні країни Чехія і Словаччина. Чому би нам не провести такі змагання з нашими добрими сусідами. Просмотреть полную статью
  10. Появилось новое мобильное приложение HamLink — «профессиональный VoIP PTT для радиолюбителей», разработанное автором с позывным YO3TCO (в App Store указан автор Marius Bugaciu). Цель этого обзора — собрать и структурировать всю доступную информацию об функциональности, технических характеристиках и удобстве использования приложения, а также дать практические рекомендации. Источники — официальный сайт hamlink.app и страницы приложения в магазинах приложений. hamlink.app Краткое резюмеHamLink — это современный PTT-клиент для телефонов/планшетов, ориентированный на работу с сетями на базе SVXLink (далее — рефлекторы SVXLink) и мостами к EchoLink/DMR/D-STAR/Fusion/TETRA. Приложение делает упор на качественную обработку голоса (Opus, DSP, лимитирование), низкую задержку передачи и многопрофильную работу с несколькими соединениями. Есть бесплатный функционал и платные «три уровня» активации через BuyMeACoffee (одноразовая поддержка). Просмотреть полный текст статьи
  11. Современные радиолюбители всё чаще переходят с аналоговой связи FM на цифровые системы DMR. Но действительно ли DMR "лучше", как утверждают производители? Разберёмся подробно — без маркетинга и мифов. Просмотреть полный текст статьи
  12. Web-888 — автономный (stand-alone) приёмный SDR-комплекс на базе FPGA Xilinx Zynq-7010 с 16-битным АЦП LTC2208, который работает целиком из браузера, умеет одновременно поднимать до 13 каналов приёма с отдельными “водопадами”, имеет встроенный GPS (PPS) для калибровки частоты (GPSDO), гигабитный Ethernet, двойной вход антенн HF/VHF, референс-вход/выход тактовой частоты и расширяемый GPIO для коммутатора антенн. Поставка — как «радиосервер»: вставили microSD с образом, подключили LAN/питание — и слушаете через Просмотреть полный текст статьи
  13. Ссылка в первом посте не открывается.
  14. Задача сводится к суммированию при приеме и делении при передаче мощности, поступающей от антенн, на кабель снижения 50 или 75 Ом и наоборот. Предполагается, что входное сопротивление антенн и трансивера 50 или 75 Ом, соединительные кабели от антенн до точек соединения того же волнового сопротивления и одинаковой длины, работают в режиме бегущей волны, т.е с КСВ=1, поэтому будет упоминаться только активная составляющая R сопротивления. Необходимым условием полной, без отражений, передачи мощности является согласование сопротивлений источников и нагрузок с помощью 1/4 волновых трансформаторов из коаксиального кабеля, волновое сопротивление которого должно быть равно корню квадратному из произведения сопротивлений источника и нагрузки. Отношение их есть коэффициент трансформации. Чем он меньше, тем больше рабочая полоса частот трансформатора. При соединении в одной точке двух, трех и т. д. кабелей или трансформаторов, их входные сопротивления со стороны этой точки должны быть равны, а результирующее сопротивление в этой точке расчесывается также, как при параллельном соединении резисторов, т. е. будет в два, три и т. д. раза меньше. Просмотреть полный текст статьи
  15. Про мене та QSO Ukraine Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник QSO Ukraine (qsoukraine.pp.ua) – сучасного ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще новачок у світі радіозв’язку і не маю офіційного позивного через бюрократичні складнощі, моя мета – створити зручну, відкриту та дружню платформу для всіх, хто захоплюється радіо: від тих, хто тільки відкриває для себе цей світ, до досвідчених радіоаматорів. Чому QSO Ukraine? Коли я почав занурюватися в радіолюбительство, я зіткнувся з низкою проблем: застарілі сайти з незручним інтерфейсом, складна технічна інформація, яка відлякує новачків, закриті форуми, де не завжди вітають прості запитання, і розкидані по інтернету ресурси, які важко знайти. Це мене дратувало! Чому немає єдиного місця, де все зібрано, зрозуміло і доступно? Так народилася ідея QSO Ukraine – платформи, яка об’єднує все необхідне для радіоаматорів в одному місці. Що пропонує QSO Ukraine? Сайт – це не просто ще один ресурс, а сучасна платформа, яка постійно розвивається. Ось що вже доступно: Файловий менеджер: прошивки, креслення антен, корисні матеріали. Новини та оголошення: актуальна інформація зі світу радіозв’язку. Інструменти: калькулятор антен, генератор QSL-карток, тренажер азбуки Морзе, трекер супутників, список частот. Прослуховування репетерів: наприклад, "Київ-1" – прямо в особистому кабінеті. Спільнота в Telegram: місце для обміну досвідом, знайомств і підтримки (@QSOUkraine). Моя мета – зробити сайт максимально зручним і корисним. Незалежно від рівня знань, тут ви почуватиметеся комфортно. Не знаєте щось? Не страшно – ми допоможемо! Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито: всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс: ніякої зайвої складності, лише практична користь. Розвиток разом із вами: я додаю нові функції на основі ваших побажань. Спільнота: чим більше нас, тим більше можливостей! Я відкритий до співпраці: якщо у вас є ідеї, критика чи пропозиції – пишіть! Хочете долучитися до розвитку контенту, тестування чи створення нових функцій? Давайте робити QSO Ukraine кращим разом! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://qsoukraine.pp.ua Telegram-спільнота: @QSOUkraine Це лише початок шляху для QSO Ukraine. Я вкладаю в проєкт всю душу і не планую зупинятися. Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні більш доступним, сучасним і захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка – ключ до успіху проєкту. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник QSO Ukraine #радиолюбительство #QSOUkraine #радиолюбители Просмотреть полную статью
  16. Про мене та проєкт Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник Amateur Radio Community (arc.pp.ua) – нового ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще не маю офіційного позивного (через бюрократичні складнощі), моя мета – створити сучасний, зручний та корисний інструмент для всіх, хто захоплюється радіозв’язком. Сайт лише починає свій шлях, але вже зараз він об’єднує функціонал, який спрощує життя радіоаматора: Файловий менеджер – прошивки, креслення антен, корисні матеріали Новини та оголошення – актуальна інформація зі світу радіо Калькулятор антен, генератор QSL-карток – інструменти для практичного використання Спільнота в Telegram – місце для обміну досвідом та знайомств Прослуховування репетерів (наприклад, "Київ-1") прямо в особистому кабінеті ARC – це проєкт, який розвивається разом із вами Я вірю, що найкращі ідеї народжуються в спільноті. Тому: Додаю нові функції на основі ваших побажань (вже зараз плануються оновлення!) Готовий до співпраці – якщо у вас є пропозиції чи критика, пишіть! Шукаю однодумців – якщо ви хочете долучитися до розвитку ARC, будь то контентом, тестуванням чи ідеями – разом зробимо ресурс ще кращим. Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито – всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс – ніякого зайвого складнощі, тільки практична користь. Майбутнє за спільнотою – чим більше нас, тим більше можливостей! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://arc.pp.ua Telegram-спільнота: @AmateurRadioCommunity Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні ще більш доступним, сучасним та захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка дуже важливі для розвитку ARC. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник ARC Просмотреть полную статью
  17. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, с 17августа на обращённой к Земле стороне Солнца практически исчезли пятна. Подчёркивается, что хоть некоторые пятнышки ещё видны, они настолько малы, что их можно считать на минимуме. По прогнозам, если ситуация не изменится, солнечные вспышки могут совсем прекратиться уже к началу следующей недели. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  18. Hams Over IP (HoIP) — это бесплатная Voice over IP (VoIP) служба, созданная для сообщества радиолюбителей (Ham Radio). Она позволяет радиолюбителям по всему миру общаться через интернет, используя VoIP-телефоны или программные клиенты, без необходимости использования традиционных радиосигналов. Проект основан на технологии Asterisk (открытая платформа PBX) и предоставляет функционал, аналогичный телефонной системе, но адаптированный для радиолюбителей. Основная цель — обеспечить альтернативный способ связи, особенно в ситуациях, когда традиционная радиосвязь недоступна, но есть интернет. **Основные особенности HoIP perspective: Полнофункциональный телефонный справочник с поддержкой BLF (Busy Lamp Field) для отслеживания статуса других абонентов.Поддержка до 10 устройств (конечных точек) на одну учетную запись.Возможность подключения через IAX2 или SIP-транки.Конференц-мосты для групп, клубов или индивидуальных пользователей.Интеграция с AllStarLink для связи с радиосетями (например, через RF-линки).Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  19. Что делает бот Бот позволяет управлять приемом на ретрансляторе, линке или хотспоте на основе системы ROLink (ORLink или FMLink): * включает и отключает прием по команде из Telegram; * поддерживает таймер автоматического включения; * поддерживает кнопки управления; * можно управлять из одной группы несколькими ботами, на каждом устройстве; * поддерживает DTMF-команды и пользовательские макросы для расширенного управления (начиная с v.011a); * позволяет управлять SVXLink напрямую из чата (перезапуск и обновления). Последние обновления * **v.011a**: Добавлена поддержка конфигурационных файлов `repeater_bot.conf` и `repeater_bot_dtmf.conf` для упрощения настройки. Введены новые функции: DTMF-команды (позволяют отправлять коды для управления SVXLink), пользовательские макросы (можно создавать и редактировать в `repeater_bot_dtmf.conf`), автоматическая проверка обновлений, команды управления (`/update`, `/ver`, `/restart_bot`, `/restart_svx`) и прямое управление SVXLink из чата. * **Тонкости**: Версия v.009a устарела и не совместима с новыми функциями. Рекомендуется обновиться до v.011a, создав копию файла настроек перед этим. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  20. Latry – це новий мобільний додаток для Android, який дозволяє радіоаматорам підключатися до мережі SvxReflector безпосередньо зі смартфона. Програма забезпечує голосовий зв’язок у режимі Push-to-Talk («натиснув і говори»), завдяки чому користувачі можуть приєднуватися до розмовних груп (talkgroups) і спілкуватися з іншими операторами через інтернет. Простіше кажучи, Latry виступає в ролі портативного клієнта для системи SvxLink, надаючи функціональність, аналогічну інтернет-транкінгу (як EchoLink), але в зручному форматі мобільного додатка. Проект створюється ентузіастом Silviu Stroe (позивний YO6SAY) як хобі і не є частиною офіційного проекту SvxLink. Під час використання рекомендується дотримуватися правил аматорського радіозв’язку та вимог місцевого законодавства. SvxLink спочатку розроблявся як EchoLink-клієнт для Linux (початок проекту в 2003 році), а згодом перетворився на більш просунуту платформу для керування аматорськими ретрансляторами та мережами зв’язку. SvxReflector, у свою чергу, є конференц-сервером, який об’єднує кілька вузлів SvxLink в єдину мережу (усі аудіосигнали, що надходять від одного вузла, ретранслюються на всі інші). Таким чином, через відбивач SvxReflector можуть бути пов’язані між собою одразу кілька ретрансляторів або вузлів, формуючи загальну розмовну групу. До недавнього часу радіооператори підключалися до таких мереж або апаратно (через стаціонарні вузли та радіостанції), або з ПК-додатків. Latry став першим додатком, який дозволяє це зробити безпосередньо з мобільного пристрою на Android – фактично, закривши давню прогалину в інструментах для мобільної роботи в мережах SvxLink. Поява Latry викликала великий інтерес: так, в іспанській спільноті зазначили, що «тепер у нас є клієнт SvxLink для Android» і він успішно працює, наприклад, з відбивачем TETRA ESPAA (іспанська мережа на базі цифрової системи TETRA). Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  21. Latry – це новий мобільний додаток для Android, який дозволяє радіоаматорам підключатися до мережі SvxReflector безпосередньо зі смартфона. Програма забезпечує голосовий зв’язок у режимі Push-to-Talk («натиснув і говори»), завдяки чому користувачі можуть приєднуватися до розмовних груп (talkgroups) і спілкуватися з іншими операторами через інтернет. Простіше кажучи, Latry виступає в ролі портативного клієнта для системи SvxLink, надаючи функціональність, аналогічну інтернет-транкінгу (як EchoLink), але в зручному форматі мобільного додатка. Проект створюється ентузіастом Silviu Stroe (позивний YO6SAY) як хобі і не є частиною офіційного проекту SvxLink. Під час використання рекомендується дотримуватися правил аматорського радіозв’язку та вимог місцевого законодавства. SvxLink спочатку розроблявся як EchoLink-клієнт для Linux (початок проекту в 2003 році), а згодом перетворився на більш просунуту платформу для керування аматорськими ретрансляторами та мережами зв’язку. SvxReflector, у свою чергу, є конференц-сервером, який об’єднує кілька вузлів SvxLink в єдину мережу (усі аудіосигнали, що надходять від одного вузла, ретранслюються на всі інші). Таким чином, через відбивач SvxReflector можуть бути пов’язані між собою одразу кілька ретрансляторів або вузлів, формуючи загальну розмовну групу. До недавнього часу радіооператори підключалися до таких мереж або апаратно (через стаціонарні вузли та радіостанції), або з ПК-додатків. Latry став першим додатком, який дозволяє це зробити безпосередньо з мобільного пристрою на Android – фактично, закривши давню прогалину в інструментах для мобільної роботи в мережах SvxLink. Поява Latry викликала великий інтерес: так, в іспанській спільноті зазначили, що «тепер у нас є клієнт SvxLink для Android» і він успішно працює, наприклад, з відбивачем TETRA ESPAA (іспанська мережа на базі цифрової системи TETRA). Официальный сайт Latry: https://latry.app Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  22. Друзья-радиолюбители! Мы рады пригласить вас присоединиться к всеукраинскому серверу Mumble – современной голосовой платформе, которая открывает новые возможности для общения и экспериментов. Mumble обеспечивает непревзойдённое качество связи, удобство и гибкость, о которых подробно расскажем ниже. Поддержку и развитие проекта осуществляет коллектив Одесский Радиолинк (ORLink), так что вам всегда помогут с подключением и настройкой. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  23. ICOM IC-7000 – легендарный любительский трансивер «все в одном», охватывающий диапазоны КВ, 6 метров, 2 метра и 70 см. Впервые представленный в 2005 году, IC-7000 стал первым мобильным трансивером в своём классе с цифровой обработкой сигналов на промежуточной частоте (IF DSP). Он унаследовал успех популярной серии ICOM IC-706, добавив передовые функции, ранее присущие лишь стационарным топ-моделям. Компактный и стильный IC-7000 сразу привлёк внимание радиолюбителей постсоветского пространства, предлагая в небольшом корпусе возможности «большого» шекового трансивера. В этой статье мы подробно рассмотрим технические характеристики и функции IC-7000, дадим советы по настройке для новичков и экспертов, обсудим популярные доработки, заглянем во внутреннее устройство и схемотехнику, проследим историю создания модели и поделимся мнениями реальных пользователей. Будет интересно как начинающим коротковолновикам, так и опытным радиогурманам. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  24. Необходимое оборудование: высокоточный частотомер (для калибровки частоты), эквивалент нагрузки 50 ("паразитный" антенна или эквивалент антенны) и ваттметр для диапазонов HF/VHF/UHF, а также при необходимости миллиамперметр/амперметр на 5 А для контроля тока покоя Понадобится также низкочастотный генератор (тон-генератор) ~1–1,5 кГц для подачи аудиосигнала на микрофонный вход. Подготовка трансивера: Отсоедините антенну и вместо неё подключите эквивалент нагрузки 50 . Это защитит передатчик от повреждений и устранит излучение в эфир во время калибровки. Установите ваттметр между трансивером и эквивалентом нагрузки для контроля выходной мощности. Демонтаж корпуса: Отключите питание и снимите верхнюю крышку трансивера (открутив соответствующие винты) для доступа к внутренним тестовым точкам. Найдите на основной плате разъём J801 и подключенный к нему шлейф/разъём P4 – это точка контроля опорной частоты (2-й локальный генератор) Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  25. Во вторник, 10 июня 2025 года, пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе ChatGPT от OpenAI. Проблемы начались около 10 утра, и в течение нескольких часов количество жалоб превысило тысячу. Что произошло? Согласно данным Downdetector, 90% всех зарегистрированных проблем касаются непосредственно функциональности ChatGPT, а не только веб-сайта или мобильного приложения. Пользователи сообщают о невозможности доступа, ошибках при генерации ответов и других сбоях, что создает серьезные неудобства как для индивидуальных пользователей, так и для компаний, активно использующих ChatGPT в своей работе. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  26. Когда радиосвязь перестаёт быть просто обменом сигналами, а превращается в настоящее живое общение — рождается ORLink FM. Это не просто поток. Это — голос нашего сообщества. Это — музыка, эмоции, живое радио, рождаемое участниками ORLink в реальном времени. Что такое ORLink FM?ORLink FM — это онлайн-радио, созданное радиолюбителями для радиолюбителей. Музыка звучит из Mumble-сервера в эфир 24/7, и ты можешь не только слушать — но и стать частью эфира. Слушать онлайн: http://odradio.link Присоединиться в Mumble: Инструкция по подключению Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  27. Общие сведения и особенности моделиiRadio UV-98 PLUS – это портативная многодиапазонная радиостанция, выпускаемая китайским производителем iRadio Electronics и известная на рынке также под брендом Radtel RT-880. Эта ручная станция сочетает возможности любительского диапазона VHF/UHF с расширенным приёмом HF/CB диапазонов, имея цветной дисплей и функции сканера. Разработчики позиционируют UV-98 PLUS как «радиостанцию-всёвключено» для радиолюбителей: она поддерживает аналоговые режимы FM, AM, SSB (USB/LSB), CW и обеспечивает работу на нескольких участках спектра. Впервые устройство появилось в продаже в конце 2024 – начале 2025 года, как развитие идей популярной модели Quansheng UV-K5, но с более широкими возможностями (в частности, добавлена передача на КВ-диапазоне 27 МГц) t.met.me. Производством занимаются заводы в г. Цюаньчжоу (Quanzhou) под брендом iRadio, а Radtel – это торговая марка, под которой радиостанция продвигается на экспорт. По сути, сами платы и начинка разработаны компанией iRadio, а другие бренды лишь ставят свой логотип forums.radioreference.com. Оригинальная цель устройства – предоставить радиолюбителю универсальную портативную станцию («shack-in-a-box» в кармане) для связи на любительских VHF/UHF диапазонах, поддержки CB-диапазона 27 МГц и прослушивания широкого спектра частот (авиадиапазон, коротковолновые вещательные станции, погодные NOAA и т.д.) simonthewizard.com, forums.radioreference.com. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
