В PTT Voice появилась совершенно новая большая система — Digital Mode. Теперь приложение может использоваться не только для общения внутри обычных комнат PTT Voice, SVX Lunk и Удаленный трансивер, но и для работы с популярными цифровыми радиолюбительскими сетями. Всё это находится в привычном интерфейсе приложения: те же комнаты, карточки пользователей, PTT и настройки — без необходимости постоянно переключаться между несколькими программами. Это первая публичная версия с Digital Mode. Система создавалась с нуля и сейчас проходит активное тестирование, поэтому особенно важна обратная связь от радиолюбителей, которые смогут проверить её на разных серверах и в разных цифровых режимах. Просмотреть полный текст статьи
Проект ESP32SVX продолжает развиваться. С момента первой публикации он заметно вырос: из небольшого эксперимента на ESP32 постепенно получился самостоятельный узел для работы с SVXLink-рефлекторами, который можно настроить и использовать без отдельного компьютера рядом с радиостанцией. О том, с чего всё начиналось, можно прочитать в первой публикации о проекте: https://www.odradio.link/svxlink/142-svxlink-esp32-malenkij-proekt-s-bolshimi-perspektivami.html Последнее большое обновление получилось особенно заметным именно с пользовательской точки зрения. В нём мы сосредоточились не на внутренних изменениях, а на том, чтобы устройством было проще пользоваться каждый день. Просмотреть полный текст статьи
Сервис получает информацию о тревогах и передаёт соответствующие голосовые сообщения непосредственно через сеть Free SVX Link. Для областей и районов предусмотрены отдельные Talk Group (TG), поэтому пользователь может самостоятельно выбрать, какие территории ему необходимо контролировать. Чтобы получать такие сообщения, достаточно добавить TG своей области или района в список мониторинга / сканирования используемого приложения, устройства или узла SvxLink. После этого через сеть будут приходить голосовые уведомления о начале и окончании тревоги, а также о поддерживаемых типах опасности. Просмотреть полный текст статьи
В ESP32SVX вышло очередное обновление прошивки — 0.3.67. В этот раз основное внимание уделено не новым радиофункциям, а удобству первой настройки устройства, прозрачному управлению ESP32SVX Cloud и более понятному поведению интерфейса во время подключения и перезагрузки. Главная задача обновления — убрать ситуации, когда после первой настройки пользователь теряет ESP32 из виду, вынужден искать её IP-адрес в роутере или не понимает, подключилось устройство к Wi-Fi или нет. Просмотреть полный текст статьи
ESP32SVX продолжает развиваться. В новом крупном обновлении основной акцент сделан на удобстве повседневного использования: появилось удалённое управление через Интернет, практически realtime-отображение состояния устройства, PWA-версия Cloud-интерфейса, синхронизация учётных данных и безопасное восстановление забытого пароля. Читать полностью Просмотреть полную статью
ESP32SVX продолжает развиваться. В новом крупном обновлении основной акцент сделан на удобстве повседневного использования: появилось удалённое управление через Интернет, практически realtime-отображение состояния устройства, PWA-версия Cloud-интерфейса, синхронизация учётных данных и безопасное восстановление забытого пароля. Просмотреть полный текст статьи
Для коллинеарных базовых UHF-антенн диапазона 400-470 МГц (таких как серия VS-406V/BS-406V) точная настройка на конкретную рабочую частоту выполняется методом физической подрезки (укорочения) внутренних излучающих элементов по специальной настроечной карте (таблице). Ниже приведена универсальная схема и методика настройки 3-элементных коллинеарных антенн (35/8 ) для данного диапазона. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
Для коллинеарных базовых UHF-антенн диапазона 400-470 МГц (таких как серия VS-406V/BS-406V) точная настройка на конкретную рабочую частоту выполняется методом физической подрезки (укорочения) внутренних излучающих элементов по специальной настроечной карте (таблице). Ниже приведена универсальная схема и методика настройки 3-элементных коллинеарных антенн (35/8 ) для данного диапазона. Просмотреть полную статью
vgb отреагировал на файл:
Morse Expert
