  1. Последний час
  2. Последняя неделя
  3. Ещё раньше
  4. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  5. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  6. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  7. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полную статью
  8. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полную статью
  9. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полную статью
  10. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полный текст статьи
  11. Всем GD! Приятный сюрприз – получил две «золотые» медали и Дипломы за победу в Чемпионатах Украины 2026 года. В этой суете даже и не смотрел на Итоги Чемпионатов и узнал свой результат только после получения. Пишу с главной мыслью – ЛРУ смогла уже второй раз в эти тяжелые годы Войны провести Чемпионаты! И – достойно провести Судейство и награждение участников! А еще нелишне напомнить что очень много участников из прифронтовых территорий реально рисковали жизнью принимая участие. Ведь никто не станет разобраться – что за передача идет из какого-то дома! Особенно – если это Чемпионат телетайпом или - просто телеграфом… Не раз в такие моменты прилетали дроны и сбрасывали на такие радиолюбительские дома взрывчатку! Знаю тех кому лишь чудом удалось выжить…. И поэтому сложно понять – почему те, кто сейчас в более мирных условиях так и не удосужились поддержать наши Чемпионаты?! Понятно что многие в момент участия должны всматриваться в свои смартфоны при вое сирен тревоги. Но это для многих теперь будни и привычное явление. И все-таки надеюсь в Чемпионатах Украины 2027 года активность будет намного выше… Мирного неба и электричества! 73! de UX0FF
  12. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полный текст статьи
  13. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полный текст статьи
  14. Бывает такое настроение, когда писать длинные сообщения не хочется. А вот поставить трек — самое то. Потому что песня иногда объясняет всё лучше любых слов. Эфика — это место, где люди слушают музыку вместе, ставят свои треки в эфир, оставляют комментарии и реагируют на то, что сейчас играет. Это не просто музыкальный сайт и не обычное интернет-радио. Это живой эфир, который собирают сами люди. Ты заходишь, выбираешь волну, слушаешь, что поставили другие, и можешь добавить свой трек. Не для сухого плейлиста. Не для галочки. А чтобы передать настроение. Эфика — когда трек говорит за тебя Бывает такое настроение, когда писать длинные сообщения не хочется. А вот поставить трек — самое то. Потому что песня иногда объясняет всё лучше любых слов. Эфика — это место, где люди слушают музыку вместе, ставят свои треки в эфир, оставляют комментарии и реагируют на то, что сейчас играет. Это не просто музыкальный сайт и не обычное интернет-радио. Это живой эфир, который собирают сами люди. Ты заходишь, выбираешь волну, слушаешь, что поставили другие, и можешь добавить свой трек. Не для сухого плейлиста. Не для галочки. А чтобы передать настроение. Просмотреть полную статью
  15. Дерево как солнечная батарея: как учёные научили древесину хранить энергию и работать ночью Солнечная энергетика — один из самых чистых и перспективных источников энергии. Но у неё есть фундаментальная проблема: она зависит от солнца. Как только наступает ночь или пасмурная погода — генерация энергии прекращается. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  16. DAH Solar Monet-100C — это шкафная система накопления энергии для наружной установки. По сути, это готовый промышленный модуль формата «аккумуляторный шкаф + силовая электроника + управление + климатическая система + защита», рассчитанный на работу в коммерческих и промышленных сценариях: сокращение пиков потребления, резервное питание, работа с солнечной генерацией и локальная энергетическая автономность на несколько часов. В исходном PDF продукт прямо назван Outdoor Cabinet Energy Storage System. Это значит, что устройство изначально позиционируется как уличное исполнение, а не как оборудование только для машинного зала или внутреннего помещения. Ключевая конфигурация из PDF: модель Monet-100C, субмодель 100TS(DC100)(215kWh), мощность 100 кВт, запас энергии 215 кВт·ч, батарея LFP (LiFePO4), номинальное напряжение батареи 768 В. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  17. Если вы живёте в Одессе, то звук «щёлк — и света нет» уже давно стал частью реальности. У меня небольшая семья: дети учатся онлайн, я работаю за компьютером, плюс кофемашина — стратегически важный прибор. И когда отключения стали регулярными, стало понятно: либо жалуемся, либо строим свою систему резервного питания. Я выбрал второе — собрал домашнюю солнечную электростанцию. Ниже — честный опыт одессита: что выбрал, где покупал и почему именно так ... Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  18. Дерево как солнечная батарея: как учёные научили древесину хранить энергию и работать ночью Солнечная энергетика — один из самых чистых и перспективных источников энергии. Но у неё есть фундаментальная проблема: она зависит от солнца. Как только наступает ночь или пасмурная погода — генерация энергии прекращается. Просмотреть полную статью
  19. DAH Solar Monet-100C — это шкафная система накопления энергии для наружной установки. По сути, это готовый промышленный модуль формата «аккумуляторный шкаф + силовая электроника + управление + климатическая система + защита», рассчитанный на работу в коммерческих и промышленных сценариях: сокращение пиков потребления, резервное питание, работа с солнечной генерацией и локальная энергетическая автономность на несколько часов. В исходном PDF продукт прямо назван Outdoor Cabinet Energy Storage System. Это значит, что устройство изначально позиционируется как уличное исполнение, а не как оборудование только для машинного зала или внутреннего помещения. Ключевая конфигурация из PDF: модель Monet-100C, субмодель 100TS(DC100)(215kWh), мощность 100 кВт, запас энергии 215 кВт·ч, батарея LFP (LiFePO4), номинальное напряжение батареи 768 В. Просмотреть полную статью
  20. Дерево как солнечная батарея: как учёные научили древесину хранить энергию и работать ночью Солнечная энергетика — один из самых чистых и перспективных источников энергии. Но у неё есть фундаментальная проблема: она зависит от солнца. Как только наступает ночь или пасмурная погода — генерация энергии прекращается. Просмотреть полный текст статьи
  21. DAH Solar Monet-100C — это шкафная система накопления энергии для наружной установки. По сути, это готовый промышленный модуль формата «аккумуляторный шкаф + силовая электроника + управление + климатическая система + защита», рассчитанный на работу в коммерческих и промышленных сценариях: сокращение пиков потребления, резервное питание, работа с солнечной генерацией и локальная энергетическая автономность на несколько часов. В исходном PDF продукт прямо назван Outdoor Cabinet Energy Storage System. Это значит, что устройство изначально позиционируется как уличное исполнение, а не как оборудование только для машинного зала или внутреннего помещения. Ключевая конфигурация из PDF: модель Monet-100C, субмодель 100TS(DC100)(215kWh), мощность 100 кВт, запас энергии 215 кВт·ч, батарея LFP (LiFePO4), номинальное напряжение батареи 768 В. Просмотреть полный текст статьи
  22. Нет не обязательно. Есть LPD и PMR участки, это так называемый безлицензионный диапазон, где не требуется разрешение и официальный позывной. https://www.odradio.link/alternative-radio/k-svedeniju/104-razreshennye-bezlicenzionnye-grazhdanskie-chastoty-v-ukraine.html
  23. Вчера, 11 марта 2026 года членские взносі перечислені в ГО ЛРУ. Всего к сожалению от 37 членов ЛРУ, 2-х учеников и одной организации. Список и квитанция о переводе направил нашему Председателю Одесского отделения ЛРУ.
  24. в цій схемі все вірно, можете дать прошивку на 4діапазона 160.80.40.20.я в цоьму нуль щось розумію просто зробить копіручи на цій базі ардуіно
  25. Добрый день, господа! (или даже дамы) Я новичок полный и извиняюсь, если это уже было, но я не нашёл чёткого ответа, поэтому пишу. Суть вопроса в том, надо ли мне сдавать экзамен радиоаматора и получать разрешение на рацию, которую я взял исключительно для кризисов со связью и для "тревожного чемоданчика". Может, если в обозримом будущем у нас в стране война и сопутствующие бедствия успокоятся, то хочу брать рации в походы в горы. Сейчас в семью приобрёл 3 рации Baofeng UV-13 Pro V2 для тревожных чемоданчиков. Прошил их на связь между собой (в PMR диапазоне) и несколько раз проверяли их, даже нормально слышно в городе между 6 и вторым этажами зданий на расстоянии километра. Смущает то, что заявленная мощность передатчика превышает регламентированную по закону. Однако сейчас много противоречивой инфы в интернете, особенно на фоне войны. И вот думаю, если всё же случится треш с мобильной связью и мы будем общаться даже не эвакуируясь из города (хотя бы при походе в магазин), то привлечёт ли это внимание ненужных структур? p.s. Сначала хотел поискать портативные СВ рации, но как понял, с какой длинной антенной надо будет ходить, то намерение отпало))
  26. Через 2 дня отправляю наши членские взносы на Киев. Кто опоздал то отдельные переводы делайте в Киев самостоятельно или сумма взноса увеличивается на 3 грн для оплаты опоздавших. Т.е. переводить уже на мою карточку не 200 грн, а 203 грн.
  27. Поздоровляємо Горайчук Григорія, UY0PX, з виконанням умов і отриманням престижної нагороди UDXA Challenge. Бажаємо здоров'я і нових досягнень Просмотреть полную статью
  28. Если вы живёте в Одессе, то звук «щёлк — и света нет» уже давно стал частью реальности. У меня небольшая семья: дети учатся онлайн, я работаю за компьютером, плюс кофемашина — стратегически важный прибор. И когда отключения стали регулярными, стало понятно: либо жалуемся, либо строим свою систему резервного питания. Я выбрал второе — собрал домашнюю солнечную электростанцию. Ниже — честный опыт одессита: что выбрал, где покупал и почему именно так. Просмотреть полную статью
