  1. Ещё раньше
  2. В PTT Voice появилась совершенно новая большая система — Digital Mode. Теперь приложение может использоваться не только для общения внутри обычных комнат PTT Voice, SVX Lunk и Удаленный трансивер, но и для работы с популярными цифровыми радиолюбительскими сетями. Всё это находится в привычном интерфейсе приложения: те же комнаты, карточки пользователей, PTT и настройки — без необходимости постоянно переключаться между несколькими программами. Это первая публичная версия с Digital Mode. Система создавалась с нуля и сейчас проходит активное тестирование, поэтому особенно важна обратная связь от радиолюбителей, которые смогут проверить её на разных серверах и в разных цифровых режимах. Просмотреть полный текст статьи
  3. Проект ESP32SVX продолжает развиваться. С момента первой публикации он заметно вырос: из небольшого эксперимента на ESP32 постепенно получился самостоятельный узел для работы с SVXLink-рефлекторами, который можно настроить и использовать без отдельного компьютера рядом с радиостанцией. О том, с чего всё начиналось, можно прочитать в первой публикации о проекте: https://www.odradio.link/svxlink/142-svxlink-esp32-malenkij-proekt-s-bolshimi-perspektivami.html Последнее большое обновление получилось особенно заметным именно с пользовательской точки зрения. В нём мы сосредоточились не на внутренних изменениях, а на том, чтобы устройством было проще пользоваться каждый день. Просмотреть полный текст статьи
  4. Сервис получает информацию о тревогах и передаёт соответствующие голосовые сообщения непосредственно через сеть Free SVX Link. Для областей и районов предусмотрены отдельные Talk Group (TG), поэтому пользователь может самостоятельно выбрать, какие территории ему необходимо контролировать. Чтобы получать такие сообщения, достаточно добавить TG своей области или района в список мониторинга / сканирования используемого приложения, устройства или узла SvxLink. После этого через сеть будут приходить голосовые уведомления о начале и окончании тревоги, а также о поддерживаемых типах опасности. Просмотреть полный текст статьи
  5. В ESP32SVX вышло очередное обновление прошивки — 0.3.67. В этот раз основное внимание уделено не новым радиофункциям, а удобству первой настройки устройства, прозрачному управлению ESP32SVX Cloud и более понятному поведению интерфейса во время подключения и перезагрузки. Главная задача обновления — убрать ситуации, когда после первой настройки пользователь теряет ESP32 из виду, вынужден искать её IP-адрес в роутере или не понимает, подключилось устройство к Wi-Fi или нет. Просмотреть полный текст статьи
  6. ESP32SVX продолжает развиваться. В новом крупном обновлении основной акцент сделан на удобстве повседневного использования: появилось удалённое управление через Интернет, практически realtime-отображение состояния устройства, PWA-версия Cloud-интерфейса, синхронизация учётных данных и безопасное восстановление забытого пароля. Читать полностью Просмотреть полную статью
  7. ESP32SVX продолжает развиваться. В новом крупном обновлении основной акцент сделан на удобстве повседневного использования: появилось удалённое управление через Интернет, практически realtime-отображение состояния устройства, PWA-версия Cloud-интерфейса, синхронизация учётных данных и безопасное восстановление забытого пароля. Просмотреть полный текст статьи
  8. Для коллинеарных базовых UHF-антенн диапазона 400-470 МГц (таких как серия VS-406V/BS-406V) точная настройка на конкретную рабочую частоту выполняется методом физической подрезки (укорочения) внутренних излучающих элементов по специальной настроечной карте (таблице). Ниже приведена универсальная схема и методика настройки 3-элементных коллинеарных антенн (35/8 ) для данного диапазона. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  9. Для коллинеарных базовых UHF-антенн диапазона 400-470 МГц (таких как серия VS-406V/BS-406V) точная настройка на конкретную рабочую частоту выполняется методом физической подрезки (укорочения) внутренних излучающих элементов по специальной настроечной карте (таблице). Ниже приведена универсальная схема и методика настройки 3-элементных коллинеарных антенн (35/8 ) для данного диапазона. Просмотреть полную статью
  10. Для коллинеарных базовых UHF-антенн диапазона 400-470 МГц (таких как серия VS-406V/BS-406V) точная настройка на конкретную рабочую частоту выполняется методом физической подрезки (укорочения) внутренних излучающих элементов по специальной настроечной карте (таблице). Ниже приведена универсальная схема и методика настройки 3-элементных коллинеарных антенн (3×5/8 λ) для данного диапазона. Просмотреть полный текст статьи
  11. | Версия | Основные изменения после 0.3.21 | 0.3.22 | Первая настройка Wi-Fi без предварительного web-входа, downlink PTT-tail, включение/отключение устройства, фильтры SA818/SA868 и безопасное управление H/L. | 0.3.23 | Realtime-resync jitter buffer для sequence-разрывов и расширенная диагностика окна. | 0.3.24 | Исправление гонки при очистке jitter window, адаптивный rebuffer и устранение ложного RX timeout после штатного завершения передачи. | 0.3.25 | Увеличение внутреннего jitter buffer до 48 кадров, ограничение web-настройки jitter до 200 мс и диагностика задержек прихода UDP. | 0.3.26 | Полная защита remote tail, корректная обработка пустого jitter window и адаптивный rebuffer до 480 мс только для подтверждённых провалов. | 0.3.27 | Полное удаление BOOT/GPIO0 из local PTT; возвращена схема SQL/GPIO33 для локальной передачи. | 0.3.28–0.3.29 | После теста отдельной UDP-задачи оставлена стабильная общая сетевая обработка с ограниченным разбором накопленных UDP-пакетов; восстановлена настройка активного уровня внешнего PTT GPIO32 и отложенная отправка NODE_INFO. | 0.3.30 | Переключатель Wi-Fi modem sleep и профили SvxReflector с web/DTMF-переключением без reboot. | 0.3.31 | Приоритетное немедленное переключение рефлектора с завершением текущей радио- и audio-активности. | 0.3.32 | Выбор внутреннего ADC/DAC, WM8978 или WM8960 в web-панели, с сохранением GPIO36 для будущего измерения. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  12. | Версия | Основные изменения после 0.3.21 | 0.3.22 | Первая настройка Wi-Fi без предварительного web-входа, downlink PTT-tail, включение/отключение устройства, фильтры SA818/SA868 и безопасное управление H/L. | 0.3.23 | Realtime-resync jitter buffer для sequence-разрывов и расширенная диагностика окна. | 0.3.24 | Исправление гонки при очистке jitter window, адаптивный rebuffer и устранение ложного RX timeout после штатного завершения передачи. | 0.3.25 | Увеличение внутреннего jitter buffer до 48 кадров, ограничение web-настройки jitter до 200 мс и диагностика задержек прихода UDP. | 0.3.26 | Полная защита remote tail, корректная обработка пустого jitter window и адаптивный rebuffer до 480 мс только для подтверждённых провалов. | 0.3.27 | Полное удаление BOOT/GPIO0 из local PTT; возвращена схема SQL/GPIO33 для локальной передачи. | 0.3.28–0.3.29 | После теста отдельной UDP-задачи оставлена стабильная общая сетевая обработка с ограниченным разбором накопленных UDP-пакетов; восстановлена настройка активного уровня внешнего PTT GPIO32 и отложенная отправка NODE_INFO. | 0.3.30 | Переключатель Wi-Fi modem sleep и профили SvxReflector с web/DTMF-переключением без reboot. | 0.3.31 | Приоритетное немедленное переключение рефлектора с завершением текущей радио- и audio-активности. | 0.3.32 | Выбор внутреннего ADC/DAC, WM8978 или WM8960 в web-панели, с сохранением GPIO36 для будущего измерения. Читать полностью Просмотреть полную статью
  13. | Версия | Основные изменения после 0.3.21 | 0.3.22 | Первая настройка Wi-Fi без предварительного web-входа, downlink PTT-tail, включение/отключение устройства, фильтры SA818/SA868 и безопасное управление H/L. | 0.3.23 | Realtime-resync jitter buffer для sequence-разрывов и расширенная диагностика окна. | 0.3.24 | Исправление гонки при очистке jitter window, адаптивный rebuffer и устранение ложного RX timeout после штатного завершения передачи. | 0.3.25 | Увеличение внутреннего jitter buffer до 48 кадров, ограничение web-настройки jitter до 200 мс и диагностика задержек прихода UDP. | 0.3.26 | Полная защита remote tail, корректная обработка пустого jitter window и адаптивный rebuffer до 480 мс только для подтверждённых провалов. | 0.3.27 | Полное удаление BOOT/GPIO0 из local PTT; возвращена схема SQL/GPIO33 для локальной передачи. | 0.3.28–0.3.29 | После теста отдельной UDP-задачи оставлена стабильная общая сетевая обработка с ограниченным разбором накопленных UDP-пакетов; восстановлена настройка активного уровня внешнего PTT GPIO32 и отложенная отправка NODE_INFO. | 0.3.30 | Переключатель Wi-Fi modem sleep и профили SvxReflector с web/DTMF-переключением без reboot. | 0.3.31 | Приоритетное немедленное переключение рефлектора с завершением текущей радио- и audio-активности. | 0.3.32 | Выбор внутреннего ADC/DAC, WM8978 или WM8960 в web-панели, с сохранением GPIO36 для будущего измерения. Просмотреть полный текст статьи
  14. Хочу поделиться своим небольшим экспериментальным проектом SVXLink ESP32. Идея родилась довольно простая: попробовать заменить привычный компьютер или одноплатник в радиолюбительском узле маленькой ESP32 и дать ей возможность напрямую работать со SvxReflector. В результате получился уже не просто эксперимент, а вполне самостоятельный компактный узел. ESP32 подключается к сети по Wi-Fi, соединяется со SvxReflector по протоколу v2, принимает и передаёт звук в Opus и может непосредственно управлять радиотрактом. Проект рассчитан прежде всего на радиолюбителей, которым интересно самостоятельно собрать небольшой линк, точку доступа или экспериментальный радиосетевой узел без Linux-компьютера и лишнего оборудования. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  15. Решил я написать свой SVX Reflector монитор. Который можно не только видеть, но и слышать. Получается как то так Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  16. Хочу поделиться своим небольшим экспериментальным проектом SVXLink ESP32. Идея родилась довольно простая: попробовать заменить привычный компьютер или одноплатник в радиолюбительском узле маленькой ESP32 и дать ей возможность напрямую работать со SvxReflector. В результате получился уже не просто эксперимент, а вполне самостоятельный компактный узел. ESP32 подключается к сети по Wi-Fi, соединяется со SvxReflector по протоколу v2, принимает и передаёт звук в Opus и может непосредственно управлять радиотрактом. Проект рассчитан прежде всего на радиолюбителей, которым интересно самостоятельно собрать небольшой линк, точку доступа или экспериментальный радиосетевой узел без Linux-компьютера и лишнего оборудования. Читать поллностью Просмотреть полную статью
  17. Решил я написать свой SVX Reflector монитор. Который можно не только видеть, но и слышать. Получается как то так Просмотреть полную статью
  18. Хочу поделиться своим небольшим экспериментальным проектом SVXLink ESP32. Идея родилась довольно простая: попробовать заменить привычный компьютер или одноплатник в радиолюбительском узле маленькой ESP32 и дать ей возможность напрямую работать со SvxReflector. В результате получился уже не просто эксперимент, а вполне самостоятельный компактный узел. ESP32 подключается к сети по Wi-Fi, соединяется со SvxReflector по протоколу v2, принимает и передаёт звук в Opus и может непосредственно управлять радиотрактом. Проект рассчитан прежде всего на радиолюбителей, которым интересно самостоятельно собрать небольшой линк, точку доступа или экспериментальный радиосетевой узел без Linux-компьютера и лишнего оборудования. Просмотреть полный текст статьи
  19. Решил я написать свой SVX Reflector монитор. Который можно не только видеть, но и слышать. Получается как то так Просмотреть полный текст статьи
  20. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  21. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  22. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  23. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полную статью
  24. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полную статью
  25. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полную статью
  26. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полный текст статьи
