- Сегодня
- Вчера
Что такое День радио? День радио — это профессиональный праздник работников всех отраслей связи: радиосвязи, телевидения, радиолюбителей, телекоммуникаций и ИТ. Он отмечается ежегодно 7 мая в честь выдающегося изобретения — радио, ставшего фундаментом всей современной беспроводной связи. История праздника 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов публично продемонстрировал радиоприёмник — устройство, способное принимать электромагнитные волны на расстоянии. Именно эта дата официально считается "рождением радио". Интересно, что Попов в своей демонстрации использовал грозоотметчик — приёмник, способный регистрировать электрические разряды в атмосфере, предвосхитив появление радиопередатчиков. Праздник был учреждён в СССР в 1945 году, к 50-летию изобретения радио. После распада Союза День радио продолжили отмечать в России, Беларуси, Украине и других постсоветских странах. Интересные факты 1. Попов или Маркони? В мире авторство радио традиционно приписывают Гульельмо Маркони, который в 1896 году запатентовал радиопередатчик в Англии. Однако в России и ряде стран бывшего СССР именно Попов считается изобретателем радио, потому что он первый осуществил публичную демонстрацию приёма сигнала. 2. Первое слово по радио? Первым радиосообщением, переданным в эфир, было буквенное сочетание "СБ" (от "спасите бедствующих") — предшественник SOS. 3. Радио в войне и мире В годы Великой Отечественной войны радио стало важнейшим инструментом агитации, разведки и связи. Легендарная "речь Левитана" о начале войны в 1941 году разнеслась по всей стране именно по радио. 4. Радио и музыка Первый музыкальный эфир в СССР был в 1922 году. Тогда передали выступление оркестра из Большого театра. Сегодня радио остаётся популярным музыкальным форматом, несмотря на появление стримингов. 5. Радиолюбители как спасатели Во время катастроф (например, землетрясения в Армении в 1988 году или аварии в Чернобыле) именно радиолюбители помогали поддерживать связь, когда остальная инфраструктура была разрушена. Как отмечают День радио На предприятиях связи и телевидения устраиваются торжественные собрания, поздравления и награждения. В радиоклубах и сообществах радиолюбителей проходят выставки техники, марафоны на коротких волнах, конкурсы самодельных передатчиков. В школах и вузах связи — открытые уроки, посвящённые Попову, Маркони и другим пионерам эфира. В интернете — тематические стримы, подкасты и флешмобы, где участники делятся историями о своём первом приёмнике или самодельной антенне. Любопытные случаи В 1962 году радиолюбители из ГДР перехватили сигнал из США, в котором обсуждался запуск шпионского спутника. Это помогло разведке Восточного блока. Один радиолюбитель из Японии в 1980-х наладил радиосвязь с советским антарктическим полярником, отправив ему поздравление с Новым годом через весь земной шар. В зафиксированы случаи, когда школьники, собрав передатчик по схеме из журнала «Радио», случайно «забивали» сигнал местной милицейской рации. Что это значит сегодня? В мире высокоскоростного интернета и спутниковой связи радио по-прежнему остаётся незаменимым. Радиолюбители продолжают строить антенны, экспериментировать с цифровыми режимами и участвовать в международных соревнованиях. А 7 мая — повод вспомнить, что всё началось с искры, пойманной в эфире более века назад. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
Дальняя радиосвязь на УКВ перестает быть редкостью. Сейчас уже достаточно большое число радиолюбителей регулярно проводит связи, используя "аврору", отражение от следов метеоров, различного рода ретрансляторы и т. п. Поэтому постановка вопроса о выборе наиболее эффективного вида модуляции при дальней связи на УКВ представляется вполне современной. Основным фактором, определяющим возможность установления связи, является отношение сигнал/шум на выходе приемника. Связь возможна лишь в том случае, если это отношение достаточно для разборчивого приема сигналов. Наиболее выгоден с этой точки зрения слуховой прием телеграфных сигналов, возможный уже при отношениях 0,5-1 (от - 6 до 0 дБ). К тому же он допускает сужение полосы приемника до 0,5-1 кГц, несколько улучшающее разборчивость. Дальнейшее сужение нецелесообразно в силу свойств человеческого слуха: на фоне узкополосного шума труднее разбирать сигнал. Например, при полосе 100 Гц требуемое отношение сигнал/шум уже повышается до 2-3 (6-10дБ). Для удовлетворительного приема речи отношение сигнал/шум должно быть выше, чем при приеме телеграфных сигналов. На рис. 1 приведен график зависимости разборчивости R речевого сигнала (в процентах и условных баллах шкалы RS) от отношения сигнал/шум на выходе приемника. Из графика видно, что для разборчивости 50% сигналов (удовлетворительный прием) требуемое отношение равно трем (10 дБ). По этому, если сравнить телеграф и получившую широкое распространение однополосную модуляцию, то окажется, что при равной мощности передатчиков дальность связи телеграфом будет выше. И наоборот, при одинаковой дальности связи требуемая мощность SSB передатчика окажется в 10-40 раз (на 10-16 дБ) выше. Однако SSB можно приблизить по эффективности к телеграфу, если применить сжатие динамического диапазона речевых сигналов, дающее выигрыш до 10 раз по мощности. рис. 1 Телеграфные и SSB приемники (со смесительными детекторами) отличает от приемников, рассчитанных на другие виды модуляции, характерная особенность - в их трактах ПЧ и на выходах совпадают отношения сигнал/шум, так как здесь фактически происходит не детектирование, а линейная операция преобразования частоты. При всех остальных видах модуляции имеется пороговое отношение сигнал/шум, при работе ниже которого в детекторе приемника сигнал подавляется шумом. Это видно из графиков рис. 2, на которых показаны зависимости, связывающие отношения сигнал/шум на входе и выходе детектора для разных видов модуляции. По горизонтальной оси отложено отношение пиковой мощности сигнала к мощности шума о полосе 3 кГц на входе. рис. 2 Предполагается, что для AM и узкополосной ЧМ с индексом m=1 (девиация ±3 кГц) полоса ПЧ тракта приемника равна 6 кГц, а для широкополосной ЧМ с m=5 (девиация ±15 кГц) - 30 кГц. Порог (перегиб на графике) для AM и узкополосной ЧМ наблюдается при отношении сигнал/шум на входе детектора 5-7 дБ, для широкополосной ЧМ - значительно раньше. Поэтому, если сравнить AM, узкополосную и широкополосную ЧМ, можно заключить, что узкополосная ЧМ обеспечивает существенно лучшее отношение сигнал/шум на выходе приемника, а следовательно, и большую дальность связи. При работе с такой ЧМ выше порога достигается даже несколько лучшее отношение по сравнению с телеграфом и SSB. Поскольку этот вид модуляции пока относительно мало распространен среди радиолюбителей, на нем стоит остановиться подробнее. ЧМ передатчик конструктивно проще SSB передатчика, не требует для модуляции (как при AM) больших мощностей речевого сигнала. Его выходная мощность постоянна и равна пиковой, поэтому сконструировать и наладить такой передатчик (особенно транзисторный) значительно проще. Перекрестные и импульсные помехи сказываются здесь значительно меньше. чем при AM, поскольку детектор не реагирует на изменения амплитуды сигнала. ЧМ передатчики создают меньше помех, в частности, помех телевидению. В. ПОЛЯКОВ (RA3AAE) РАДИО N 6 Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
История праздникаВсемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day, WARD) отмечается ежегодно 18 апреля. Эта дата приурочена к основанию Международного радиолюбительского союза (IARU — International Amateur Radio Union), который был создан именно 18 апреля 1925 года в Париже. На момент основания радиолюбительство уже вовсю развивалось — первые эксперименты с передачей и приемом радиосигналов начались ещё в конце XIX — начале XX века. Но именно создание IARU положило начало глобальной координации радиолюбительского движения, борьбе за частоты и развитие международных связей. С тех пор IARU стал важнейшей силой, представляющей интересы радиолюбителей перед государствами, регуляторами и на международных конференциях. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
(В конце статьи есть немного собранной информации об альтернативных прошивках и сами прошивки и софт.) Зачем нужны кастомные прошивкиЗаводская прошивка Radtel RT4D, несмотря на широкий набор функций, имеет ряд ограничений: Ограничения скорости сканирования и списка каналов. Например, в режиме DMR встречается ограничение по количеству входящих каналов (иногда – фиксированный «RX список» из 16 позиций), что не всегда удобно при использовании устройства в любительских или профессиональных условиях. Проблемы с аудио и режимом AM. Пользователи часто отмечают нестабильность и неполадки при приёме авиационных диапазонов или AM-сигнала – качеству звука иногда мешают помехи и искажения. Ограниченный функционал меню и настроек. Заводской софт даёт возможность базовой настройки, но многие энтузиасты хотят получить возможность тонкой калибровки и расширенных настроек. В результате радиолюбители и опытные пользователи начали создавать свои версии прошивок, которые предлагают улучшения в этих направлениях. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
30 марта 2025 года в Одессе состоялась очередная Квалификационная Техническая Комиссия (КТК) для радиолюбителей – важное мероприятие, в рамках которого проводятся проверки знаний участников и принимаются решения о выдаче или повышении радиолюбительских лицензий. В этот день собралось множество амбициозных энтузиастов: как новичков, стремящихся получить свою первую лицензию, так и опытных радиолюбителей, желающих подтвердить или повысить свою квалификацию... Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
Сегодня, 7 марта 2025 года, в Одессе произошло долгожданное событие - установлен новый радиолюбительский ретранслятор R90 и симплексный узел в диапазоне 2М. Хочется выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в этом проекте! Ваши организованность и преданность нашему общему делу просто невероятны. В эти непростые времена наши замечательные ребята быстро подготовили оборудование, собрали команду и отправились на место установки. С наступлением темноты они оперативно установили и настроили ретранслятор. Всё было сделано вовремя, и теперь мы можем наслаждаться его работой. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
LPD (от англ. Low Power Device) – 433,05 – 434,79 МГц., в этом диапазоне разрешена работа (без специальных разрешений) радиопередающей техники мощностью до 10 мВт. По факту в этом диапазоне используется радио передающая техника с выходной мощностью больше 10 мВт, и иногда может достигать нескольких десятков Ватт. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
UT3FT отреагировал на сообщение в теме: Новый портал радіоаматорів України (Amateur Radio Community (ARC)), створений з пристрастю до радіозв’язку та технологій
UT3FT отреагировал на сообщение в теме: Новый портал радіоаматорів України (QSO Ukraine), створений з пристрастю до радіозв’язку та технологій
Оновлено сторінку "Перекладач Азбуки Морзе" на сайті QSO Ukraine Дізнайтесь, як легко перекладати та відтворювати азбуку Морзе з QSO Ukraine! Ласкаво просимо до Перекладача Азбуки Морзе – універсального інструменту для радіоаматорів, які хочуть швидко перекладати текст у код Морзе, декодувати його, відтворювати звук чи голос, а також обробляти аудіофайли. Ця сторінка створена для зручної роботи з азбукою Морзе та має безліч корисних функцій! Можливості перекладача Інтерактивний переклад Текст ↔ Морзе: Введіть текст для перекладу в код Морзе або код Морзе для декодування в текст. Авто-визначення: Система автоматично розпізнає, чи введено текст, чи код Морзе. Підтримка мов: Доступні українська , англійська та російська абетки для точного перекладу. Обробка аудіофайлів Завантажуйте аудіофайли (MP3, WAV) із кодом Морзе для автоматичного розпізнавання та перекладу в текст. Відтворюйте завантажені аудіофайли з синхронізацією миготіння лампочки та відображенням коду Морзе в реальному часі. Відтворення коду Морзе Звук: Перетворюйте текст у звуковий код Морзе з налаштуванням швидкості (15–25 WPM). Миготлива лампочка: Візуалізація коду Морзе через зелену лампочку, що синхронізується зі звуком. Відображення коду: Код Морзе відображається в реальному часі під час відтворення. Голосове відтворення Перетворюйте декодований текст у голос (підтримуються українська, англійська, російська мови). Зручні налаштування Мова: Вибирайте українську, англійську або російську для перекладу. Напрямок: Авто, Текст → Морзе, Морзе → Текст. Швидкість: Налаштуйте швидкість відтворення (15, 17, 20, 25 WPM). Копіювання результатів Одним кліком копіюйте результат перекладу до буферу обміну. Інтуїтивний інтерфейс Темна тема з бронзовими та золотими акцентами для комфортного використання. Адаптивний дизайн для смартфонів, планшетів і ПК. Плавні анімації та чіткі підказки для зручної навігації. Чому це корисно? Для новачків: Легко вивчайте азбуку Морзе, тренуючись із перекладами та звуковим відтворенням. Для досвідчених радіоаматорів: Швидко декодуйте або створюйте код Морзе для зв’язку. Для роботи з аудіо: Аналізуйте та перекладайте аудіозаписи Морзе, що корисно для тренувань або реальних QSO. Доступність: Інструмент підтримує три мови та працює на всіх пристроях, забезпечуючи максимальну зручність. Важливе попередження Використовуйте азбуку Морзе відповідно до правил радіоаматорського зв’язку в Україні. Під час воєнного стану перевіряйте актуальні обмеження в УДЦР. Спробуйте Перекладач Азбуки Морзе вже зараз! Переводьте текст, відтворюйте код Морзе, аналізуйте аудіо та відкривайте нові можливості для радіозв’язку з QSO Ukraine! https://qsoukraine.pua/morse_translator
Додано нову трансляцію УВБ-76 на сайті QSO Ukraine Ласкаво просимо до нової трансляції УВБ-76 на QSO Ukraine – легендарної радіостанції, доступної прямо у вашому браузері! Ми інтегрували прямий аудіопотік УВБ-76, щоб ви могли насолоджуватися її унікальним звучанням без необхідності використання VPN. Ось чому це варто спробувати: Слухайте УВБ-76 з комфортом Прямий доступ: Новий аудіопотік УВБ-76 працює без географічних обмежень, забезпечуючи стабільне відтворення з України та інших країн. Інтуїтивний плеєр: Наш кастомний плеєр із кнопками відтворення/паузи, регулятором гучності та візуалізатором звуку робить прослуховування зручним і приємним. Адаптивний дизайн: Слухайте трансляцію на будь-якому пристрої – від смартфона до ПК – із збереженням повного функціоналу. Чому УВБ-76? УВБ-76, відома як "Жужжалка" (The Buzzer), – це загадкова короткохвильова радіостанція, що працює на частоті 4625 кГц. Її монотонний сигнал та періодичні голосові повідомлення захоплюють радіоаматорів і ентузіастів по всьому світу. Тепер ви можете досліджувати цей феномен у реальному часі через QSO Ukraine! Особливості плеєра Візуалізація звуку: Слідкуйте за ритмом сигналу завдяки динамічному візуалізатору. Стабільність: Потік оптимізований для безперебійного відтворення навіть за нестабільного інтернет-з’єднання. Простий інтерфейс: Темна тема з бронзовими акцентами створює атмосферу загадковості, ідеально доповнюючи дух УВБ-76. Як слухати? Просто перейдіть до розділу "Прослуховування" на нашому сайті, виберіть трансляцію УВБ-76 і натисніть "Відтворити". Жодних додаткових налаштувань чи VPN не потрібно! Спробуйте зараз і зануртеся в таємничий світ УВБ-76 разом із QSO Ukraine! Слухати УВБ-76
UW5GG присоединился к сообществу
Оновлено сторінку, "Частоти" на сайті QSO Ukraine Дізнайтесь про дозволені радіочастоти в Україні з QSO Ukraine! Ласкаво просимо до Пошуковика дозволених радіочастот – вашого надійного помічника для навігації у світі радіочастот в Україні! Ця сторінка створена для радіоаматорів, які прагнуть швидко знайти інформацію про доступні частоти, канали, репітери та папуги, а також перевірити актуальні правила використання радіозв’язку. Ось що робить цей інструмент незамінним: Зручний пошук частот у реальному часі Інтерактивний пошук: Введіть канал (наприклад, LPD 1), частоту (наприклад, 433.075 або 144-146) або місце розташування (QTH, наприклад, Київ) у поле пошуку, щоб миттєво отримати відповідні результати. Фільтрація за параметрами: Налаштуйте результати за допомогою зручних фільтрів: Локація: Виберіть місто чи регіон (наприклад, Київ, Одеса, Львів) для пошуку локальних частот і репітерів. Служба: Фільтруйте за типом служби – LPD, PMR, CB, Аматорська радіослужба, Морська, Авіаційна, Залізнична чи Поліцейська радіослужба. Категорія: Оберіть категорію, наприклад, Громадянська, Аматорська, Морська чи Радіомовлення. Режим зв’язку: Аналоговий, цифровий або обидва режими. Позивний: Вкажіть, чи потрібен позивний для використання частоти (Так/Ні). Репітери та папуги: Показуйте лише частоти з репітерами або папугами для розширених можливостей зв’язку. Очищення фільтрів: Одним натисканням кнопки "Очистити фільтри" повертайтеся до повного списку частот. Докладна інформація про частоти Список частот: Переглядайте повний перелік доступних частот із деталями: Канал: Назва каналу (наприклад, LPD 1, PMR 8, CB 9). Частота: Точна частота або діапазон (наприклад, 433.075 МГц, 144-146 МГц). Служба: Тип радіослужби (LPD, PMR, Аматорська радіослужба тощо). Використання: Опис призначення, наприклад, радіозв’язок, телеметрія, аварійний канал чи репітери. Категорія: Громадянська, Аматорська, Морська, Радіомовлення тощо. Режим: Аналоговий, цифровий (DMR, Fusion, DSTAR) або обидва. Позивний: Чи потрібна ліцензія/позивний для використання. Місцезнаходження: Локація репітера чи вузла (якщо є, наприклад, Київ, Одеса). Репітери та папуги: Отримуйте деталі про репітери (наприклад, зміщення частоти, CTCSS, обладнання) та симплексні вузли для локального зв’язку. Надійність і зручність Перевірка формату частоти: Система автоматично перевіряє коректність введеної частоти та видає повідомлення про помилку, якщо формат неправильний (наприклад, "Некоректний формат частоти"). Миттєві повідомлення: Отримуйте сповіщення про помилки чи відсутність результатів у стильному форматі, які автоматично зникають через 3 секунди. Оновлення в реальному часі: Фільтри застосовуються миттєво при зміні параметрів, забезпечуючи швидкий доступ до потрібних даних. Стильний та адаптивний дизайн Елегантна тема: Темний фон із бронзовими та золотими акцентами створює атмосферу космічних технологій. Адаптивність: Інтерфейс оптимізований для всіх пристроїв – від смартфонів до настільних ПК – із зручним розташуванням елементів і чітким текстом. Анімації: Плавні ефекти, такі як "fadeInUp" та "emberGlow", додають сторінці динаміки та привабливості. Інтуїтивний інтерфейс: Прості елементи керування, чіткі підказки (tooltips) і зручна структура роблять пошук частот легким і приємним. Важливе попередження Воєнний стан: У зв’язку з воєнним станом в Україні використання радіоаматорських частот може бути обмежено. Завжди перевіряйте актуальні правила в Українському державному центрі радіочастот (УДЦР). Чому варто спробувати? Цей пошуковик – ідеальний інструмент для радіоаматорів, які хочуть: Швидко знайти дозволені частоти для зв’язку. Налаштувати радіостанцію для роботи з репітерами чи папугами. Дізнатися, чи потрібен позивний для певної частоти. Отримати доступ до локальних частот у своєму регіоні. Запустіть пошуковик зараз і відкрийте для себе світ радіозв’язку з QSO Ukraine! Налаштуйте фільтри, знайдіть потрібну частоту та готуйтеся до якісного зв’язку! https://qsoukraine.pp.ua/frequencies
Додано нову сторінку, "Трекер супутників" на сайті QSO Ukraine Відстежуйте радіосупутники та МКС у реальному часі з QSO Ukraine! Ласкаво просимо до Трекера радіосупутників та МКС – вашого ідеального інструменту для захоплюючої подорожі у світ радіоаматорських супутників! Ця сторінка створена для радіоаматорів, які хочуть бути в курсі позицій супутників, планувати зв’язки та отримувати точні дані для роботи з радіостанціями. Ось чому ви не зможете відірватися від цього інструменту: Слідкуйте за супутниками на карті в реальному часі Інтерактивна карта: Спостерігайте за рухом радіоаматорських супутників та МКС на карті OpenStreetMap, що оновлюється кожні 5 секунд. Кожен супутник позначений кольоровим маркером із детальною інформацією про назву, частоту, широту та довготу. Орбітальні траєкторії: Переглядайте орбітальні шляхи супутників, щоб зрозуміти, де вони будуть найближчим часом – ідеально для планування зв’язків! Нічний режим: Карта показує зони, де зараз ніч, завдяки чому ви легко оціните видимість супутників у вашому регіоні. Налаштуйте трекінг під свої потреби Вибір координат: Введіть свої координати (наприклад, 50.45° широти, 30.52° довготи для Києва), щоб карта автоматично центрилася на вашій локації. Фільтрація супутників: Вибирайте, які супутники відстежувати: Радіоаматорські та МКС: Усі супутники з частотами в діапазонах 144–148 МГц, 430–440 МГц або 2400.05 МГц. Тільки МКС: Фокусуйтеся виключно на Міжнародній космічній станції. Найближчий супутник: Знайдіть супутник, який зараз найближче до вас. Проходження через Україну: Відстежуйте супутники, чиї орбіти проходять над територією України. Наближаються: Дізнайтесь, які супутники будуть над горизонтом у вашій локації протягом наступної години. Оновлення одним кліком: Натисніть кнопку "Оновити", щоб миттєво отримати актуальні дані про супутники, проходження та доплерівський зсув. Плануйте зв’язки з точністю Статус проходжень: Отримуйте таблицю з інформацією про наступні проходження супутників над вашою локацією протягом 24 годин. Дізнайтесь: Назву супутника. Чи перебуває він над горизонтом. Час у зоні доступу (AOS та LOS, у форматі UTC). Частоту для зв’язку. Доплерівський зсув: Переглядайте таблицю з поточним доплерівським зсувом (у герцах) для кожного видимого супутника, щоб точно налаштувати вашу радіостанцію. Надійність і зручність Автоматичне завантаження TLE: Дані про орбіти (TLE) завантажуються з Celestrak або локального файлу, з кешуванням на 6 годин для швидкого доступу. Якщо виникають проблеми, система автоматично використовує резервні дані. Робота в офлайні: Навіть при проблемах із мережею сторінка використовує резервний список супутників, щоб ви не залишилися без даних. Обробка помилок: Отримуйте чіткі повідомлення про статус завантаження даних чи помилки, щоб завжди бути в курсі. Стильний та адаптивний дизайн Елегантна тема: Темний фон із бронзовими та золотими акцентами, натхненний космічною естетикою, створює атмосферу дослідження. Адаптивність: Користуйтеся трекером на будь-якому пристрої – від смартфона до ПК – із зручним розташуванням елементів і чітким текстом. Інтуїтивний інтерфейс: Прості елементи керування, анімації та чіткі таблиці роблять роботу з трекером приємною та легкою. Чому варто спробувати? Цей трекер – ваш ключ до ефективної роботи з радіосупутниками! Незалежно від того, чи ви новачок, який тільки відкриває для себе радіозв’язок через супутники, чи досвідчений оператор, що планує складні QSO, наш інструмент допоможе вам: Точно визначити позицію супутників. Планувати зв’язки з урахуванням проходжень і доплерівського зсуву. Насолоджуватися стильним і зручним інтерфейсом. Запустіть трекер за у світ радіоаматорських супутників із QSO Ukraine! Відстежуйте МКС, налаштовуйте радіостанцію та готуйтеся до незабутніх космічних зв’язків! https://qsoukraine.pp.ua/satellite_tracker
