В ESP32SVX вышло очередное обновление прошивки — 0.3.67. В этот раз основное внимание уделено не новым радиофункциям, а удобству первой настройки устройства, прозрачному управлению ESP32SVX Cloud и более понятному поведению интерфейса во время подключения и перезагрузки. Главная задача обновления — убрать ситуации, когда после первой настройки пользователь теряет ESP32 из виду, вынужден искать её IP-адрес в роутере или не понимает, подключилось устройство к Wi-Fi или нет. Просмотреть полный текст статьи
ESP32SVX продолжает развиваться. В новом крупном обновлении основной акцент сделан на удобстве повседневного использования: появилось удалённое управление через Интернет, практически realtime-отображение состояния устройства, PWA-версия Cloud-интерфейса, синхронизация учётных данных и безопасное восстановление забытого пароля. Читать полностью Просмотреть полную статью
ESP32SVX продолжает развиваться. В новом крупном обновлении основной акцент сделан на удобстве повседневного использования: появилось удалённое управление через Интернет, практически realtime-отображение состояния устройства, PWA-версия Cloud-интерфейса, синхронизация учётных данных и безопасное восстановление забытого пароля. Просмотреть полный текст статьи
Для коллинеарных базовых UHF-антенн диапазона 400-470 МГц (таких как серия VS-406V/BS-406V) точная настройка на конкретную рабочую частоту выполняется методом физической подрезки (укорочения) внутренних излучающих элементов по специальной настроечной карте (таблице). Ниже приведена универсальная схема и методика настройки 3-элементных коллинеарных антенн (35/8 ) для данного диапазона. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
Для коллинеарных базовых UHF-антенн диапазона 400-470 МГц (таких как серия VS-406V/BS-406V) точная настройка на конкретную рабочую частоту выполняется методом физической подрезки (укорочения) внутренних излучающих элементов по специальной настроечной карте (таблице). Ниже приведена универсальная схема и методика настройки 3-элементных коллинеарных антенн (35/8 ) для данного диапазона. Просмотреть полную статью
vgb отреагировал на файл:
Morse Expert
