  1. Последний час
  2. Ещё раньше
  3. Современные радиолюбители всё чаще переходят с аналоговой связи FM на цифровые системы DMR. Но действительно ли DMR "лучше", как утверждают производители? Разберёмся подробно — без маркетинга и мифов. Просмотреть полный текст статьи
  4. Web-888 — автономный (stand-alone) приёмный SDR-комплекс на базе FPGA Xilinx Zynq-7010 с 16-битным АЦП LTC2208, который работает целиком из браузера, умеет одновременно поднимать до 13 каналов приёма с отдельными “водопадами”, имеет встроенный GPS (PPS) для калибровки частоты (GPSDO), гигабитный Ethernet, двойной вход антенн HF/VHF, референс-вход/выход тактовой частоты и расширяемый GPIO для коммутатора антенн. Поставка — как «радиосервер»: вставили microSD с образом, подключили LAN/питание — и слушаете через Просмотреть полный текст статьи
  5. Ссылка в первом посте не открывается.
  6. Задача сводится к суммированию при приеме и делении при передаче мощности, поступающей от антенн, на кабель снижения 50 или 75 Ом и наоборот. Предполагается, что входное сопротивление антенн и трансивера 50 или 75 Ом, соединительные кабели от антенн до точек соединения того же волнового сопротивления и одинаковой длины, работают в режиме бегущей волны, т.е с КСВ=1, поэтому будет упоминаться только активная составляющая R сопротивления. Необходимым условием полной, без отражений, передачи мощности является согласование сопротивлений источников и нагрузок с помощью 1/4 волновых трансформаторов из коаксиального кабеля, волновое сопротивление которого должно быть равно корню квадратному из произведения сопротивлений источника и нагрузки. Отношение их есть коэффициент трансформации. Чем он меньше, тем больше рабочая полоса частот трансформатора. При соединении в одной точке двух, трех и т. д. кабелей или трансформаторов, их входные сопротивления со стороны этой точки должны быть равны, а результирующее сопротивление в этой точке расчесывается также, как при параллельном соединении резисторов, т. е. будет в два, три и т. д. раза меньше. Просмотреть полный текст статьи
  7. Про мене та QSO Ukraine Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник QSO Ukraine (qsoukraine.pp.ua) – сучасного ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще новачок у світі радіозв’язку і не маю офіційного позивного через бюрократичні складнощі, моя мета – створити зручну, відкриту та дружню платформу для всіх, хто захоплюється радіо: від тих, хто тільки відкриває для себе цей світ, до досвідчених радіоаматорів. Чому QSO Ukraine? Коли я почав занурюватися в радіолюбительство, я зіткнувся з низкою проблем: застарілі сайти з незручним інтерфейсом, складна технічна інформація, яка відлякує новачків, закриті форуми, де не завжди вітають прості запитання, і розкидані по інтернету ресурси, які важко знайти. Це мене дратувало! Чому немає єдиного місця, де все зібрано, зрозуміло і доступно? Так народилася ідея QSO Ukraine – платформи, яка об’єднує все необхідне для радіоаматорів в одному місці. Що пропонує QSO Ukraine? Сайт – це не просто ще один ресурс, а сучасна платформа, яка постійно розвивається. Ось що вже доступно: Файловий менеджер: прошивки, креслення антен, корисні матеріали. Новини та оголошення: актуальна інформація зі світу радіозв’язку. Інструменти: калькулятор антен, генератор QSL-карток, тренажер азбуки Морзе, трекер супутників, список частот. Прослуховування репетерів: наприклад, "Київ-1" – прямо в особистому кабінеті. Спільнота в Telegram: місце для обміну досвідом, знайомств і підтримки (@QSOUkraine). Моя мета – зробити сайт максимально зручним і корисним. Незалежно від рівня знань, тут ви почуватиметеся комфортно. Не знаєте щось? Не страшно – ми допоможемо! Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито: всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс: ніякої зайвої складності, лише практична користь. Розвиток разом із вами: я додаю нові функції на основі ваших побажань. Спільнота: чим більше нас, тим більше можливостей! Я відкритий до співпраці: якщо у вас є ідеї, критика чи пропозиції – пишіть! Хочете долучитися до розвитку контенту, тестування чи створення нових функцій? Давайте робити QSO Ukraine кращим разом! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://qsoukraine.pp.ua Telegram-спільнота: @QSOUkraine Це лише початок шляху для QSO Ukraine. Я вкладаю в проєкт всю душу і не планую зупинятися. Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні більш доступним, сучасним і захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка – ключ до успіху проєкту. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник QSO Ukraine #радиолюбительство #QSOUkraine #радиолюбители Просмотреть полную статью
  8. Про мене та проєкт Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник Amateur Radio Community (arc.pp.ua) – нового ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще не маю офіційного позивного (через бюрократичні складнощі), моя мета – створити сучасний, зручний та корисний інструмент для всіх, хто захоплюється радіозв’язком. Сайт лише починає свій шлях, але вже зараз він об’єднує функціонал, який спрощує життя радіоаматора: Файловий менеджер – прошивки, креслення антен, корисні матеріали Новини та оголошення – актуальна інформація зі світу радіо Калькулятор антен, генератор QSL-карток – інструменти для практичного використання Спільнота в Telegram – місце для обміну досвідом та знайомств Прослуховування репетерів (наприклад, "Київ-1") прямо в особистому кабінеті ARC – це проєкт, який розвивається разом із вами Я вірю, що найкращі ідеї народжуються в спільноті. Тому: Додаю нові функції на основі ваших побажань (вже зараз плануються оновлення!) Готовий до співпраці – якщо у вас є пропозиції чи критика, пишіть! Шукаю однодумців – якщо ви хочете долучитися до розвитку ARC, будь то контентом, тестуванням чи ідеями – разом зробимо ресурс ще кращим. Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито – всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс – ніякого зайвого складнощі, тільки практична користь. Майбутнє за спільнотою – чим більше нас, тим більше можливостей! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://arc.pp.ua Telegram-спільнота: @AmateurRadioCommunity Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні ще більш доступним, сучасним та захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка дуже важливі для розвитку ARC. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник ARC Просмотреть полную статью
  9. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, с 17августа на обращённой к Земле стороне Солнца практически исчезли пятна. Подчёркивается, что хоть некоторые пятнышки ещё видны, они настолько малы, что их можно считать на минимуме. По прогнозам, если ситуация не изменится, солнечные вспышки могут совсем прекратиться уже к началу следующей недели. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  10. Hams Over IP (HoIP) — это бесплатная Voice over IP (VoIP) служба, созданная для сообщества радиолюбителей (Ham Radio). Она позволяет радиолюбителям по всему миру общаться через интернет, используя VoIP-телефоны или программные клиенты, без необходимости использования традиционных радиосигналов. Проект основан на технологии Asterisk (открытая платформа PBX) и предоставляет функционал, аналогичный телефонной системе, но адаптированный для радиолюбителей. Основная цель — обеспечить альтернативный способ связи, особенно в ситуациях, когда традиционная радиосвязь недоступна, но есть интернет. **Основные особенности HoIP perspective: Полнофункциональный телефонный справочник с поддержкой BLF (Busy Lamp Field) для отслеживания статуса других абонентов.Поддержка до 10 устройств (конечных точек) на одну учетную запись.Возможность подключения через IAX2 или SIP-транки.Конференц-мосты для групп, клубов или индивидуальных пользователей.Интеграция с AllStarLink для связи с радиосетями (например, через RF-линки).Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  11. Что делает бот Бот позволяет управлять приемом на ретрансляторе, линке или хотспоте на основе системы ROLink (ORLink или FMLink): * включает и отключает прием по команде из Telegram; * поддерживает таймер автоматического включения; * поддерживает кнопки управления; * можно управлять из одной группы несколькими ботами, на каждом устройстве; * поддерживает DTMF-команды и пользовательские макросы для расширенного управления (начиная с v.011a); * позволяет управлять SVXLink напрямую из чата (перезапуск и обновления). Последние обновления * **v.011a**: Добавлена поддержка конфигурационных файлов `repeater_bot.conf` и `repeater_bot_dtmf.conf` для упрощения настройки. Введены новые функции: DTMF-команды (позволяют отправлять коды для управления SVXLink), пользовательские макросы (можно создавать и редактировать в `repeater_bot_dtmf.conf`), автоматическая проверка обновлений, команды управления (`/update`, `/ver`, `/restart_bot`, `/restart_svx`) и прямое управление SVXLink из чата. * **Тонкости**: Версия v.009a устарела и не совместима с новыми функциями. Рекомендуется обновиться до v.011a, создав копию файла настроек перед этим. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  12. Latry – це новий мобільний додаток для Android, який дозволяє радіоаматорам підключатися до мережі SvxReflector безпосередньо зі смартфона. Програма забезпечує голосовий зв’язок у режимі Push-to-Talk («натиснув і говори»), завдяки чому користувачі можуть приєднуватися до розмовних груп (talkgroups) і спілкуватися з іншими операторами через інтернет. Простіше кажучи, Latry виступає в ролі портативного клієнта для системи SvxLink, надаючи функціональність, аналогічну інтернет-транкінгу (як EchoLink), але в зручному форматі мобільного додатка. Проект створюється ентузіастом Silviu Stroe (позивний YO6SAY) як хобі і не є частиною офіційного проекту SvxLink. Під час використання рекомендується дотримуватися правил аматорського радіозв’язку та вимог місцевого законодавства. SvxLink спочатку розроблявся як EchoLink-клієнт для Linux (початок проекту в 2003 році), а згодом перетворився на більш просунуту платформу для керування аматорськими ретрансляторами та мережами зв’язку. SvxReflector, у свою чергу, є конференц-сервером, який об’єднує кілька вузлів SvxLink в єдину мережу (усі аудіосигнали, що надходять від одного вузла, ретранслюються на всі інші). Таким чином, через відбивач SvxReflector можуть бути пов’язані між собою одразу кілька ретрансляторів або вузлів, формуючи загальну розмовну групу. До недавнього часу радіооператори підключалися до таких мереж або апаратно (через стаціонарні вузли та радіостанції), або з ПК-додатків. Latry став першим додатком, який дозволяє це зробити безпосередньо з мобільного пристрою на Android – фактично, закривши давню прогалину в інструментах для мобільної роботи в мережах SvxLink. Поява Latry викликала великий інтерес: так, в іспанській спільноті зазначили, що «тепер у нас є клієнт SvxLink для Android» і він успішно працює, наприклад, з відбивачем TETRA ESPAA (іспанська мережа на базі цифрової системи TETRA). Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  13. Latry – це новий мобільний додаток для Android, який дозволяє радіоаматорам підключатися до мережі SvxReflector безпосередньо зі смартфона. Програма забезпечує голосовий зв’язок у режимі Push-to-Talk («натиснув і говори»), завдяки чому користувачі можуть приєднуватися до розмовних груп (talkgroups) і спілкуватися з іншими операторами через інтернет. Простіше кажучи, Latry виступає в ролі портативного клієнта для системи SvxLink, надаючи функціональність, аналогічну інтернет-транкінгу (як EchoLink), але в зручному форматі мобільного додатка. Проект створюється ентузіастом Silviu Stroe (позивний YO6SAY) як хобі і не є частиною офіційного проекту SvxLink. Під час використання рекомендується дотримуватися правил аматорського радіозв’язку та вимог місцевого законодавства. SvxLink спочатку розроблявся як EchoLink-клієнт для Linux (початок проекту в 2003 році), а згодом перетворився на більш просунуту платформу для керування аматорськими ретрансляторами та мережами зв’язку. SvxReflector, у свою чергу, є конференц-сервером, який об’єднує кілька вузлів SvxLink в єдину мережу (усі аудіосигнали, що надходять від одного вузла, ретранслюються на всі інші). Таким чином, через відбивач SvxReflector можуть бути пов’язані між собою одразу кілька ретрансляторів або вузлів, формуючи загальну розмовну групу. До недавнього часу радіооператори підключалися до таких мереж або апаратно (через стаціонарні вузли та радіостанції), або з ПК-додатків. Latry став першим додатком, який дозволяє це зробити безпосередньо з мобільного пристрою на Android – фактично, закривши давню прогалину в інструментах для мобільної роботи в мережах SvxLink. Поява Latry викликала великий інтерес: так, в іспанській спільноті зазначили, що «тепер у нас є клієнт SvxLink для Android» і він успішно працює, наприклад, з відбивачем TETRA ESPAA (іспанська мережа на базі цифрової системи TETRA). Официальный сайт Latry: https://latry.app Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  14. Друзья-радиолюбители! Мы рады пригласить вас присоединиться к всеукраинскому серверу Mumble – современной голосовой платформе, которая открывает новые возможности для общения и экспериментов. Mumble обеспечивает непревзойдённое качество связи, удобство и гибкость, о которых подробно расскажем ниже. Поддержку и развитие проекта осуществляет коллектив Одесский Радиолинк (ORLink), так что вам всегда помогут с подключением и настройкой. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  15. ICOM IC-7000 – легендарный любительский трансивер «все в одном», охватывающий диапазоны КВ, 6 метров, 2 метра и 70 см. Впервые представленный в 2005 году, IC-7000 стал первым мобильным трансивером в своём классе с цифровой обработкой сигналов на промежуточной частоте (IF DSP). Он унаследовал успех популярной серии ICOM IC-706, добавив передовые функции, ранее присущие лишь стационарным топ-моделям. Компактный и стильный IC-7000 сразу привлёк внимание радиолюбителей постсоветского пространства, предлагая в небольшом корпусе возможности «большого» шекового трансивера. В этой статье мы подробно рассмотрим технические характеристики и функции IC-7000, дадим советы по настройке для новичков и экспертов, обсудим популярные доработки, заглянем во внутреннее устройство и схемотехнику, проследим историю создания модели и поделимся мнениями реальных пользователей. Будет интересно как начинающим коротковолновикам, так и опытным радиогурманам. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  16. Необходимое оборудование: высокоточный частотомер (для калибровки частоты), эквивалент нагрузки 50 ("паразитный" антенна или эквивалент антенны) и ваттметр для диапазонов HF/VHF/UHF, а также при необходимости миллиамперметр/амперметр на 5 А для контроля тока покоя Понадобится также низкочастотный генератор (тон-генератор) ~1–1,5 кГц для подачи аудиосигнала на микрофонный вход. Подготовка трансивера: Отсоедините антенну и вместо неё подключите эквивалент нагрузки 50 . Это защитит передатчик от повреждений и устранит излучение в эфир во время калибровки. Установите ваттметр между трансивером и эквивалентом нагрузки для контроля выходной мощности. Демонтаж корпуса: Отключите питание и снимите верхнюю крышку трансивера (открутив соответствующие винты) для доступа к внутренним тестовым точкам. Найдите на основной плате разъём J801 и подключенный к нему шлейф/разъём P4 – это точка контроля опорной частоты (2-й локальный генератор) Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  17. Во вторник, 10 июня 2025 года, пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе ChatGPT от OpenAI. Проблемы начались около 10 утра, и в течение нескольких часов количество жалоб превысило тысячу. Что произошло? Согласно данным Downdetector, 90% всех зарегистрированных проблем касаются непосредственно функциональности ChatGPT, а не только веб-сайта или мобильного приложения. Пользователи сообщают о невозможности доступа, ошибках при генерации ответов и других сбоях, что создает серьезные неудобства как для индивидуальных пользователей, так и для компаний, активно использующих ChatGPT в своей работе. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  18. Когда радиосвязь перестаёт быть просто обменом сигналами, а превращается в настоящее живое общение — рождается ORLink FM. Это не просто поток. Это — голос нашего сообщества. Это — музыка, эмоции, живое радио, рождаемое участниками ORLink в реальном времени. Что такое ORLink FM?ORLink FM — это онлайн-радио, созданное радиолюбителями для радиолюбителей. Музыка звучит из Mumble-сервера в эфир 24/7, и ты можешь не только слушать — но и стать частью эфира. Слушать онлайн: http://odradio.link Присоединиться в Mumble: Инструкция по подключению Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  19. Общие сведения и особенности моделиiRadio UV-98 PLUS – это портативная многодиапазонная радиостанция, выпускаемая китайским производителем iRadio Electronics и известная на рынке также под брендом Radtel RT-880. Эта ручная станция сочетает возможности любительского диапазона VHF/UHF с расширенным приёмом HF/CB диапазонов, имея цветной дисплей и функции сканера. Разработчики позиционируют UV-98 PLUS как «радиостанцию-всёвключено» для радиолюбителей: она поддерживает аналоговые режимы FM, AM, SSB (USB/LSB), CW и обеспечивает работу на нескольких участках спектра. Впервые устройство появилось в продаже в конце 2024 – начале 2025 года, как развитие идей популярной модели Quansheng UV-K5, но с более широкими возможностями (в частности, добавлена передача на КВ-диапазоне 27 МГц) t.met.me. Производством занимаются заводы в г. Цюаньчжоу (Quanzhou) под брендом iRadio, а Radtel – это торговая марка, под которой радиостанция продвигается на экспорт. По сути, сами платы и начинка разработаны компанией iRadio, а другие бренды лишь ставят свой логотип forums.radioreference.com. Оригинальная цель устройства – предоставить радиолюбителю универсальную портативную станцию («shack-in-a-box» в кармане) для связи на любительских VHF/UHF диапазонах, поддержки CB-диапазона 27 МГц и прослушивания широкого спектра частот (авиадиапазон, коротковолновые вещательные станции, погодные NOAA и т.д.) simonthewizard.com, forums.radioreference.com. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  20. Radtel RT4D – это многофункциональная цифровая радиостанция стандарта DMR, которая, несмотря на скромную цену, пытается конкурировать с более дорогими устройствами как в сегменте профессиональной, так и любительской радиосвязи. Устройство поддерживает работу в аналоговом и цифровом режимах, предлагая широкий диапазон частот приёма (до 1000 МГц) и возможность прямого ввода нужных параметров. Однако, даже несмотря на внушительный набор функций, многие пользователи отмечают, что радиостанция не лишена недостатков – как то зависимость от программного обеспечения, которое часто требует модификаций, а также проблемы с качеством звука в некоторых режимах. Некоторые из этих проблем, по мнению сообщества, могут быть исправлены только при помощи альтернативных прошивок. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  21. Резонанс — это физическое явление, при котором система начинает колебаться с максимальной амплитудой при воздействии внешней силы определённой частоты, совпадающей с собственной частотой системы. Чтобы объяснить это понятнее — представим качели. Пример с качелями (интуитивно и наглядно) Если ты раскачиваешь качели и подталкиваешь их точно в такт — усилие минимально, но результат — максимальный размах. Даже лёгкие толчки, приложенные в нужный момент, со временем приведут к сильному раскачиванию. Это и есть резонанс. Что в этом особенного? Ты тратишь мало энергии, но получаешь большой эффект. Всё потому, что внешнее воздействие (толчки) синхронизировано с внутренним ритмом системы (качелей). При этом потери минимальны, энергия не уходит впустую. Обобщение (законоподобная формулировка) > Закон резонанса (в обобщённой форме): Если период внешнего воздействия совпадает с собственной частотой колебательной системы, то передача энергии происходит с наибольшей эффективностью, обеспечивая максимальный отклик при минимальных усилиях. Ключевые следствия: Резонанс — это способ наилучшего использования энергии. Любая система (физическая, механическая, электрическая, даже социальная или психологическая) может входить в резонанс. Резонанс — это состояние оптимального КПД, но одновременно и потенциально опасное явление, если энергия поступает слишком долго (пример: разрушение мостов, зданий). Юрий (UT3FT) Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  22. Почему LycaMobile не работает в Украине уже более недели: причины и последствия С начала мая 2025 года абоненты виртуального мобильного оператора LycaMobile в Украине столкнулись с полным отсутствием связи: невозможны исходящие звонки, мобильный интернет недоступен, а в некоторых случаях не работают даже входящие вызовы. Проблемы зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Николаеве и других городах. На сайте мониторинга сбоев down.com.ua пользователи сообщают о массовом отключении связи и отсутствии официальных комментариев от оператора. Down.com.ua Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  23. Что такое День радио? День радио — это профессиональный праздник работников всех отраслей связи: радиосвязи, телевидения, радиолюбителей, телекоммуникаций и ИТ. Он отмечается ежегодно 7 мая в честь выдающегося изобретения — радио, ставшего фундаментом всей современной беспроводной связи. История праздника 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов публично продемонстрировал радиоприёмник — устройство, способное принимать электромагнитные волны на расстоянии. Именно эта дата официально считается "рождением радио". Интересно, что Попов в своей демонстрации использовал грозоотметчик — приёмник, способный регистрировать электрические разряды в атмосфере, предвосхитив появление радиопередатчиков. Праздник был учреждён в СССР в 1945 году, к 50-летию изобретения радио. После распада Союза День радио продолжили отмечать в России, Беларуси, Украине и других постсоветских странах. Интересные факты 1. Попов или Маркони? В мире авторство радио традиционно приписывают Гульельмо Маркони, который в 1896 году запатентовал радиопередатчик в Англии. Однако в России и ряде стран бывшего СССР именно Попов считается изобретателем радио, потому что он первый осуществил публичную демонстрацию приёма сигнала. 2. Первое слово по радио? Первым радиосообщением, переданным в эфир, было буквенное сочетание "СБ" (от "спасите бедствующих") — предшественник SOS. 3. Радио в войне и мире В годы Великой Отечественной войны радио стало важнейшим инструментом агитации, разведки и связи. Легендарная "речь Левитана" о начале войны в 1941 году разнеслась по всей стране именно по радио. 4. Радио и музыка Первый музыкальный эфир в СССР был в 1922 году. Тогда передали выступление оркестра из Большого театра. Сегодня радио остаётся популярным музыкальным форматом, несмотря на появление стримингов. 5. Радиолюбители как спасатели Во время катастроф (например, землетрясения в Армении в 1988 году или аварии в Чернобыле) именно радиолюбители помогали поддерживать связь, когда остальная инфраструктура была разрушена. Как отмечают День радио На предприятиях связи и телевидения устраиваются торжественные собрания, поздравления и награждения. В радиоклубах и сообществах радиолюбителей проходят выставки техники, марафоны на коротких волнах, конкурсы самодельных передатчиков. В школах и вузах связи — открытые уроки, посвящённые Попову, Маркони и другим пионерам эфира. В интернете — тематические стримы, подкасты и флешмобы, где участники делятся историями о своём первом приёмнике или самодельной антенне. Любопытные случаи В 1962 году радиолюбители из ГДР перехватили сигнал из США, в котором обсуждался запуск шпионского спутника. Это помогло разведке Восточного блока. Один радиолюбитель из Японии в 1980-х наладил радиосвязь с советским антарктическим полярником, отправив ему поздравление с Новым годом через весь земной шар. В зафиксированы случаи, когда школьники, собрав передатчик по схеме из журнала «Радио», случайно «забивали» сигнал местной милицейской рации. Что это значит сегодня? В мире высокоскоростного интернета и спутниковой связи радио по-прежнему остаётся незаменимым. Радиолюбители продолжают строить антенны, экспериментировать с цифровыми режимами и участвовать в международных соревнованиях. А 7 мая — повод вспомнить, что всё началось с искры, пойманной в эфире более века назад. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  24. Дальняя радиосвязь на УКВ перестает быть редкостью. Сейчас уже достаточно большое число радиолюбителей регулярно проводит связи, используя "аврору", отражение от следов метеоров, различного рода ретрансляторы и т. п. Поэтому постановка вопроса о выборе наиболее эффективного вида модуляции при дальней связи на УКВ представляется вполне современной. Основным фактором, определяющим возможность установления связи, является отношение сигнал/шум на выходе приемника. Связь возможна лишь в том случае, если это отношение достаточно для разборчивого приема сигналов. Наиболее выгоден с этой точки зрения слуховой прием телеграфных сигналов, возможный уже при отношениях 0,5-1 (от - 6 до 0 дБ). К тому же он допускает сужение полосы приемника до 0,5-1 кГц, несколько улучшающее разборчивость. Дальнейшее сужение нецелесообразно в силу свойств человеческого слуха: на фоне узкополосного шума труднее разбирать сигнал. Например, при полосе 100 Гц требуемое отношение сигнал/шум уже повышается до 2-3 (6-10дБ). Для удовлетворительного приема речи отношение сигнал/шум должно быть выше, чем при приеме телеграфных сигналов. На рис. 1 приведен график зависимости разборчивости R речевого сигнала (в процентах и условных баллах шкалы RS) от отношения сигнал/шум на выходе приемника. Из графика видно, что для разборчивости 50% сигналов (удовлетворительный прием) требуемое отношение равно трем (10 дБ). По этому, если сравнить телеграф и получившую широкое распространение однополосную модуляцию, то окажется, что при равной мощности передатчиков дальность связи телеграфом будет выше. И наоборот, при одинаковой дальности связи требуемая мощность SSB передатчика окажется в 10-40 раз (на 10-16 дБ) выше. Однако SSB можно приблизить по эффективности к телеграфу, если применить сжатие динамического диапазона речевых сигналов, дающее выигрыш до 10 раз по мощности. рис. 1 Телеграфные и SSB приемники (со смесительными детекторами) отличает от приемников, рассчитанных на другие виды модуляции, характерная особенность - в их трактах ПЧ и на выходах совпадают отношения сигнал/шум, так как здесь фактически происходит не детектирование, а линейная операция преобразования частоты. При всех остальных видах модуляции имеется пороговое отношение сигнал/шум, при работе ниже которого в детекторе приемника сигнал подавляется шумом. Это видно из графиков рис. 2, на которых показаны зависимости, связывающие отношения сигнал/шум на входе и выходе детектора для разных видов модуляции. По горизонтальной оси отложено отношение пиковой мощности сигнала к мощности шума о полосе 3 кГц на входе. рис. 2 Предполагается, что для AM и узкополосной ЧМ с индексом m=1 (девиация ±3 кГц) полоса ПЧ тракта приемника равна 6 кГц, а для широкополосной ЧМ с m=5 (девиация ±15 кГц) - 30 кГц. Порог (перегиб на графике) для AM и узкополосной ЧМ наблюдается при отношении сигнал/шум на входе детектора 5-7 дБ, для широкополосной ЧМ - значительно раньше. Поэтому, если сравнить AM, узкополосную и широкополосную ЧМ, можно заключить, что узкополосная ЧМ обеспечивает существенно лучшее отношение сигнал/шум на выходе приемника, а следовательно, и большую дальность связи. При работе с такой ЧМ выше порога достигается даже несколько лучшее отношение по сравнению с телеграфом и SSB. Поскольку этот вид модуляции пока относительно мало распространен среди радиолюбителей, на нем стоит остановиться подробнее. ЧМ передатчик конструктивно проще SSB передатчика, не требует для модуляции (как при AM) больших мощностей речевого сигнала. Его выходная мощность постоянна и равна пиковой, поэтому сконструировать и наладить такой передатчик (особенно транзисторный) значительно проще. Перекрестные и импульсные помехи сказываются здесь значительно меньше. чем при AM, поскольку детектор не реагирует на изменения амплитуды сигнала. ЧМ передатчики создают меньше помех, в частности, помех телевидению. В. ПОЛЯКОВ (RA3AAE) РАДИО N 6 Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  25. Год назад, благодаря усилиям небольшой, но увлечённой группы радиолюбителей, объединённых общей мечтой сделать цифровое радио доступным, справедливым и абсолютно бесплатным для всех энтузиастов и лицензированных пользователей, родилась любительская цифровая радиосеть ADN Systems. Сегодня ADN Systems — это глобальная сеть DMR, объединяющая более 50 серверов в 36 странах мира в единую децентрализованную структуру. https://adn.systems/ Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
