  1. Вчера
  2. в цій схемі все вірно, можете дать прошивку на 4діапазона 160.80.40.20.я в цоьму нуль щось розумію просто зробить копіручи на цій базі ардуіно
  3. Последняя неделя
  4. Добрый день, господа! (или даже дамы) Я новичок полный и извиняюсь, если это уже было, но я не нашёл чёткого ответа, поэтому пишу. Суть вопроса в том, надо ли мне сдавать экзамен радиоаматора и получать разрешение на рацию, которую я взял исключительно для кризисов со связью и для "тревожного чемоданчика". Может, если в обозримом будущем у нас в стране война и сопутствующие бедствия успокоятся, то хочу брать рации в походы в горы. Сейчас в семью приобрёл 3 рации Baofeng UV-13 Pro V2 для тревожных чемоданчиков. Прошил их на связь между собой (в PMR диапазоне) и несколько раз проверяли их, даже нормально слышно в городе между 6 и вторым этажами зданий на расстоянии километра. Смущает то, что заявленная мощность передатчика превышает регламентированную по закону. Однако сейчас много противоречивой инфы в интернете, особенно на фоне войны. И вот думаю, если всё же случится треш с мобильной связью и мы будем общаться даже не эвакуируясь из города (хотя бы при походе в магазин), то привлечёт ли это внимание ненужных структур? p.s. Сначала хотел поискать портативные СВ рации, но как понял, с какой длинной антенной надо будет ходить, то намерение отпало))
  5. Через 2 дня отправляю наши членские взносы на Киев. Кто опоздал то отдельные переводы делайте в Киев самостоятельно или сумма взноса увеличивается на 3 грн для оплаты опоздавших. Т.е. переводить уже на мою карточку не 200 грн, а 203 грн.
  6. Ещё раньше
  7. Поздоровляємо Горайчук Григорія, UY0PX, з виконанням умов і отриманням престижної нагороди UDXA Challenge. Бажаємо здоров'я і нових досягнень Просмотреть полную статью
  8. Если вы живёте в Одессе, то звук «щёлк — и света нет» уже давно стал частью реальности. У меня небольшая семья: дети учатся онлайн, я работаю за компьютером, плюс кофемашина — стратегически важный прибор. И когда отключения стали регулярными, стало понятно: либо жалуемся, либо строим свою систему резервного питания. Я выбрал второе — собрал домашнюю солнечную электростанцию. Ниже — честный опыт одессита: что выбрал, где покупал и почему именно так. Просмотреть полную статью
  9. Десять лет в девопсе. Десять. И я гуглю tar -xzf. Не раз в год — раз в неделю. Ну, может раз в десять дней, если повезёт. Открываю хром, набираю «tar extract gz linux», пролистываю три рекламы, нахожу ответ на SO, копирую, вставляю, закрываю вкладку. Через неделю — по новой. Я не идиот. Точнее, может и идиот, но не поэтому. Просто tar — это такой синтаксис, который у меня физически отказывается залезать в долговременную память. Там дефис или нет? xzf или xfz? Или zxf? Вроде порядок не важен? Или важен?.. Короче. Месяц назад я написал скрипт, который это решил. А потом скрипт решил больше, чем я хотел. Зачем вообщеЯ выгрузил историю хрома за последний год — ну, не целиком, отфильтровал по командной строке. Там tar extract — 47 раз. find files larger than — 31. kill process on port — 28. crontab format — 22 раза, Карл. Crontab. Я его настраиваю на каждом втором сервере. Всего насчитал 168 запросов на вещи, которые я по идее должен знать. Ну ладно, find -exec {} ; я никогда не помнил, бог с ним, но chmod 755? По 30 секунд на запрос (если сразу нашёл) — это полтора часа в год. Не катастрофа, да. Но раздражает неимоверно. И я подумал — а что если просто спрашивать терминал по-русски? Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  10. Аннотация. Цифровое прощание «73» — одно из самых узнаваемых выражений в сленге радиолюбителей. В этой статье — проверенная история происхождения знака, его путь от эпохи телеграфа до современных радиоконтактов, а также развенчание популярных мифов и рекомендации по использованию в тексте и эфире. Что означает «73» сегодняВ радио-среде «73» традиционно понимается как «с наилучшими пожеланиями», «с уважением» или просто «best regards» — короткое прощание в конце радиосеанса (QSO). Оно употребляется и в телеграфе (CW), и в голосовом эфире, и в переписке радиолюбителей. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  11. Radtel RT-4D не включается: что делатьЕсли при повороте ручки питания светодиод загорается зелёно-жёлтым и дальше ничего не происходит — не переживайте. Обычно проблема связана всего с двумя причинами. 1. Глубокий разряд аккумулятора (ниже 6 В)Если аккумулятор сильно разрядился, станция может не запускаться даже после подключения к зарядке. Попробуйте полностью зарядить батарею. Если после зарядки рация всё равно не включается и светодиод продолжает светиться зелёно-жёлтым — переходите ко второму пункту. 2. Разряд с включённой блокировкой клавиатуры («*»)Если аккумулятор разрядился в момент, когда на станции была активирована блокировка клавиатуры кнопкой «*», то после зарядки она может не включаться обычным способом. Как запустить: Выключите станцию. Зажмите кнопку «*». Не отпуская кнопку, включите питание. После этого станция должна включиться нормально. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  12. В 2025 году технологии NMT практически не используются в большинстве стран, и современные сети работают на стандартах GSM, 3G, 4G и 5G. Тем не менее в некоторых отдалённых или сельских районах развивающихся стран, например, в некоторых частях Африки, Азии и Восточной Европы, всё ещё используются старые технологии NMT, хотя их использование постепенно сокращается. Интересно что, несмотря на то что эта старая технология ещё используется, уже почти ни где не используется более современная технология CDMA. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  13. Если вы живёте в Одессе, то звук «щёлк — и света нет» уже давно стал частью реальности. У меня небольшая семья: дети учатся онлайн, я работаю за компьютером, плюс кофемашина — стратегически важный прибор. И когда отключения стали регулярными, стало понятно: либо жалуемся, либо строим свою систему резервного питания. Я выбрал второе — собрал домашнюю солнечную электростанцию. Ниже — честный опыт одессита: что выбрал, где покупал и почему именно так ... Просмотреть полную статью
  14. Десять лет в девопсе. Десять. И я гуглю tar -xzf. Не раз в год — раз в неделю. Ну, может раз в десять дней, если повезёт. Открываю хром, набираю «tar extract gz linux», пролистываю три рекламы, нахожу ответ на SO, копирую, вставляю, закрываю вкладку. Через неделю — по новой. Я не идиот. Точнее, может и идиот, но не поэтому. Просто tar — это такой синтаксис, который у меня физически отказывается залезать в долговременную память. Там дефис или нет? xzf или xfz? Или zxf? Вроде порядок не важен? Или важен?.. Короче. Месяц назад я написал скрипт, который это решил. А потом скрипт решил больше, чем я хотел. Зачем вообщеЯ выгрузил историю хрома за последний год — ну, не целиком, отфильтровал по командной строке. Там tar extract — 47 раз. find files larger than — 31. kill process on port — 28. crontab format — 22 раза, Карл. Crontab. Я его настраиваю на каждом втором сервере. Всего насчитал 168 запросов на вещи, которые я по идее должен знать. Ну ладно, find -exec {} ; я никогда не помнил, бог с ним, но chmod 755? По 30 секунд на запрос (если сразу нашёл) — это полтора часа в год. Не катастрофа, да. Но раздражает неимоверно. И я подумал — а что если просто спрашивать терминал по-русски? Просмотреть полную статью
  15. Аннотация. Цифровое прощание «73» — одно из самых узнаваемых выражений в сленге радиолюбителей. В этой статье — проверенная история происхождения знака, его путь от эпохи телеграфа до современных радиоконтактов, а также развенчание популярных мифов и рекомендации по использованию в тексте и эфире. Что означает «73» сегодняВ радио-среде «73» традиционно понимается как «с наилучшими пожеланиями», «с уважением» или просто «best regards» — короткое прощание в конце радиосеанса (QSO). Оно употребляется и в телеграфе (CW), и в голосовом эфире, и в переписке радиолюбителей. Просмотреть полную статью
  16. Radtel RT-4D не включается: что делатьЕсли при повороте ручки питания светодиод загорается зелёно-жёлтым и дальше ничего не происходит — не переживайте. Обычно проблема связана всего с двумя причинами. 1. Глубокий разряд аккумулятора (ниже 6 В)Если аккумулятор сильно разрядился, станция может не запускаться даже после подключения к зарядке. Попробуйте полностью зарядить батарею. Если после зарядки рация всё равно не включается и светодиод продолжает светиться зелёно-жёлтым — переходите ко второму пункту. 2. Разряд с включённой блокировкой клавиатуры («*»)Если аккумулятор разрядился в момент, когда на станции была активирована блокировка клавиатуры кнопкой «*», то после зарядки она может не включаться обычным способом. Как запустить: Выключите станцию. Зажмите кнопку «*». Не отпуская кнопку, включите питание. После этого станция должна включиться нормально. Просмотреть полную статью
  17. В 2025 году технологии NMT практически не используются в большинстве стран, и современные сети работают на стандартах GSM, 3G, 4G и 5G. Тем не менее в некоторых отдалённых или сельских районах развивающихся стран, например, в некоторых частях Африки, Азии и Восточной Европы, всё ещё используются старые технологии NMT, хотя их использование постепенно сокращается. Интересно что, несмотря на то что эта старая технология ещё используется, уже почти ни где не используется более современная технология CDMA. Просмотреть полную статью
  18. Если вы живёте в Одессе, то звук «щёлк — и света нет» уже давно стал частью реальности. У меня небольшая семья: дети учатся онлайн, я работаю за компьютером, плюс кофемашина — стратегически важный прибор. И когда отключения стали регулярными, стало понятно: либо жалуемся, либо строим свою систему резервного питания. Я выбрал второе — собрал домашнюю солнечную электростанцию. Ниже — честный опыт одессита: что выбрал, где покупал и почему именно так ... Просмотреть полный текст статьи
  19. Десять лет в девопсе. Десять. И я гуглю tar -xzf. Не раз в год — раз в неделю. Ну, может раз в десять дней, если повезёт. Открываю хром, набираю «tar extract gz linux», пролистываю три рекламы, нахожу ответ на SO, копирую, вставляю, закрываю вкладку. Через неделю — по новой. Я не идиот. Точнее, может и идиот, но не поэтому. Просто tar — это такой синтаксис, который у меня физически отказывается залезать в долговременную память. Там дефис или нет? xzf или xfz? Или zxf? Вроде порядок не важен? Или важен?.. Короче. Месяц назад я написал скрипт, который это решил. А потом скрипт решил больше, чем я хотел. Зачем вообщеЯ выгрузил историю хрома за последний год — ну, не целиком, отфильтровал по командной строке. Там tar extract — 47 раз. find files larger than — 31. kill process on port — 28. crontab format — 22 раза, Карл. Crontab. Я его настраиваю на каждом втором сервере. Всего насчитал 168 запросов на вещи, которые я по идее должен знать. Ну ладно, find -exec {} \; я никогда не помнил, бог с ним, но chmod 755? По 30 секунд на запрос (если сразу нашёл) — это полтора часа в год. Не катастрофа, да. Но раздражает неимоверно. И я подумал — а что если просто спрашивать терминал по-русски? Просмотреть полный текст статьи
  20. Сколько раз просил про то чтобы при отправке денег на карточку ОБЯЗАТЕЛЬНО указывали свои реквизиты (фамилия, позывной...) Вчера 17.02.2026 пришёл денежный перевод через Pivdenny Online, Odesa, но данные отправитель не указал... Попрошу созвониться со мной или хотя бы через Вайбер на номере О66I4855О9 связаться со мной для согласования.
  21. Доброго дня, шановні радіоаматори міста Одеси та всіх населених пунктів Одеської області! З початку грудня 2025 року я, як виконуючий обов'язки скарбника нашого Одеського відділення Ліги радіоаматорів України, приступив до збору членських внесків на 2026 рік. Сума внесків не змінилася і залишилася колишньою – 200 грн. На сьогоднішній день, 16 лютого 2026 року, до казни надійшло 34 членські внески від наших радіоаматорів. Всі перекази ідентифіковані і розпізнані, за винятком одного від радіоаматора з Чорноморська. Я обдзвонив усіх п'ятьох відомих мені на сьогодні радіоаматорів з Чорноморська, але, на жаль, цей переказ був від іншого радіоаматора. Тому якщо Ви, хто відправив цей переказ, читаєте ці рядки, то, будь ласка, зателефонуйте мені і вкажіть свій позивний. Переказ був відправлений в кінці 2025 року. Відправляти нашу частину членських внесків в ЛРУ на КИЇВ я збираюся в кінці лютого. Тому якщо хтось не встиг ще перерахувати членські внески на колишню карту Приват банку 4149 6090 5163 9054, то перерахуйте, будь ласка. При відправленні внесків обов'язково вказуйте свої дані і свій позивний. З повагою, Павлов Юрій Володимирович, UY0FF.
  22. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ З РАДІОЗВ’ЯЗКУ НА КХ 2026 РОКУ I. МЕТА ЗМАГАНЬ Чемпіонати проводяться з метою: - залучення до систематичних занять з радіозв’язку на коротких та ультракоротких радіохвилях широкого кола молоді; - подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; - підвищення рівня майстерності спортсменів; - визначення перспективного резерву та відбір найсильніших спортсменів до складу збірної команди України. - проведення найбільшої кількості радіозв’язків за певний період часу. ІІ. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 2.1. Телетайпний Чемпіонат України на КХ – 7 березня 2026 р. 2.2. Телеграфний Чемпіонат України на КХ – 15 березня 2026 р. 2.3. Телефонний Чемпіонат України на КХ – 22 березня 2026 р. Reglament_ChU-2026-or-040226.pdf
  23. 30 января пришли членские взносы от UT0FB. Вся информация Вадимом была чётко указана в квитанции. Спасибо.
  24. Получен членский взнос от UR5FOK. Информация о позывном в квитанции выполнена точно и корректно. Спасибо Валера.
  25. 10 января пришёл членский взнос от UR5FPG. Информация от отправителя как всегда чёткая и точная. Спасибо Владимир.
  26. Только что пришёл членский взнос от UR5FIL из Черноморска. Информация про отправителя выполнена корректно и чётко индетифицирует радиолюбителя. Прошу же постоянно указывайте свои реквизиты при отправлении и проверяйте фамилию получателя. Жду всё таки сообщение от новичка радиолюбителя из Черноморска. Вчера сделал поисковое объявление и через репитер R100.
  27. Может это просто подарок к новому году ?
