- Сегодня
Сегодня я получил два членских взноса на 2026 год. Владимир UR5FBM и его дочь UR5FBP. Как говорится первый "блин" и он как и в поговорке "комом". Пришло два перевода по 400 грн. Один утром, второй вечером. Со слов Владимира были какие-то проблемы с банком. Теперь появилась небольшая проблема в обратной отправке лишних 400 грн. Взымается комиссия. Поэтому прошу внимательнее обращаться с банками и ещё раз повторюсь подробнее указывать как фамилию получателя, т.е. мою "Павлов Ю.В." так и указать свой позывной и фамилию в разделе цели отправления перевода. Размер членских взносов прежний (200 грн) также и номер карточки получателя прежние (4149 6090 5163 9054).
- Вчера
Аннотация. Цифровое прощание «73» — одно из самых узнаваемых выражений в сленге радиолюбителей. В этой статье — проверенная история происхождения знака, его путь от эпохи телеграфа до современных радиоконтактов, а также развенчание популярных мифов и рекомендации по использованию в тексте и эфире. Что означает «73» сегодняВ радио-среде «73» традиционно понимается как «с наилучшими пожеланиями», «с уважением» или просто «best regards» — короткое прощание в конце радиосеанса (QSO). Оно употребляется и в телеграфе (CW), и в голосовом эфире, и в переписке радиолюбителей. Просмотреть полный текст статьи
NMT и CDMA технологии в 2025 году
Radtel RT-4D не включается: что делатьЕсли при повороте ручки питания светодиод загорается зелёно-жёлтым и дальше ничего не происходит — не переживайте. Обычно проблема связана всего с двумя причинами. 1. Глубокий разряд аккумулятора (ниже 6 В)Если аккумулятор сильно разрядился, станция может не запускаться даже после подключения к зарядке. Попробуйте полностью зарядить батарею. Если после зарядки рация всё равно не включается и светодиод продолжает светиться зелёно-жёлтым — переходите ко второму пункту. 2. Разряд с включённой блокировкой клавиатуры («*»)Если аккумулятор разрядился в момент, когда на станции была активирована блокировка клавиатуры кнопкой «*», то после зарядки она может не включаться обычным способом. Как запустить: Выключите станцию. Зажмите кнопку «*». Не отпуская кнопку, включите питание. После этого станция должна включиться нормально. Просмотреть полный текст статьи
Вітаємо Григорія UY0PX з отриманням дошки 7 band UDXA (40-30-20-17-15-12-10). Mode: DIGI, від 17.10.2025. Успіхів у майбутніх досягненнях! Просмотреть полную статью
В 2025 году технологии NMT практически не используются в большинстве стран, и современные сети работают на стандартах GSM, 3G, 4G и 5G. Тем не менее в некоторых отдалённых или сельских районах развивающихся стран, например, в некоторых частях Африки, Азии и Восточной Европы, всё ещё используются старые технологии NMT, хотя их использование постепенно сокращается. Интересно что, несмотря на то что эта старая технология ещё используется, уже почти ни где не используется более современная технология CDMA. Просмотреть полный текст статьи
Трaнcивер Raisin (Изюминка)
FrontDesigner 3.0
Про мене та QSO Ukraine Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник QSO Ukraine (qsoukraine.pp.ua) – сучасного ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще новачок у світі радіозв’язку і не маю офіційного позивного через бюрократичні складнощі, моя мета – створити зручну, відкриту та дружню платформу для всіх, хто захоплюється радіо: від тих, хто тільки відкриває для себе цей світ, до досвідчених радіоаматорів. Чому QSO Ukraine? Коли я почав занурюватися в радіолюбительство, я зіткнувся з низкою проблем: застарілі сайти з незручним інтерфейсом, складна технічна інформація, яка відлякує новачків, закриті форуми, де не завжди вітають прості запитання, і розкидані по інтернету ресурси, які важко знайти. Це мене дратувало! Чому немає єдиного місця, де все зібрано, зрозуміло і доступно? Так народилася ідея QSO Ukraine – платформи, яка об’єднує все необхідне для радіоаматорів в одному місці. Що пропонує QSO Ukraine? Сайт – це не просто ще один ресурс, а сучасна платформа, яка постійно розвивається. Ось що вже доступно: Файловий менеджер: прошивки, креслення антен, корисні матеріали. Новини та оголошення: актуальна інформація зі світу радіозв’язку. Інструменти: калькулятор антен, генератор QSL-карток, тренажер азбуки Морзе, трекер супутників, список частот. Прослуховування репетерів: наприклад, "Київ-1" – прямо в особистому кабінеті. Спільнота в Telegram: місце для обміну досвідом, знайомств і підтримки (@QSOUkraine). Моя мета – зробити сайт максимально зручним і корисним. Незалежно від рівня знань, тут ви почуватиметеся комфортно. Не знаєте щось? Не страшно – ми допоможемо! Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито: всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс: ніякої зайвої складності, лише практична користь. Розвиток разом із вами: я додаю нові функції на основі ваших побажань. Спільнота: чим більше нас, тим більше можливостей! Я відкритий до співпраці: якщо у вас є ідеї, критика чи пропозиції – пишіть! Хочете долучитися до розвитку контенту, тестування чи створення нових функцій? Давайте робити QSO Ukraine кращим разом! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://qsoukraine.pp.ua Telegram-спільнота: @QSOUkraine Це лише початок шляху для QSO Ukraine. Я вкладаю в проєкт всю душу і не планую зупинятися. Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні більш доступним, сучасним і захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка – ключ до успіху проєкту. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник QSO Ukraine #радиолюбительство #QSOUkraine #радиолюбители Просмотреть полную статью
