- Последний час
Про мене та QSO Ukraine Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник QSO Ukraine (qsoukraine.pp.ua) – сучасного ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще новачок у світі радіозв’язку і не маю офіційного позивного через бюрократичні складнощі, моя мета – створити зручну, відкриту та дружню платформу для всіх, хто захоплюється радіо: від тих, хто тільки відкриває для себе цей світ, до досвідчених радіоаматорів. Чому QSO Ukraine? Коли я почав занурюватися в радіолюбительство, я зіткнувся з низкою проблем: застарілі сайти з незручним інтерфейсом, складна технічна інформація, яка відлякує новачків, закриті форуми, де не завжди вітають прості запитання, і розкидані по інтернету ресурси, які важко знайти. Це мене дратувало! Чому немає єдиного місця, де все зібрано, зрозуміло і доступно? Так народилася ідея QSO Ukraine – платформи, яка об’єднує все необхідне для радіоаматорів в одному місці. Що пропонує QSO Ukraine? Сайт – це не просто ще один ресурс, а сучасна платформа, яка постійно розвивається. Ось що вже доступно: Файловий менеджер: прошивки, креслення антен, корисні матеріали. Новини та оголошення: актуальна інформація зі світу радіозв’язку. Інструменти: калькулятор антен, генератор QSL-карток, тренажер азбуки Морзе, трекер супутників, список частот. Прослуховування репетерів: наприклад, "Київ-1" – прямо в особистому кабінеті. Спільнота в Telegram: місце для обміну досвідом, знайомств і підтримки (@QSOUkraine). Моя мета – зробити сайт максимально зручним і корисним. Незалежно від рівня знань, тут ви почуватиметеся комфортно. Не знаєте щось? Не страшно – ми допоможемо! Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито: всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс: ніякої зайвої складності, лише практична користь. Розвиток разом із вами: я додаю нові функції на основі ваших побажань. Спільнота: чим більше нас, тим більше можливостей! Я відкритий до співпраці: якщо у вас є ідеї, критика чи пропозиції – пишіть! Хочете долучитися до розвитку контенту, тестування чи створення нових функцій? Давайте робити QSO Ukraine кращим разом! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://qsoukraine.pp.ua Telegram-спільнота: @QSOUkraine Це лише початок шляху для QSO Ukraine. Я вкладаю в проєкт всю душу і не планую зупинятися. Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні більш доступним, сучасним і захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка – ключ до успіху проєкту. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник QSO Ukraine #радиолюбительство #QSOUkraine #радиолюбители Просмотреть полную статью
Что такое День радио? День радио — это профессиональный праздник работников всех отраслей связи: радиосвязи, телевидения, радиолюбителей, телекоммуникаций и ИТ. Он отмечается ежегодно 7 мая в честь выдающегося изобретения — радио, ставшего фундаментом всей современной беспроводной связи. История праздника 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов публично продемонстрировал радиоприёмник — устройство, способное принимать электромагнитные волны на расстоянии. Именно эта дата официально считается "рождением радио". Интересно, что Попов в своей демонстрации использовал грозоотметчик — приёмник, способный регистрировать электрические разряды в атмосфере, предвосхитив появление радиопередатчиков. Праздник был учреждён в СССР в 1945 году, к 50-летию изобретения радио. После распада Союза День радио продолжили отмечать в России, Беларуси, Украине и других постсоветских странах. Интересные факты 1. Попов или Маркони? В мире авторство радио традиционно приписывают Гульельмо Маркони, который в 1896 году запатентовал радиопередатчик в Англии. Однако в России и ряде стран бывшего СССР именно Попов считается изобретателем радио, потому что он первый осуществил публичную демонстрацию приёма сигнала. 2. Первое слово по радио? Первым радиосообщением, переданным в эфир, было буквенное сочетание "СБ" (от "спасите бедствующих") — предшественник SOS. 3. Радио в войне и мире В годы Великой Отечественной войны радио стало важнейшим инструментом агитации, разведки и связи. Легендарная "речь Левитана" о начале войны в 1941 году разнеслась по всей стране именно по радио. 4. Радио и музыка Первый музыкальный эфир в СССР был в 1922 году. Тогда передали выступление оркестра из Большого театра. Сегодня радио остаётся популярным музыкальным форматом, несмотря на появление стримингов. 5. Радиолюбители как спасатели Во время катастроф (например, землетрясения в Армении в 1988 году или аварии в Чернобыле) именно радиолюбители помогали поддерживать связь, когда остальная инфраструктура была разрушена. Как отмечают День радио На предприятиях связи и телевидения устраиваются торжественные собрания, поздравления и награждения. В радиоклубах и сообществах радиолюбителей проходят выставки техники, марафоны на коротких волнах, конкурсы самодельных передатчиков. В школах и вузах связи — открытые уроки, посвящённые Попову, Маркони и другим пионерам эфира. В интернете — тематические стримы, подкасты и флешмобы, где участники делятся историями о своём первом приёмнике или самодельной антенне. Любопытные случаи В 1962 году радиолюбители из ГДР перехватили сигнал из США, в котором обсуждался запуск шпионского спутника. Это помогло разведке Восточного блока. Один радиолюбитель из Японии в 1980-х наладил радиосвязь с советским антарктическим полярником, отправив ему поздравление с Новым годом через весь земной шар. В зафиксированы случаи, когда школьники, собрав передатчик по схеме из журнала «Радио», случайно «забивали» сигнал местной милицейской рации. Что это значит сегодня? В мире высокоскоростного интернета и спутниковой связи радио по-прежнему остаётся незаменимым. Радиолюбители продолжают строить антенны, экспериментировать с цифровыми режимами и участвовать в международных соревнованиях. А 7 мая — повод вспомнить, что всё началось с искры, пойманной в эфире более века назад. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
Дальняя радиосвязь на УКВ перестает быть редкостью. Сейчас уже достаточно большое число радиолюбителей регулярно проводит связи, используя "аврору", отражение от следов метеоров, различного рода ретрансляторы и т. п. Поэтому постановка вопроса о выборе наиболее эффективного вида модуляции при дальней связи на УКВ представляется вполне современной. Основным фактором, определяющим возможность установления связи, является отношение сигнал/шум на выходе приемника. Связь возможна лишь в том случае, если это отношение достаточно для разборчивого приема сигналов. Наиболее выгоден с этой точки зрения слуховой прием телеграфных сигналов, возможный уже при отношениях 0,5-1 (от - 6 до 0 дБ). К тому же он допускает сужение полосы приемника до 0,5-1 кГц, несколько улучшающее разборчивость. Дальнейшее сужение нецелесообразно в силу свойств человеческого слуха: на фоне узкополосного шума труднее разбирать сигнал. Например, при полосе 100 Гц требуемое отношение сигнал/шум уже повышается до 2-3 (6-10дБ). Для удовлетворительного приема речи отношение сигнал/шум должно быть выше, чем при приеме телеграфных сигналов. На рис. 1 приведен график зависимости разборчивости R речевого сигнала (в процентах и условных баллах шкалы RS) от отношения сигнал/шум на выходе приемника. Из графика видно, что для разборчивости 50% сигналов (удовлетворительный прием) требуемое отношение равно трем (10 дБ). По этому, если сравнить телеграф и получившую широкое распространение однополосную модуляцию, то окажется, что при равной мощности передатчиков дальность связи телеграфом будет выше. И наоборот, при одинаковой дальности связи требуемая мощность SSB передатчика окажется в 10-40 раз (на 10-16 дБ) выше. Однако SSB можно приблизить по эффективности к телеграфу, если применить сжатие динамического диапазона речевых сигналов, дающее выигрыш до 10 раз по мощности. рис. 1 Телеграфные и SSB приемники (со смесительными детекторами) отличает от приемников, рассчитанных на другие виды модуляции, характерная особенность - в их трактах ПЧ и на выходах совпадают отношения сигнал/шум, так как здесь фактически происходит не детектирование, а линейная операция преобразования частоты. При всех остальных видах модуляции имеется пороговое отношение сигнал/шум, при работе ниже которого в детекторе приемника сигнал подавляется шумом. Это видно из графиков рис. 2, на которых показаны зависимости, связывающие отношения сигнал/шум на входе и выходе детектора для разных видов модуляции. По горизонтальной оси отложено отношение пиковой мощности сигнала к мощности шума о полосе 3 кГц на входе. рис. 2 Предполагается, что для AM и узкополосной ЧМ с индексом m=1 (девиация ±3 кГц) полоса ПЧ тракта приемника равна 6 кГц, а для широкополосной ЧМ с m=5 (девиация ±15 кГц) - 30 кГц. Порог (перегиб на графике) для AM и узкополосной ЧМ наблюдается при отношении сигнал/шум на входе детектора 5-7 дБ, для широкополосной ЧМ - значительно раньше. Поэтому, если сравнить AM, узкополосную и широкополосную ЧМ, можно заключить, что узкополосная ЧМ обеспечивает существенно лучшее отношение сигнал/шум на выходе приемника, а следовательно, и большую дальность связи. При работе с такой ЧМ выше порога достигается даже несколько лучшее отношение по сравнению с телеграфом и SSB. Поскольку этот вид модуляции пока относительно мало распространен среди радиолюбителей, на нем стоит остановиться подробнее. ЧМ передатчик конструктивно проще SSB передатчика, не требует для модуляции (как при AM) больших мощностей речевого сигнала. Его выходная мощность постоянна и равна пиковой, поэтому сконструировать и наладить такой передатчик (особенно транзисторный) значительно проще. Перекрестные и импульсные помехи сказываются здесь значительно меньше. чем при AM, поскольку детектор не реагирует на изменения амплитуды сигнала. ЧМ передатчики создают меньше помех, в частности, помех телевидению. В. ПОЛЯКОВ (RA3AAE) РАДИО N 6 Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
История праздникаВсемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day, WARD) отмечается ежегодно 18 апреля. Эта дата приурочена к основанию Международного радиолюбительского союза (IARU — International Amateur Radio Union), который был создан именно 18 апреля 1925 года в Париже. На момент основания радиолюбительство уже вовсю развивалось — первые эксперименты с передачей и приемом радиосигналов начались ещё в конце XIX — начале XX века. Но именно создание IARU положило начало глобальной координации радиолюбительского движения, борьбе за частоты и развитие международных связей. С тех пор IARU стал важнейшей силой, представляющей интересы радиолюбителей перед государствами, регуляторами и на международных конференциях. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
(В конце статьи есть немного собранной информации об альтернативных прошивках и сами прошивки и софт.) Зачем нужны кастомные прошивкиЗаводская прошивка Radtel RT4D, несмотря на широкий набор функций, имеет ряд ограничений: Ограничения скорости сканирования и списка каналов. Например, в режиме DMR встречается ограничение по количеству входящих каналов (иногда – фиксированный «RX список» из 16 позиций), что не всегда удобно при использовании устройства в любительских или профессиональных условиях. Проблемы с аудио и режимом AM. Пользователи часто отмечают нестабильность и неполадки при приёме авиационных диапазонов или AM-сигнала – качеству звука иногда мешают помехи и искажения. Ограниченный функционал меню и настроек. Заводской софт даёт возможность базовой настройки, но многие энтузиасты хотят получить возможность тонкой калибровки и расширенных настроек. В результате радиолюбители и опытные пользователи начали создавать свои версии прошивок, которые предлагают улучшения в этих направлениях. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
