  1. Сегодня
  2. Сегодня я получил два членских взноса на 2026 год. Владимир UR5FBM и его дочь UR5FBP. Как говорится первый "блин" и он как и в поговорке "комом". Пришло два перевода по 400 грн. Один утром, второй вечером. Со слов Владимира были какие-то проблемы с банком. Теперь появилась небольшая проблема в обратной отправке лишних 400 грн. Взымается комиссия. Поэтому прошу внимательнее обращаться с банками и ещё раз повторюсь подробнее указывать как фамилию получателя, т.е. мою "Павлов Ю.В." так и указать свой позывной и фамилию в разделе цели отправления перевода. Размер членских взносов прежний (200 грн) также и номер карточки получателя прежние (4149 6090 5163 9054).
  3. Вчера
  4. Аннотация. Цифровое прощание «73» — одно из самых узнаваемых выражений в сленге радиолюбителей. В этой статье — проверенная история происхождения знака, его путь от эпохи телеграфа до современных радиоконтактов, а также развенчание популярных мифов и рекомендации по использованию в тексте и эфире. Что означает «73» сегодняВ радио-среде «73» традиционно понимается как «с наилучшими пожеланиями», «с уважением» или просто «best regards» — короткое прощание в конце радиосеанса (QSO). Оно употребляется и в телеграфе (CW), и в голосовом эфире, и в переписке радиолюбителей. Просмотреть полный текст статьи
  5. Последняя неделя
  6. Radtel RT-4D не включается: что делатьЕсли при повороте ручки питания светодиод загорается зелёно-жёлтым и дальше ничего не происходит — не переживайте. Обычно проблема связана всего с двумя причинами. 1. Глубокий разряд аккумулятора (ниже 6 В)Если аккумулятор сильно разрядился, станция может не запускаться даже после подключения к зарядке. Попробуйте полностью зарядить батарею. Если после зарядки рация всё равно не включается и светодиод продолжает светиться зелёно-жёлтым — переходите ко второму пункту. 2. Разряд с включённой блокировкой клавиатуры («*»)Если аккумулятор разрядился в момент, когда на станции была активирована блокировка клавиатуры кнопкой «*», то после зарядки она может не включаться обычным способом. Как запустить: Выключите станцию. Зажмите кнопку «*». Не отпуская кнопку, включите питание. После этого станция должна включиться нормально. Просмотреть полный текст статьи
  7. Вітаємо Григорія UY0PX з отриманням дошки 7 band UDXA (40-30-20-17-15-12-10). Mode: DIGI, від 17.10.2025. Успіхів у майбутніх досягненнях! Просмотреть полную статью
  8. В 2025 году технологии NMT практически не используются в большинстве стран, и современные сети работают на стандартах GSM, 3G, 4G и 5G. Тем не менее в некоторых отдалённых или сельских районах развивающихся стран, например, в некоторых частях Африки, Азии и Восточной Европы, всё ещё используются старые технологии NMT, хотя их использование постепенно сокращается. Интересно что, несмотря на то что эта старая технология ещё используется, уже почти ни где не используется более современная технология CDMA. Просмотреть полный текст статьи
  9. Ещё раньше
  10. Появилось новое мобильное приложение HamLink — «профессиональный VoIP PTT для радиолюбителей», разработанное автором с позывным YO3TCO (в App Store указан автор Marius Bugaciu). Цель этого обзора — собрать и структурировать всю доступную информацию об функциональности, технических характеристиках и удобстве использования приложения, а также дать практические рекомендации. Источники — официальный сайт hamlink.app и страницы приложения в магазинах приложений. hamlink.app Краткое резюмеHamLink — это современный PTT-клиент для телефонов/планшетов, ориентированный на работу с сетями на базе SVXLink (далее — рефлекторы SVXLink) и мостами к EchoLink/DMR/D-STAR/Fusion/TETRA. Приложение делает упор на качественную обработку голоса (Opus, DSP, лимитирование), низкую задержку передачи и многопрофильную работу с несколькими соединениями. Есть бесплатный функционал и платные «три уровня» активации через BuyMeACoffee (одноразовая поддержка). Просмотреть полную статью
  11. Современные радиолюбители всё чаще переходят с аналоговой связи FM на цифровые системы DMR. Но действительно ли DMR "лучше", как утверждают производители? Разберёмся подробно — без маркетинга и мифов. Просмотреть полную статью
  12. Web-888 — автономный (stand-alone) приёмный SDR-комплекс на базе FPGA Xilinx Zynq-7010 с 16-битным АЦП LTC2208, который работает целиком из браузера, умеет одновременно поднимать до 13 каналов приёма с отдельными “водопадами”, имеет встроенный GPS (PPS) для калибровки частоты (GPSDO), гигабитный Ethernet, двойной вход антенн HF/VHF, референс-вход/выход тактовой частоты и расширяемый GPIO для коммутатора антенн. Поставка — как «радиосервер»: вставили microSD с образом, подключили LAN/питание — и слушаете через Просмотреть полную статью
  13. Задача сводится к суммированию при приеме и делении при передаче мощности, поступающей от антенн, на кабель снижения 50 или 75 Ом и наоборот. Предполагается, что входное сопротивление антенн и трансивера 50 или 75 Ом, соединительные кабели от антенн до точек соединения того же волнового сопротивления и одинаковой длины, работают в режиме бегущей волны, т.е с КСВ=1, поэтому будет упоминаться только активная составляющая R сопротивления. Необходимым условием полной, без отражений, передачи мощности является согласование сопротивлений источников и нагрузок с помощью 1/4 волновых трансформаторов из коаксиального кабеля, волновое сопротивление которого должно быть равно корню квадратному из произведения сопротивлений источника и нагрузки. Отношение их есть коэффициент трансформации. Чем он меньше, тем больше рабочая полоса частот трансформатора. При соединении в одной точке двух, трех и т. д. кабелей или трансформаторов, их входные сопротивления со стороны этой точки должны быть равны, а результирующее сопротивление в этой точке расчесывается также, как при параллельном соединении резисторов, т. е. будет в два, три и т. д. раза меньше. Просмотреть полную статью
  14. Щоб підтримати активність українських радіоаматорів, також наших польських колег, пропоную українським і польським радіоаматорам щорічно проводити спільні міжнародні телеграфні змагання під назвою «SP-UR DX Contest». Подібний прецедент вже існує під назвою OK-OM DX Contest який проводять дві незалежні країни Чехія і Словаччина. Чому би нам не провести такі змагання з нашими добрими сусідами. Просмотреть полную статью
  15. Появилось новое мобильное приложение HamLink — «профессиональный VoIP PTT для радиолюбителей», разработанное автором с позывным YO3TCO (в App Store указан автор Marius Bugaciu). Цель этого обзора — собрать и структурировать всю доступную информацию об функциональности, технических характеристиках и удобстве использования приложения, а также дать практические рекомендации. Источники — официальный сайт hamlink.app и страницы приложения в магазинах приложений. hamlink.app Краткое резюмеHamLink — это современный PTT-клиент для телефонов/планшетов, ориентированный на работу с сетями на базе SVXLink (далее — рефлекторы SVXLink) и мостами к EchoLink/DMR/D-STAR/Fusion/TETRA. Приложение делает упор на качественную обработку голоса (Opus, DSP, лимитирование), низкую задержку передачи и многопрофильную работу с несколькими соединениями. Есть бесплатный функционал и платные «три уровня» активации через BuyMeACoffee (одноразовая поддержка). Просмотреть полный текст статьи
  16. Современные радиолюбители всё чаще переходят с аналоговой связи FM на цифровые системы DMR. Но действительно ли DMR "лучше", как утверждают производители? Разберёмся подробно — без маркетинга и мифов. Просмотреть полный текст статьи
  17. Web-888 — автономный (stand-alone) приёмный SDR-комплекс на базе FPGA Xilinx Zynq-7010 с 16-битным АЦП LTC2208, который работает целиком из браузера, умеет одновременно поднимать до 13 каналов приёма с отдельными “водопадами”, имеет встроенный GPS (PPS) для калибровки частоты (GPSDO), гигабитный Ethernet, двойной вход антенн HF/VHF, референс-вход/выход тактовой частоты и расширяемый GPIO для коммутатора антенн. Поставка — как «радиосервер»: вставили microSD с образом, подключили LAN/питание — и слушаете через Просмотреть полный текст статьи
  18. Ссылка в первом посте не открывается.
  19. Задача сводится к суммированию при приеме и делении при передаче мощности, поступающей от антенн, на кабель снижения 50 или 75 Ом и наоборот. Предполагается, что входное сопротивление антенн и трансивера 50 или 75 Ом, соединительные кабели от антенн до точек соединения того же волнового сопротивления и одинаковой длины, работают в режиме бегущей волны, т.е с КСВ=1, поэтому будет упоминаться только активная составляющая R сопротивления. Необходимым условием полной, без отражений, передачи мощности является согласование сопротивлений источников и нагрузок с помощью 1/4 волновых трансформаторов из коаксиального кабеля, волновое сопротивление которого должно быть равно корню квадратному из произведения сопротивлений источника и нагрузки. Отношение их есть коэффициент трансформации. Чем он меньше, тем больше рабочая полоса частот трансформатора. При соединении в одной точке двух, трех и т. д. кабелей или трансформаторов, их входные сопротивления со стороны этой точки должны быть равны, а результирующее сопротивление в этой точке расчесывается также, как при параллельном соединении резисторов, т. е. будет в два, три и т. д. раза меньше. Просмотреть полный текст статьи
  20. Про мене та QSO Ukraine Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник QSO Ukraine (qsoukraine.pp.ua) – сучасного ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще новачок у світі радіозв’язку і не маю офіційного позивного через бюрократичні складнощі, моя мета – створити зручну, відкриту та дружню платформу для всіх, хто захоплюється радіо: від тих, хто тільки відкриває для себе цей світ, до досвідчених радіоаматорів. Чому QSO Ukraine? Коли я почав занурюватися в радіолюбительство, я зіткнувся з низкою проблем: застарілі сайти з незручним інтерфейсом, складна технічна інформація, яка відлякує новачків, закриті форуми, де не завжди вітають прості запитання, і розкидані по інтернету ресурси, які важко знайти. Це мене дратувало! Чому немає єдиного місця, де все зібрано, зрозуміло і доступно? Так народилася ідея QSO Ukraine – платформи, яка об’єднує все необхідне для радіоаматорів в одному місці. Що пропонує QSO Ukraine? Сайт – це не просто ще один ресурс, а сучасна платформа, яка постійно розвивається. Ось що вже доступно: Файловий менеджер: прошивки, креслення антен, корисні матеріали. Новини та оголошення: актуальна інформація зі світу радіозв’язку. Інструменти: калькулятор антен, генератор QSL-карток, тренажер азбуки Морзе, трекер супутників, список частот. Прослуховування репетерів: наприклад, "Київ-1" – прямо в особистому кабінеті. Спільнота в Telegram: місце для обміну досвідом, знайомств і підтримки (@QSOUkraine). Моя мета – зробити сайт максимально зручним і корисним. Незалежно від рівня знань, тут ви почуватиметеся комфортно. Не знаєте щось? Не страшно – ми допоможемо! Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито: всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс: ніякої зайвої складності, лише практична користь. Розвиток разом із вами: я додаю нові функції на основі ваших побажань. Спільнота: чим більше нас, тим більше можливостей! Я відкритий до співпраці: якщо у вас є ідеї, критика чи пропозиції – пишіть! Хочете долучитися до розвитку контенту, тестування чи створення нових функцій? Давайте робити QSO Ukraine кращим разом! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://qsoukraine.pp.ua Telegram-спільнота: @QSOUkraine Це лише початок шляху для QSO Ukraine. Я вкладаю в проєкт всю душу і не планую зупинятися. Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні більш доступним, сучасним і захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка – ключ до успіху проєкту. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник QSO Ukraine #радиолюбительство #QSOUkraine #радиолюбители Просмотреть полную статью
  21. Про мене та проєкт Привіт! Мене звати Максим, я з Києва, і я – розробник Amateur Radio Community (arc.pp.ua) – нового ресурсу для радіоаматорів України. Хоча я сам ще не маю офіційного позивного (через бюрократичні складнощі), моя мета – створити сучасний, зручний та корисний інструмент для всіх, хто захоплюється радіозв’язком. Сайт лише починає свій шлях, але вже зараз він об’єднує функціонал, який спрощує життя радіоаматора: Файловий менеджер – прошивки, креслення антен, корисні матеріали Новини та оголошення – актуальна інформація зі світу радіо Калькулятор антен, генератор QSL-карток – інструменти для практичного використання Спільнота в Telegram – місце для обміну досвідом та знайомств Прослуховування репетерів (наприклад, "Київ-1") прямо в особистому кабінеті ARC – це проєкт, який розвивається разом із вами Я вірю, що найкращі ідеї народжуються в спільноті. Тому: Додаю нові функції на основі ваших побажань (вже зараз плануються оновлення!) Готовий до співпраці – якщо у вас є пропозиції чи критика, пишіть! Шукаю однодумців – якщо ви хочете долучитися до розвитку ARC, будь то контентом, тестуванням чи ідеями – разом зробимо ресурс ще кращим. Чому варто приєднатися? Безкоштовно та відкрито – всі основні функції доступні кожному. Зручний інтерфейс – ніякого зайвого складнощі, тільки практична користь. Майбутнє за спільнотою – чим більше нас, тим більше можливостей! Приєднуйтесь! Відвідайте сайт: https://arc.pp.ua Telegram-спільнота: @AmateurRadioCommunity Разом ми зробимо радіоаматорство в Україні ще більш доступним, сучасним та захоплюючим! P.S. Ваші ідеї та підтримка дуже важливі для розвитку ARC. Давайте будувати майбутнє радіозв’язку разом! 73! Максим / розробник ARC Просмотреть полную статью
  22. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, с 17августа на обращённой к Земле стороне Солнца практически исчезли пятна. Подчёркивается, что хоть некоторые пятнышки ещё видны, они настолько малы, что их можно считать на минимуме. По прогнозам, если ситуация не изменится, солнечные вспышки могут совсем прекратиться уже к началу следующей недели. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  23. Hams Over IP (HoIP) — это бесплатная Voice over IP (VoIP) служба, созданная для сообщества радиолюбителей (Ham Radio). Она позволяет радиолюбителям по всему миру общаться через интернет, используя VoIP-телефоны или программные клиенты, без необходимости использования традиционных радиосигналов. Проект основан на технологии Asterisk (открытая платформа PBX) и предоставляет функционал, аналогичный телефонной системе, но адаптированный для радиолюбителей. Основная цель — обеспечить альтернативный способ связи, особенно в ситуациях, когда традиционная радиосвязь недоступна, но есть интернет. **Основные особенности HoIP perspective: Полнофункциональный телефонный справочник с поддержкой BLF (Busy Lamp Field) для отслеживания статуса других абонентов.Поддержка до 10 устройств (конечных точек) на одну учетную запись.Возможность подключения через IAX2 или SIP-транки.Конференц-мосты для групп, клубов или индивидуальных пользователей.Интеграция с AllStarLink для связи с радиосетями (например, через RF-линки).Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  24. Что делает бот Бот позволяет управлять приемом на ретрансляторе, линке или хотспоте на основе системы ROLink (ORLink или FMLink): * включает и отключает прием по команде из Telegram; * поддерживает таймер автоматического включения; * поддерживает кнопки управления; * можно управлять из одной группы несколькими ботами, на каждом устройстве; * поддерживает DTMF-команды и пользовательские макросы для расширенного управления (начиная с v.011a); * позволяет управлять SVXLink напрямую из чата (перезапуск и обновления). Последние обновления * **v.011a**: Добавлена поддержка конфигурационных файлов `repeater_bot.conf` и `repeater_bot_dtmf.conf` для упрощения настройки. Введены новые функции: DTMF-команды (позволяют отправлять коды для управления SVXLink), пользовательские макросы (можно создавать и редактировать в `repeater_bot_dtmf.conf`), автоматическая проверка обновлений, команды управления (`/update`, `/ver`, `/restart_bot`, `/restart_svx`) и прямое управление SVXLink из чата. * **Тонкости**: Версия v.009a устарела и не совместима с новыми функциями. Рекомендуется обновиться до v.011a, создав копию файла настроек перед этим. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  25. Latry – це новий мобільний додаток для Android, який дозволяє радіоаматорам підключатися до мережі SvxReflector безпосередньо зі смартфона. Програма забезпечує голосовий зв’язок у режимі Push-to-Talk («натиснув і говори»), завдяки чому користувачі можуть приєднуватися до розмовних груп (talkgroups) і спілкуватися з іншими операторами через інтернет. Простіше кажучи, Latry виступає в ролі портативного клієнта для системи SvxLink, надаючи функціональність, аналогічну інтернет-транкінгу (як EchoLink), але в зручному форматі мобільного додатка. Проект створюється ентузіастом Silviu Stroe (позивний YO6SAY) як хобі і не є частиною офіційного проекту SvxLink. Під час використання рекомендується дотримуватися правил аматорського радіозв’язку та вимог місцевого законодавства. SvxLink спочатку розроблявся як EchoLink-клієнт для Linux (початок проекту в 2003 році), а згодом перетворився на більш просунуту платформу для керування аматорськими ретрансляторами та мережами зв’язку. SvxReflector, у свою чергу, є конференц-сервером, який об’єднує кілька вузлів SvxLink в єдину мережу (усі аудіосигнали, що надходять від одного вузла, ретранслюються на всі інші). Таким чином, через відбивач SvxReflector можуть бути пов’язані між собою одразу кілька ретрансляторів або вузлів, формуючи загальну розмовну групу. До недавнього часу радіооператори підключалися до таких мереж або апаратно (через стаціонарні вузли та радіостанції), або з ПК-додатків. Latry став першим додатком, який дозволяє це зробити безпосередньо з мобільного пристрою на Android – фактично, закривши давню прогалину в інструментах для мобільної роботи в мережах SvxLink. Поява Latry викликала великий інтерес: так, в іспанській спільноті зазначили, що «тепер у нас є клієнт SvxLink для Android» і він успішно працює, наприклад, з відбивачем TETRA ESPAA (іспанська мережа на базі цифрової системи TETRA). Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  26. Latry – це новий мобільний додаток для Android, який дозволяє радіоаматорам підключатися до мережі SvxReflector безпосередньо зі смартфона. Програма забезпечує голосовий зв’язок у режимі Push-to-Talk («натиснув і говори»), завдяки чому користувачі можуть приєднуватися до розмовних груп (talkgroups) і спілкуватися з іншими операторами через інтернет. Простіше кажучи, Latry виступає в ролі портативного клієнта для системи SvxLink, надаючи функціональність, аналогічну інтернет-транкінгу (як EchoLink), але в зручному форматі мобільного додатка. Проект створюється ентузіастом Silviu Stroe (позивний YO6SAY) як хобі і не є частиною офіційного проекту SvxLink. Під час використання рекомендується дотримуватися правил аматорського радіозв’язку та вимог місцевого законодавства. SvxLink спочатку розроблявся як EchoLink-клієнт для Linux (початок проекту в 2003 році), а згодом перетворився на більш просунуту платформу для керування аматорськими ретрансляторами та мережами зв’язку. SvxReflector, у свою чергу, є конференц-сервером, який об’єднує кілька вузлів SvxLink в єдину мережу (усі аудіосигнали, що надходять від одного вузла, ретранслюються на всі інші). Таким чином, через відбивач SvxReflector можуть бути пов’язані між собою одразу кілька ретрансляторів або вузлів, формуючи загальну розмовну групу. До недавнього часу радіооператори підключалися до таких мереж або апаратно (через стаціонарні вузли та радіостанції), або з ПК-додатків. Latry став першим додатком, який дозволяє це зробити безпосередньо з мобільного пристрою на Android – фактично, закривши давню прогалину в інструментах для мобільної роботи в мережах SvxLink. Поява Latry викликала великий інтерес: так, в іспанській спільноті зазначили, що «тепер у нас є клієнт SvxLink для Android» і він успішно працює, наприклад, з відбивачем TETRA ESPAA (іспанська мережа на базі цифрової системи TETRA). Официальный сайт Latry: https://latry.app Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  27. Друзья-радиолюбители! Мы рады пригласить вас присоединиться к всеукраинскому серверу Mumble – современной голосовой платформе, которая открывает новые возможности для общения и экспериментов. Mumble обеспечивает непревзойдённое качество связи, удобство и гибкость, о которых подробно расскажем ниже. Поддержку и развитие проекта осуществляет коллектив Одесский Радиолинк (ORLink), так что вам всегда помогут с подключением и настройкой. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
