  1. Последний час
  2. Последняя неделя
  3. | Версия | Основные изменения после 0.3.21 | 0.3.22 | Первая настройка Wi-Fi без предварительного web-входа, downlink PTT-tail, включение/отключение устройства, фильтры SA818/SA868 и безопасное управление H/L. | 0.3.23 | Realtime-resync jitter buffer для sequence-разрывов и расширенная диагностика окна. | 0.3.24 | Исправление гонки при очистке jitter window, адаптивный rebuffer и устранение ложного RX timeout после штатного завершения передачи. | 0.3.25 | Увеличение внутреннего jitter buffer до 48 кадров, ограничение web-настройки jitter до 200 мс и диагностика задержек прихода UDP. | 0.3.26 | Полная защита remote tail, корректная обработка пустого jitter window и адаптивный rebuffer до 480 мс только для подтверждённых провалов. | 0.3.27 | Полное удаление BOOT/GPIO0 из local PTT; возвращена схема SQL/GPIO33 для локальной передачи. | 0.3.28–0.3.29 | После теста отдельной UDP-задачи оставлена стабильная общая сетевая обработка с ограниченным разбором накопленных UDP-пакетов; восстановлена настройка активного уровня внешнего PTT GPIO32 и отложенная отправка NODE_INFO. | 0.3.30 | Переключатель Wi-Fi modem sleep и профили SvxReflector с web/DTMF-переключением без reboot. | 0.3.31 | Приоритетное немедленное переключение рефлектора с завершением текущей радио- и audio-активности. | 0.3.32 | Выбор внутреннего ADC/DAC, WM8978 или WM8960 в web-панели, с сохранением GPIO36 для будущего измерения. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  4. | Версия | Основные изменения после 0.3.21 | 0.3.22 | Первая настройка Wi-Fi без предварительного web-входа, downlink PTT-tail, включение/отключение устройства, фильтры SA818/SA868 и безопасное управление H/L. | 0.3.23 | Realtime-resync jitter buffer для sequence-разрывов и расширенная диагностика окна. | 0.3.24 | Исправление гонки при очистке jitter window, адаптивный rebuffer и устранение ложного RX timeout после штатного завершения передачи. | 0.3.25 | Увеличение внутреннего jitter buffer до 48 кадров, ограничение web-настройки jitter до 200 мс и диагностика задержек прихода UDP. | 0.3.26 | Полная защита remote tail, корректная обработка пустого jitter window и адаптивный rebuffer до 480 мс только для подтверждённых провалов. | 0.3.27 | Полное удаление BOOT/GPIO0 из local PTT; возвращена схема SQL/GPIO33 для локальной передачи. | 0.3.28–0.3.29 | После теста отдельной UDP-задачи оставлена стабильная общая сетевая обработка с ограниченным разбором накопленных UDP-пакетов; восстановлена настройка активного уровня внешнего PTT GPIO32 и отложенная отправка NODE_INFO. | 0.3.30 | Переключатель Wi-Fi modem sleep и профили SvxReflector с web/DTMF-переключением без reboot. | 0.3.31 | Приоритетное немедленное переключение рефлектора с завершением текущей радио- и audio-активности. | 0.3.32 | Выбор внутреннего ADC/DAC, WM8978 или WM8960 в web-панели, с сохранением GPIO36 для будущего измерения. Читать полностью Просмотреть полную статью
  5. | Версия | Основные изменения после 0.3.21 | 0.3.22 | Первая настройка Wi-Fi без предварительного web-входа, downlink PTT-tail, включение/отключение устройства, фильтры SA818/SA868 и безопасное управление H/L. | 0.3.23 | Realtime-resync jitter buffer для sequence-разрывов и расширенная диагностика окна. | 0.3.24 | Исправление гонки при очистке jitter window, адаптивный rebuffer и устранение ложного RX timeout после штатного завершения передачи. | 0.3.25 | Увеличение внутреннего jitter buffer до 48 кадров, ограничение web-настройки jitter до 200 мс и диагностика задержек прихода UDP. | 0.3.26 | Полная защита remote tail, корректная обработка пустого jitter window и адаптивный rebuffer до 480 мс только для подтверждённых провалов. | 0.3.27 | Полное удаление BOOT/GPIO0 из local PTT; возвращена схема SQL/GPIO33 для локальной передачи. | 0.3.28–0.3.29 | После теста отдельной UDP-задачи оставлена стабильная общая сетевая обработка с ограниченным разбором накопленных UDP-пакетов; восстановлена настройка активного уровня внешнего PTT GPIO32 и отложенная отправка NODE_INFO. | 0.3.30 | Переключатель Wi-Fi modem sleep и профили SvxReflector с web/DTMF-переключением без reboot. | 0.3.31 | Приоритетное немедленное переключение рефлектора с завершением текущей радио- и audio-активности. | 0.3.32 | Выбор внутреннего ADC/DAC, WM8978 или WM8960 в web-панели, с сохранением GPIO36 для будущего измерения. Просмотреть полный текст статьи
  6. Ещё раньше
  7. Хочу поделиться своим небольшим экспериментальным проектом SVXLink ESP32. Идея родилась довольно простая: попробовать заменить привычный компьютер или одноплатник в радиолюбительском узле маленькой ESP32 и дать ей возможность напрямую работать со SvxReflector. В результате получился уже не просто эксперимент, а вполне самостоятельный компактный узел. ESP32 подключается к сети по Wi-Fi, соединяется со SvxReflector по протоколу v2, принимает и передаёт звук в Opus и может непосредственно управлять радиотрактом. Проект рассчитан прежде всего на радиолюбителей, которым интересно самостоятельно собрать небольшой линк, точку доступа или экспериментальный радиосетевой узел без Linux-компьютера и лишнего оборудования. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  8. Решил я написать свой SVX Reflector монитор. Который можно не только видеть, но и слышать. Получается как то так Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  9. Хочу поделиться своим небольшим экспериментальным проектом SVXLink ESP32. Идея родилась довольно простая: попробовать заменить привычный компьютер или одноплатник в радиолюбительском узле маленькой ESP32 и дать ей возможность напрямую работать со SvxReflector. В результате получился уже не просто эксперимент, а вполне самостоятельный компактный узел. ESP32 подключается к сети по Wi-Fi, соединяется со SvxReflector по протоколу v2, принимает и передаёт звук в Opus и может непосредственно управлять радиотрактом. Проект рассчитан прежде всего на радиолюбителей, которым интересно самостоятельно собрать небольшой линк, точку доступа или экспериментальный радиосетевой узел без Linux-компьютера и лишнего оборудования. Читать поллностью Просмотреть полную статью
  10. Решил я написать свой SVX Reflector монитор. Который можно не только видеть, но и слышать. Получается как то так Просмотреть полную статью
  11. Хочу поделиться своим небольшим экспериментальным проектом SVXLink ESP32. Идея родилась довольно простая: попробовать заменить привычный компьютер или одноплатник в радиолюбительском узле маленькой ESP32 и дать ей возможность напрямую работать со SvxReflector. В результате получился уже не просто эксперимент, а вполне самостоятельный компактный узел. ESP32 подключается к сети по Wi-Fi, соединяется со SvxReflector по протоколу v2, принимает и передаёт звук в Opus и может непосредственно управлять радиотрактом. Проект рассчитан прежде всего на радиолюбителей, которым интересно самостоятельно собрать небольшой линк, точку доступа или экспериментальный радиосетевой узел без Linux-компьютера и лишнего оборудования. Просмотреть полный текст статьи
  12. Решил я написать свой SVX Reflector монитор. Который можно не только видеть, но и слышать. Получается как то так Просмотреть полный текст статьи
  13. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  14. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  15. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  16. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полную статью
  17. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полную статью
  18. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полную статью
  19. Представьте связь, в которой не нужно звонить, ждать ответа, искать человека в списке контактов или собирать конференцию. Нажали PTT — сказали — отпустили кнопку и снова слушаете канал. Именно так работает PTT Voice: современная интернет-рация для Android-смартфонов, сенсорных и кнопочных PoC-терминалов. Приложение уже работает, доступно для установки и развивается не как абстрактная идея «когда-нибудь», а как живой проект, которым можно пользоваться прямо сейчас. Здесь есть голосовые комнаты, аппаратная PTT-кнопка, каналный чат, сканирование выбранных комнат, приватная связь, гибкая обработка звука и интеграция с SVXLink/SVXReflector. Официальный сайт и загрузка приложения: https://ptt.odradio.link/ Просмотреть полный текст статьи
  20. Всем GD! Приятный сюрприз – получил две «золотые» медали и Дипломы за победу в Чемпионатах Украины 2026 года. В этой суете даже и не смотрел на Итоги Чемпионатов и узнал свой результат только после получения. Пишу с главной мыслью – ЛРУ смогла уже второй раз в эти тяжелые годы Войны провести Чемпионаты! И – достойно провести Судейство и награждение участников! А еще нелишне напомнить что очень много участников из прифронтовых территорий реально рисковали жизнью принимая участие. Ведь никто не станет разобраться – что за передача идет из какого-то дома! Особенно – если это Чемпионат телетайпом или - просто телеграфом… Не раз в такие моменты прилетали дроны и сбрасывали на такие радиолюбительские дома взрывчатку! Знаю тех кому лишь чудом удалось выжить…. И поэтому сложно понять – почему те, кто сейчас в более мирных условиях так и не удосужились поддержать наши Чемпионаты?! Понятно что многие в момент участия должны всматриваться в свои смартфоны при вое сирен тревоги. Но это для многих теперь будни и привычное явление. И все-таки надеюсь в Чемпионатах Украины 2027 года активность будет намного выше… Мирного неба и электричества! 73! de UX0FF
  21. RS-6 — это компактная четырёхблочная коротковолновая радиостанция начала 1950-х годов, созданная для агентурной, резервной и аварийной связи. В официальной инструкции CIA она описана как комплект для передачи CW и приёма CW или AM. Станция могла работать от сети переменного тока, от 6-вольтовой аккумуляторной батареи или от ручного генератора. Полный комплект состоял из передатчика RT-6, приёмника RR-6, блока питания RP-6 и фильтр-аксессуарного блока RA-6. Главная особенность RS-6 — не столько мощность, сколько сочетание малых размеров, модульности и универсального питания. Это не армейская полевая радиостанция в классическом смысле, а скорее “связной набор” для скрытой работы: достал из тайника или сумки, разложил блоки, подключил антенну, землю, питание, ключ — и работаешь телеграфом. По конструкции RS-6 была близка к более ранним агентурным станциям типа RS-1, но заметно меньше. В коллекционных и технических источниках её часто называют миниатюризированной версией RS-1 и наследницей военной OSS SSTR-1, которая использовалась ещё во Вторую мировую войну. Просмотреть полный текст статьи
  22. Новое приложение VoxLink — удобный PTT-клиент для Android, который позволяет подключаться к серверам SvxLink Reflector прямо со смартфона. Приложение ориентировано на радиолюбителей и тех, кто использует SvxLink для объединения ретрансляторов, узлов и разговорных групп через IP-сеть. По сути, VoxLink позволяет выйти в нужную talkgroup без компьютера и без отдельного радиоинтерфейса — достаточно Android-смартфона и доступа к своему SvxLink Reflector. Просмотреть полный текст статьи
  23. Бывает такое настроение, когда писать длинные сообщения не хочется. А вот поставить трек — самое то. Потому что песня иногда объясняет всё лучше любых слов. Эфика — это место, где люди слушают музыку вместе, ставят свои треки в эфир, оставляют комментарии и реагируют на то, что сейчас играет. Это не просто музыкальный сайт и не обычное интернет-радио. Это живой эфир, который собирают сами люди. Ты заходишь, выбираешь волну, слушаешь, что поставили другие, и можешь добавить свой трек. Не для сухого плейлиста. Не для галочки. А чтобы передать настроение. Эфика — когда трек говорит за тебя Бывает такое настроение, когда писать длинные сообщения не хочется. А вот поставить трек — самое то. Потому что песня иногда объясняет всё лучше любых слов. Эфика — это место, где люди слушают музыку вместе, ставят свои треки в эфир, оставляют комментарии и реагируют на то, что сейчас играет. Это не просто музыкальный сайт и не обычное интернет-радио. Это живой эфир, который собирают сами люди. Ты заходишь, выбираешь волну, слушаешь, что поставили другие, и можешь добавить свой трек. Не для сухого плейлиста. Не для галочки. А чтобы передать настроение. Просмотреть полную статью
  24. Дерево как солнечная батарея: как учёные научили древесину хранить энергию и работать ночью Солнечная энергетика — один из самых чистых и перспективных источников энергии. Но у неё есть фундаментальная проблема: она зависит от солнца. Как только наступает ночь или пасмурная погода — генерация энергии прекращается. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  25. DAH Solar Monet-100C — это шкафная система накопления энергии для наружной установки. По сути, это готовый промышленный модуль формата «аккумуляторный шкаф + силовая электроника + управление + климатическая система + защита», рассчитанный на работу в коммерческих и промышленных сценариях: сокращение пиков потребления, резервное питание, работа с солнечной генерацией и локальная энергетическая автономность на несколько часов. В исходном PDF продукт прямо назван Outdoor Cabinet Energy Storage System. Это значит, что устройство изначально позиционируется как уличное исполнение, а не как оборудование только для машинного зала или внутреннего помещения. Ключевая конфигурация из PDF: модель Monet-100C, субмодель 100TS(DC100)(215kWh), мощность 100 кВт, запас энергии 215 кВт·ч, батарея LFP (LiFePO4), номинальное напряжение батареи 768 В. Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  26. Если вы живёте в Одессе, то звук «щёлк — и света нет» уже давно стал частью реальности. У меня небольшая семья: дети учатся онлайн, я работаю за компьютером, плюс кофемашина — стратегически важный прибор. И когда отключения стали регулярными, стало понятно: либо жалуемся, либо строим свою систему резервного питания. Я выбрал второе — собрал домашнюю солнечную электростанцию. Ниже — честный опыт одессита: что выбрал, где покупал и почему именно так ... Просмотреть полный текст статьи Просмотреть полную статью
  27. Дерево как солнечная батарея: как учёные научили древесину хранить энергию и работать ночью Солнечная энергетика — один из самых чистых и перспективных источников энергии. Но у неё есть фундаментальная проблема: она зависит от солнца. Как только наступает ночь или пасмурная погода — генерация энергии прекращается. Просмотреть полную статью
  28. DAH Solar Monet-100C — это шкафная система накопления энергии для наружной установки. По сути, это готовый промышленный модуль формата «аккумуляторный шкаф + силовая электроника + управление + климатическая система + защита», рассчитанный на работу в коммерческих и промышленных сценариях: сокращение пиков потребления, резервное питание, работа с солнечной генерацией и локальная энергетическая автономность на несколько часов. В исходном PDF продукт прямо назван Outdoor Cabinet Energy Storage System. Это значит, что устройство изначально позиционируется как уличное исполнение, а не как оборудование только для машинного зала или внутреннего помещения. Ключевая конфигурация из PDF: модель Monet-100C, субмодель 100TS(DC100)(215kWh), мощность 100 кВт, запас энергии 215 кВт·ч, батарея LFP (LiFePO4), номинальное напряжение батареи 768 В. Просмотреть полную статью
