  • запись
    1
  • комментариев
    16
  • просмотров
    30 614
5 537 просмотров
blog-0279196001411235857.jpgРазработал и отмакетировал отдельные узлы своего нового трансивера, который я прозвал "Taycoon" почему так назвал? Да потому что пролил на макеты свой любимый "парфюм" который называется Taycoon. до сих пор платы и рабочий стол не выветрились )).
Схема разработана, но надо будет подбирать номиналы деталей при чистовой сборке.
Пришлось освоить программу DipTrace и научится создавать правильные файлы Gerber, так как схема довольно сложная и сделать для неё плату в любимом SprintLayout не реально. Но программа оказалась не такая уж и сложная, за пять дней освоил. Как оказалась очень мощная и удобная программа, особенно поражает авто трассировщик.
Разработал плату и отправил заказ в Китай.
Пока жду платы, разработал схему трех контурных ДПФов, с переключением на пин диодах (BAR64). Сделал плату и уже собрал. Фильтра настроил с помощью прибора NWT-7, получилось довольно не плохо.
P9206153.JPG P9206156.JPG P9206157.JPG P9206158.JPG P9206159.JPG P9206162.JPG
Вот думаю чтобы еще подготовить пока платы придут.
16 Комментариев
Сегодня с Юрием UR5FKC съездили на квалиф-комиссию, с целью повышения квалификации. Всё прошло отлично.
Пока есть свободное время в этот воскресный день, приступлю ка я к изготовлению ФНЧ.
Так как выходная мощность трансивера планируется не более 100 ватт, думаю ФНЧ третьего порядка вполне хватит, тем более выход будет двухтактным.
Хочется его сделать как можно менее габаритным, для этого придется найти подходящие малогабаритные реле и высоковольтную "Китайскую глину" а с конденсаторами проблемы. На базаре нет смысла искать, посему придется потрудится в интернете.
Только что закончил травление Печатной Платы ФНЧ.
осталось просверлить отверстия, заклепать переходные перемычки, и разинковать отверстия с обратной стороны платы, так как обратная сторона сплошная металлизация. Ну и покрыть Lead-Free.
Только что вернулся с Новой Почты, получил Амидоновские изделия и реле.
Теперь можно приступить к сборке ФНЧ. Но скорее всего этим заниматься буду завтра, так как сейчас занят основной работай.
Очень много межслойных переходов выходит. Это трассировщик так намутил ? Или  немного ручками пришлось ? Советую освоить Диптрейс в связке с Топором. Будете приятно удивлены качеством и количеством переходов. Конечно предварительно нужно расставить деталюхи по связям.
Устанавливаешь последний топор. Затем в Диптрейс PCB Layout расстанавливаем детали со связями.
Нужно со связями, что бы топор знал что, к чему разводить. Делаем желаемые границы платы. Потом идем в экспорт и сохраняем  в P-CAD ASCII. Больше нам Диптрейс не нужен. Открываем ТоПор, идем в импорт, выбираем P-CAD ASCII и открываем сохраненный файл.
Перед трассировкой Топор нужно настроить, чтобы красиво работал.
Много очень статей в нете. Прочитать только что касается самого топора и работы с ним.
http://shura.luberetsky.ru/2009/07/08/eagle-topor-i-gerbv/
http://easyelectronics.ru/kasha-s-topora-na-bulone-iz-orla-primenyaem-topologicheskij-trassirovshhik-topor.html
http://dihalt.ru/razvozhu-platy-toporom.html
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=13&t=2107
На родном сайте топора есть много видео по всему.
Создай тему. Есть у меня пару моих статей по работе с Диптрейс-ом.
При настройке ДПФ столкнулся с проблемой, инструмент которыми подстраиваю ферритовые подстрочники контуров, ну и подстрочных конденсаторов. Раньше использовал железные отвертки, потом делал из пластмассы, стеклотекстолита и других материалов. Да знаю что есть керамические, но всегда сам себя ограничивал от лишних трат. В общем пришло время окончания терпения и заказал себе вот таких вот пару отверток.
thumb_pre_1411986040__screenshot_10.jpg  thumb_pre_1411986075__screenshot_11.jpg
Вот ссылки на данные изделия:
Отвертка 1
Отвертка 2
В том магазине еще много чего интересного, рекомендую.
Печаль, задерживаются мои платы на границе Гонконг-Китай. Исполнитель говорить что уже 10 дней там стоят. Так что мой проект стал на неопределенное время.
Очень надеюсь что в ближайшее время всё наладится, "Зонтики" разойдутся, и я смогу получить свой заказ..
Обидно.
Сегодня закончил сборку платы, собирал почти неделю в перерывах между основной работай.
Не без "Косяка" конечно, но в следующий раз буду внимательнее. На одном операционнике завел половину питания 2,5в вместо 4,5, пришлось допаять пару деталек, и соединить тонким проводником. Посмотрим что покажет первое включение :)) Надеюсь всё будет в порядке.
thumb_pre_1413567824__pa176240.jpg  thumb_pre_1413567848__pa176242.jpg  thumb_pre_1413567866__pa176243.jpg  thumb_pre_1413567890__pa176248.jpg  thumb_pre_1413567907__pa176249.jpg  thumb_pre_1413567929__pa176250.jpg
