Сообщений в теме: 572
#366
UR5FYG
Наконец то, дождался свой DVB донгл
Но, как уже известно, этот SDR приемник работает от 25 Мгц. что не дает прослушивать КВ диапазон частот.
Для этого я собираюсь собрать и проверить устройство которое быстренько нарисовал в обед.
Это собственно смеситель и гетеродин, на довольно распространенной микросхеме SA612
Входная часть конвертера сделана на основе ФНЧ с полосой пропускания 1-30 МГц.
Гетеродин работает на частоте 30 Мгц. (можно от 25 мГц до 200 мГц). Желательно с целой частотой для удобства. Так как, к примеру при приеме радиостанции на частоте 3,620 Мгц, приемник будем настраивать на частоту 33,620.
О результатах своих экспериментов следите в этой теме. Так же интересно было бы услышать ваши мнения о данной схеме.
Прикрепленный файл  Konvter.JPG   75,83К   Количество загрузок: 5573
В случае установки генератора, элементы С61, Cr2, C72, L3 ненужны! А элементы С73, С74, С75, DR2, Gen1 необходимо установить. При использовании кварца, соответственно на оборот.
Кварцевый генератор можно использовать любой, от 30 до 100 Мгц.
При использовании кварца, если его надо утянуть вверх, то ставим С72. Если же в низ, то ставим L2.
V3.2
Прикрепленный файл  1.jpg   9,98К   Количество загрузок: 6331
Прикрепленный файл  UP_Converter_V3.2.JPG   78,8К   Количество загрузок: 6153
Прикрепленный файл  4.jpg   13,24К   Количество загрузок: 4262
  Прикрепленный файл  3.jpg   9,85К   Количество загрузок: 1751
  Прикрепленный файл  2.jpg   8,53К   Количество загрузок: 864
  Прикрепленный файл  P9276185.JPG   71,11К   Количество загрузок: 575
  Прикрепленный файл  P9276186.JPG   45,37К   Количество загрузок: 504
  Прикрепленный файл  P9276187.JPG   56,63К   Количество загрузок: 439
  Прикрепленный файл  P9276188.JPG   68,27К   Количество загрузок: 418
  Прикрепленный файл  P9276190.JPG   128,99К   Количество загрузок: 402
Характеристики конвертера/тюнера.
Диапазон частот: 1 - 1750МГц
Модуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и другие виды... Программно)
Избирательность: Программно
Шаг перестройки: Программно
Полоса обзора: меняется от 250кГц до 3МГц. (Программно)
Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM)
Входное сопротивление конвертера: 50ом
Входное сопротивление тюнера: 75ом
Диапазонные фильтры тюнера: только внешние
Диапазонные фильтры конвертера: широкополосный входной/выходной внутренний
Разрядность АЦП: 8бит
Динамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)
Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дб
Задержка принимаемого сигнала: 340мсек.
Интерфейс: USB 2.0
Требования к ПК: любой современный
Операционная система: Windows, Linux, Android
Напряжение питания: 5v (USB)
Ток потребления: 200-600 mA (Зависит от принимаемой частоты)
Размеры корпуса 100*76*35MM
Вес 300гр ± 50гр.
Примечание:
Чувствительность зависит от конкретного экземпляра донгла и его настроек. Чувствительность конвертера в пределах 0,3 - 0,8 мкв. и так-же в какой-то мере зависит от донгла и его настроек.
Гарантия распространяется на конвертера без явных механических и электрических повреждений, в течении 1 года.
В случае если у вас шарахнула молния в антенну, вы используете самодельный или неисправный USB кабель, запитка завышенным питанием (о чем свидетельствует выход из строя микросхемы смесителя и опорного генератора одновременно),  попыток самостоятельных вмешательств без согласия или рекомендаций автора гарантия не распространяется. Так же, гарантия не распространяется на установленный или устанавливаемый донгл.
Оплата за отправку по гарантии изготовителю осуществляется клиентом, обратно изготовителем.
Схема, опции и принцип по установке донгла на плате конвертера находятся под копирайтом автора UR5FYG
Любое сходство опций, повторение, модификации и репликации в коммерческих целях, только с разрешения автора.
Небольшой FAQ
Последние схемы конвертера
Печатные платы, еще
Как установить плату донгла в конвертер ?
Как установить плату донгла в конвертер, и как переключается антенна
АЧХ ФНЧ
Настройка  SDR Sharp для работы с конвертером
Программа SDR Sharp. HDSdr и драйвера для "Свистка"
Если слетели драйвера
Инструкция по установке и настройке программы SDRConsole (V2)
Конвертер в верх на ADG774 V 3.0 (Схемы, плата, видео)
Как подключится к донглу с конвертером v3.0 чрез интернет (SDR Online)
Калибратор для конвертера V3
#41
UR5FYG
wowscheg, Зависит от места, от времени суток, от прохождения и тд. Если я сейчас подключу кусок провода к свистку, то я буду слышать только вещалки и шумы создаваемые аппаратурой. Не исключено что на 40м что то приму. А реально лучше это делать вечером, и еще лучше на внешнюю антенну. На видео да, так оно и было я реально прослушивал станции на пинцет, То есть, моё тело и пинцет были в качестве антенны. Но первое, это был вечер, и второе, я не принимал большинство! станций, которые слышал на внешнюю антенну.
На видео демонстрация того, что, конвертер обладает достаточной чувствительностью, но абсолютно не говорит о том, что антенна ненужна вовсе.
в месте с тем я не слышу больше ничего вообще, кроме шумов.
Даже вещательные станции на средних и коротких?
  • UY0FF это нравится
#42
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
  • Old callsign:R3C-111
По поводу средних, у меня начинает гаснуть водопад на 3.4МГц на 3.0МГц вообще тухнет, возможно от кварцевого генератора, а может и нет, на коротких тоже ничего не слышал, вообще ничего, если бы я услышал любую вещалку, то уже меньше бы переживал, а так только шумы.
#43
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 078 сообщений
  • 131 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
А у меня иная проблема. Хоть и устройство собрано методически верно и проверено лично автором, но вот увы ноутбук подводит. Что-то в нём с этим TSSDR конфликтует и работа совсем "мученическая" получается. Фото изготовленной и проверенной платы прилагается.
  • Прикрепленный файл  IMG_1907.JPG   67,75К   Количество загрузок: 673
  • Прикрепленный файл  IMG_1911.JPG   69,14К   Количество загрузок: 698
#44
UR5FYG
, Юра, ноут бук и нет бук. это две разные буки :)) Ничего сказать по этому поводу не могу, так как пользуюсь исключительно персоналкой. Но очевидно то, что нет бук не тянет.
#45
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 078 сообщений
  • 131 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
UR5FYG, Юра, но до сих пор тянул... :suicide2: У меня MSI CX500DX (Pentium Dual-Core CPU T4500 & 2,30 GHz 2,30 GHz, ОЗУ 2 Гб.)
#46
UR5FYG
wowscheg, Да, странный случай. Мои экземпляры принимали и 18 кГц. Даже не знаю что вам и посоветовать. Получается что мс не работает. И по поводу питания, у вас 3-тья нога, точно к общей шине подключена? Какое напряжение между третьей и восьмой, и третьей и седьмой ? (Мерять на выводах) Просмотрите на наличие коротышей и плохой пайки.
Ну значит с системой проблемы, пробуй переустановить.
#47
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Замеры делал прям на ногах микросхемы. Между 3 и 8 - >4.88 вольта а между 3 и 8 - >4.52 вольта, так что к общей шине подключено это точно. По поводу не рабочей микрухи, ну Х/З специально на такой случай покупал 2 штуки.
#48
380volt
380volt
  • 7 сообщений
С такой конфигурацией должно работать однозначно,объёма оперативки и частоты процессора с головой под эту прогу.
#49
UR5FYG
wowscheg, тут дорожка есть или нет где обведено, плохо видно
Прикрепленный файл  СканПлаты2jpg.jpg   281,93К   Количество загрузок: 249
#50
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Да конечно, под канифолью ее не видно.
#51
UR5FYG
На частоте 50 МгЦ палка стоит в программе без шифта? Конденсатор от генератора до мс какой? присутствует ли на 6 и 7 ноге 50 мгц?
#52
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Да на 50МГц без шифта несучка висит. Конденсатор от генератора к МС керамика 8.2 пикофарады (маркировка 8R2) сейчас я на работе, и посмотреть проходит через него сигнал нечем. Соответственно на 7 ноге проверить не могу.\
Вот скрин
#53
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Итак, произведены замеры частоты на ножках 6 и 7 микросхемы SA612A. На шестой ножке присутствуют положенные 50МГц а на седьмой нет только постоянное напряжение. Незнаю, может не хватает чувствительности прибора, припаивал конденсатор к седьмой лапке, думал постоянка мешает, все равно прибор кажет нули.
#54
UR5FYG
На шестой ножке присутствуют положенные 50МГц а на седьмой нет только постоянное напряжение. Не знаю, может не хватает чувствительности прибора
Да нет, если на шестой видит, то на седьмой просто обязан, так как шестая это база транзистора а седьмая эмиттер. Либо есть коротыш, либо мс неисправна. Попробуйте ей дать вольт 6-7 от отдельного источника питания, возможно ей не хватает. Так же, попробуйте убрать резистор с 7й ноги, за одно померить его сопротивление можно, может он и не 10к. Что написано на кондерике на седьмой ноге, его тоже в принципе можно снять.
#55
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Сейчас на 40-ке умудрился прослушать кусочек передачи, позывного не записал, не успел, значит таки работает конвертер, но нету чувствительности. Видимо какой-то брак в микросхемах...
  • UR5FYG это нравится
#56
us5fea
us5fea
  • 2 сообщений
  • Позывной:US5FEA
Прикрепленный файл  донгл.JPG   35,2К   Количество загрузок: 262
Огромное спасибо
Юрию. все работает. сделал корпус. антенна нужна внешняя плюс тюнер. все станции прекрасно работают. особенно понравился шумодав. ноутбук 1.7Г. 1Г памяти.если стоит  виндовс XP при установке драйвера игнорировать
* обнаружено новое устройство* дать отмену. а то у меня перестала работать мышка. потом клавиатура. а так все прекрасно работает. бросил работу игрался целый день.
  • UR5FYG и YOGY это нравится
#57
rukhov
rukhov
  • 30 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UR5FUR
а это видели?
#58
380volt
380volt
  • 7 сообщений
Да уж, наверное самый дешёвый способ превратить DVB-T свисток в КВ тюнер, но теряется возможность слушать всё,что от 50 МГц и выше, у топикстартера более универсальное решение
#59
UR5FYG
rukhov,
Не лучший вариант, сам не проверял, но эта тема уже не раз  обсуждалась на многих форумах, в итоге все сходятся на том. что через конвертер лучше.
Лично моё мнение такое, не мешайте технике работать. Может это и самый дешевый вариант, но таким способом можно не одну "свистулю" спалить :))
#60
UR5FYG
Сегодняшняя запись эфира перед круглым столом, на свисток через конвертер который я немного прокачал. Так сказать версия 1.1 :beta:
Скачать и прослушать
Прикрепленный файл  06.07.2013 запись перед круглым столом.mp3   17,67МБ   Количество загрузок: 138
Доработанная схема.
Прикрепленный файл  UR5FYG_Konvter_Up_v1.1.JPG   66,41К   Количество загрузок: 792
Прием велся дома на внешнюю антенну ленивого радиолюбителя, кусок провода 40 м. на крыше. (диполь)
Общие впечатления неплохие. Пока всё сделано на макетке, и в режиме отладки и экспериментов.
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    kocta Chrome
