Сообщений в теме: 572
#366
UR5FYG
Наконец то, дождался свой DVB донгл
Но, как уже известно, этот SDR приемник работает от 25 Мгц. что не дает прослушивать КВ диапазон частот.
Для этого я собираюсь собрать и проверить устройство которое быстренько нарисовал в обед.
Это собственно смеситель и гетеродин, на довольно распространенной микросхеме SA612
Входная часть конвертера сделана на основе ФНЧ с полосой пропускания 1-30 МГц.
Гетеродин работает на частоте 30 Мгц. (можно от 25 мГц до 200 мГц). Желательно с целой частотой для удобства. Так как, к примеру при приеме радиостанции на частоте 3,620 Мгц, приемник будем настраивать на частоту 33,620.
О результатах своих экспериментов следите в этой теме. Так же интересно было бы услышать ваши мнения о данной схеме.
Прикрепленный файл  Konvter.JPG   75,83К   Количество загрузок: 5573
В случае установки генератора, элементы С61, Cr2, C72, L3 ненужны! А элементы С73, С74, С75, DR2, Gen1 необходимо установить. При использовании кварца, соответственно на оборот.
Кварцевый генератор можно использовать любой, от 30 до 100 Мгц.
При использовании кварца, если его надо утянуть вверх, то ставим С72. Если же в низ, то ставим L2.
V3.2
Прикрепленный файл  1.jpg   9,98К   Количество загрузок: 6331
Прикрепленный файл  UP_Converter_V3.2.JPG   78,8К   Количество загрузок: 6153
Прикрепленный файл  4.jpg   13,24К   Количество загрузок: 4262
  Прикрепленный файл  3.jpg   9,85К   Количество загрузок: 1751
  Прикрепленный файл  2.jpg   8,53К   Количество загрузок: 864
  Прикрепленный файл  P9276185.JPG   71,11К   Количество загрузок: 575
  Прикрепленный файл  P9276186.JPG   45,37К   Количество загрузок: 504
  Прикрепленный файл  P9276187.JPG   56,63К   Количество загрузок: 439
  Прикрепленный файл  P9276188.JPG   68,27К   Количество загрузок: 418
  Прикрепленный файл  P9276190.JPG   128,99К   Количество загрузок: 402
Характеристики конвертера/тюнера.
Диапазон частот: 1 - 1750МГц
Модуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и другие виды... Программно)
Избирательность: Программно
Шаг перестройки: Программно
Полоса обзора: меняется от 250кГц до 3МГц. (Программно)
Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM)
Входное сопротивление конвертера: 50ом
Входное сопротивление тюнера: 75ом
Диапазонные фильтры тюнера: только внешние
Диапазонные фильтры конвертера: широкополосный входной/выходной внутренний
Разрядность АЦП: 8бит
Динамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)
Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дб
Задержка принимаемого сигнала: 340мсек.
Интерфейс: USB 2.0
Требования к ПК: любой современный
Операционная система: Windows, Linux, Android
Напряжение питания: 5v (USB)
Ток потребления: 200-600 mA (Зависит от принимаемой частоты)
Размеры корпуса 100*76*35MM
Вес 300гр ± 50гр.
Примечание:
Чувствительность зависит от конкретного экземпляра донгла и его настроек. Чувствительность конвертера в пределах 0,3 - 0,8 мкв. и так-же в какой-то мере зависит от донгла и его настроек.
Гарантия распространяется на конвертера без явных механических и электрических повреждений, в течении 1 года.
В случае если у вас шарахнула молния в антенну, вы используете самодельный или неисправный USB кабель, запитка завышенным питанием (о чем свидетельствует выход из строя микросхемы смесителя и опорного генератора одновременно),  попыток самостоятельных вмешательств без согласия или рекомендаций автора гарантия не распространяется. Так же, гарантия не распространяется на установленный или устанавливаемый донгл.
Оплата за отправку по гарантии изготовителю осуществляется клиентом, обратно изготовителем.
Схема, опции и принцип по установке донгла на плате конвертера находятся под копирайтом автора UR5FYG
Любое сходство опций, повторение, модификации и репликации в коммерческих целях, только с разрешения автора.
Небольшой FAQ
Последние схемы конвертера
Печатные платы, еще
Как установить плату донгла в конвертер ?
Как установить плату донгла в конвертер, и как переключается антенна
АЧХ ФНЧ
Настройка  SDR Sharp для работы с конвертером
Программа SDR Sharp. HDSdr и драйвера для "Свистка"
Если слетели драйвера
Инструкция по установке и настройке программы SDRConsole (V2)
Конвертер в верх на ADG774 V 3.0 (Схемы, плата, видео)
Как подключится к донглу с конвертером v3.0 чрез интернет (SDR Online)
Калибратор для конвертера V3
#561
bigcheese
bigcheese
  • 1 сообщений
ra4rad, На счет диодов интересно, Это на плате конвертера в разрыв питания? И какие диоды ставил?
У меня тоже лезут гармоники, понизив училение можно подавить их немного, но все равно есть.
#562
ra4rad
ra4rad
  • 37 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:0
Мои сообщения катушка тюнера
bigcheese
1N4148 SMD
#563
UY2IF
UY2IF
  • 1 сообщений
Хороший свисток. Уже сделал две панорамы для ICOM-700 и К-3. Отлично работает.
#564
Milaru
Milaru
  • 1 сообщений
Подскажите, как заменить трансформаторы (0,28 намоточного не могу найти)
#565
ra4rad
ra4rad
  • 37 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:0
Не надо парится по поводу диаметра провода. Мотайте тем что есть.
#566
UR5FYG
Верно сказано выше. Подойдет 0,15 - 0,35 мм.
#567
Neo
Neo
  • 3 сообщений
vasylll вы по этой схеме делали конвертер ?
http://www.ur5yfv.co...nverter_SDR.jpg
подскажите какой диаметр провода.
#568
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Все проводом 0,5 мм
  • Neo это нравится
#569
Neo
Neo
  • 3 сообщений
Все проводом 0,5 мм
подскажите если проводом 0,35мм то по сколько витков? на сколько меньше?
#570
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Программа Coil32 - расчет под любой диаметр провода и сверла.
#571
1valery
1valery
  • 3 сообщений
Юрий, отправил Вам в личку, ответьте пожалуйста
#572
focus1244
focus1244
  • 1 сообщений
Добрый день всем.
Пара вопросов.
1. Хочу поставить генератор на 100мгц. На чем можно посчитать выходной фильтр. Возможно у Вас уже есть номиналы.
2. Не смог найти печатки на 4,2 с двумя входными транзисторами. Вы ее будите выкладывать ?
#573
Юрий1963
Юрий1963
  • 11 сообщений
Мой вариант.Смеситель LRMS-2HJ  используется в профессиональном оборудовании.Реле на переключение антенны заменяет обычный переключатель.
  • Прикрепленный файл  Q5mbahe1qZA.jpg   356,21К   Количество загрузок: 33
  • Прикрепленный файл  ujt-wlj87C8.jpg   330,62К   Количество загрузок: 39
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    kocta Chrome
