Сообщений в теме: 570
#366
UR5FYG
Наконец то, дождался свой DVB донгл
Но, как уже известно, этот SDR приемник работает от 25 Мгц. что не дает прослушивать КВ диапазон частот.
Для этого я собираюсь собрать и проверить устройство которое быстренько нарисовал в обед.
Это собственно смеситель и гетеродин, на довольно распространенной микросхеме SA612
Входная часть конвертера сделана на основе ФНЧ с полосой пропускания 1-30 МГц.
Гетеродин работает на частоте 30 Мгц. (можно от 25 мГц до 200 мГц). Желательно с целой частотой для удобства. Так как, к примеру при приеме радиостанции на частоте 3,620 Мгц, приемник будем настраивать на частоту 33,620.
О результатах своих экспериментов следите в этой теме. Так же интересно было бы услышать ваши мнения о данной схеме.
Прикрепленный файл  Konvter.JPG   75,83К   Количество загрузок: 5147
В случае установки генератора, элементы С61, Cr2, C72, L3 ненужны! А элементы С73, С74, С75, DR2, Gen1 необходимо установить. При использовании кварца, соответственно на оборот.
Кварцевый генератор можно использовать любой, от 30 до 100 Мгц.
При использовании кварца, если его надо утянуть вверх, то ставим С72. Если же в низ, то ставим L2.
V3.2
Прикрепленный файл  1.jpg   9,98К   Количество загрузок: 5696
Прикрепленный файл  UP_Converter_V3.2.JPG   78,8К   Количество загрузок: 5542
Прикрепленный файл  4.jpg   13,24К   Количество загрузок: 3763
  Прикрепленный файл  3.jpg   9,85К   Количество загрузок: 1574
  Прикрепленный файл  2.jpg   8,53К   Количество загрузок: 765
  Прикрепленный файл  P9276185.JPG   71,11К   Количество загрузок: 516
  Прикрепленный файл  P9276186.JPG   45,37К   Количество загрузок: 457
  Прикрепленный файл  P9276187.JPG   56,63К   Количество загрузок: 395
  Прикрепленный файл  P9276188.JPG   68,27К   Количество загрузок: 384
  Прикрепленный файл  P9276190.JPG   128,99К   Количество загрузок: 369
Характеристики конвертера/тюнера.
Диапазон частот: 1 - 1750МГц
Модуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и другие виды... Программно)
Избирательность: Программно
Шаг перестройки: Программно
Полоса обзора: меняется от 250кГц до 3МГц. (Программно)
Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM)
Входное сопротивление конвертера: 50ом
Входное сопротивление тюнера: 75ом
Диапазонные фильтры тюнера: только внешние
Диапазонные фильтры конвертера: широкополосный входной/выходной внутренний
Разрядность АЦП: 8бит
Динамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)
Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дб
Задержка принимаемого сигнала: 340мсек.
Интерфейс: USB 2.0
Требования к ПК: любой современный
Операционная система: Windows, Linux, Android
Напряжение питания: 5v (USB)
Ток потребления: 200-600 mA (Зависит от принимаемой частоты)
Размеры корпуса 100*76*35MM
Вес 300гр ± 50гр.
Примечание:
Чувствительность зависит от конкретного экземпляра донгла и его настроек. Чувствительность конвертера в пределах 0,3 - 0,8 мкв. и так-же в какой-то мере зависит от донгла и его настроек.
Гарантия распространяется на конвертера без явных механических и электрических повреждений, в течении 1 года.
В случае если у вас шарахнула молния в антенну, вы используете самодельный или неисправный USB кабель, запитка завышенным питанием (о чем свидетельствует выход из строя микросхемы смесителя и опорного генератора одновременно),  попыток самостоятельных вмешательств без согласия или рекомендаций автора гарантия не распространяется. Так же, гарантия не распространяется на установленный или устанавливаемый донгл.
Оплата за отправку по гарантии изготовителю осуществляется клиентом, обратно изготовителем.
Схема, опции и принцип по установке донгла на плате конвертера находятся под копирайтом автора UR5FYG
Любое сходство опций, повторение, модификации и репликации в коммерческих целях, только с разрешения автора.
Небольшой FAQ
Последние схемы конвертера
Печатные платы, еще
Как установить плату донгла в конвертер ?
Как установить плату донгла в конвертер, и как переключается антенна
АЧХ ФНЧ
Настройка  SDR Sharp для работы с конвертером
Программа SDR Sharp. HDSdr и драйвера для "Свистка"
Если слетели драйвера
Инструкция по установке и настройке программы SDRConsole (V2)
Конвертер в верх на ADG774 V 3.0 (Схемы, плата, видео)
Как подключится к донглу с конвертером v3.0 чрез интернет (SDR Online)
Калибратор для конвертера V3
#541
kronas
kronas
  • 1 сообщений
Здравствуйте. Может кто поможет решить проблему. Включаю донгл прямо в гнездо USB, все работает нормально. Подключаю через шнур длинной один метр, падает чувствительность в два раза. В чем дело не понятно. Пробовал шнур пол метра, без разницы все равно падает. На стабилизаторе 3,3 вольта, 4,6 вольт на входе, т.е падение в шнуре 0,4 вольта, поребление тока 110 ма. Очень сильно греется R820T2 и греет вокруг себя все детали, даже гнездо антенны горячее.
#542
malin666
malin666
  • 1 сообщений
а под версию на adg774 печатку так никто и не выкладывал?
#543
kewa74
kewa74
  • 1 сообщений
Похоже..... тема заглохла.... :(  и печатной платы так никто и не дождётся.....
#544
Akshin22
Akshin22
  • 1 сообщений
Здравствуйте! Хотел бы изготовить конвертер из того что есть. А есть микросхемы 74HC4053. Как вы считаете, на сколько хорошо будет работать такая схема http://ur0vs-home.na...ja_rtl2832/0-10
#545
Tygra
Tygra
  • 1 сообщений
Доброго всем времени суток.  Как то приобрел я сей "свисток" на "опыты" . Но как все быстро понял что в голом виде на него мало что поймаешь. Крутил\вертел, толку не много, в общем гугл привел меня сюда . Перечитал тему, определился что хочу ап конвертор на adg774 с двумя полевиками в предусилителе. Вижу что тема заглохла на версии 3.3 автора, схемы которой не было здесь, ровно как и платки.  По поводу adg774 , о какой новой версии идет речь ? О той что с 14 выводами вместо 16 ?  Хочу набросать что заказать у китайцев, т.к. на месте купить ничего не реально, в заказ ждать 2 месяца доставки, хочу подбить что нужно подзаказать... Уж сильно мне понравилось websdr слушать ... На голый свисток не возможно ничего кроме фм радио слушать )) ..
#546
conciori
conciori
  • 1 сообщений
перечитал, что-то платы на 3.2 тоже не нашел
#547
jan60
jan60
  • 1 сообщений
Можно ли заказать платку  вер. 3.3? Свисток у меня на  RTL2832U + R820T2.
Заранее благодарен за ответ.
73! С уважением Евгений.
Сообщение отредактировал jan60: 04 Декабрь 2016 - 15:32
#548
UR5FYG
К сожалению плат нет.
#549
NOOK
NOOK
  • 7 сообщений
Добрый вечер, товарищи.
Я с год назад собрал апконвертер с версии 1.1, и он меня всем устраивал, учитывая очень сильную зашумленнотсть места, где я его использовал в качестве спектроанализатора выхода пч приемника.
И вот недавно перебрался на новое место, и к моему удивлению половина помех переехала вместе со мной. Начал разбираться - на частоте моего кварца (40МГц) стоит частокол, и на всех гармониках вплоть до гигагерца с лишним. Подскажите как от них избавиться?
У меня сделано два входа, через конвертер и прямой, коммутирую их через реле тумблером.
Вот фото устройства:
Вот спектрограмма запущенного приемника без антенн  без конвертера.
А это - с конвертером.
Буду очень признателен за помощь.
#550
UR5FYG
А на первом скрине, конвертер полностью отключен, или задающий конвертера работает?
Хотелось бы посмотреть картинку просто донгла с отключенным ант. входом, и полностью обесточенном конвертером.
#551
NOOK
NOOK
  • 7 сообщений
Спасибо за ответ!
Конвертер всегда работает, Переключаю только входы на брелок: напрямую или через конвертер.
Завтра отключу питание конвертера и попробую без него.
У меня еще родной кварц брелка вынесен на проводах И сидит на корпусе через термоклей, а корпус самого же кварца заземлен проводком. Это сделано чтобы он нагрева брелка не плыла частота. такое допустимо в плане схемотехники?
  • Sir это нравится
#552
UR5FYG
Так нельзя, рекомендую на свистке поставить кварц в корпусе KX-7T. последняя буква означает "Термостабильный" будет стабильно частотку держать,Его конечно придется подпаять очень короткими проводками, но все же...
#553
NOOK
NOOK
  • 7 сообщений
Отключил питание конвертера и сделал 4 скриншота:
Кв вход, конвертер выключен
Кв вход, конвертер включен
Укв вход, конвертер выключен
Укв вход, конвертер включен
Антенны при этом подсоединены не были.
Насчет кварца - спасибо, верну на место. Но я не нашел похожего с частотой 28.8МГц для донгла. Или Вы говорили о кварце конвертера?
#554
UR5FYG
Ну тут типичное просачивание сигнала от генератора конвертера. Если очень сильно хочется побороться, то решение может быть такое - разделение устройств, экранировка устройств. А так же, добротный фвч на выходе конвертера. В любом случае просачивание будет, но оно будет ослаблено.
#555
NOOK
NOOK
  • 7 сообщений
 Я так понимаю, что такое только у меня? Не заметил, чтобы за 28 страниц кто-либо жаловался. У Вас тоже так было?
#556
UR5FYG
Ну так это вполне нормальная ситуация с просачиванием, у меня тоже на частоте собственного генератора есть палка. Но это при условии что не включен шифт.
#557
petrik
petrik
    Завсегдатый
  • 96 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UR5FJS
  • Категория:3
  • Спец позывной:2260
  • Гр. позывной:студент
  • LOC:KN56hh
В связи с потерей данных на компьютере пришлось заново всё скачивать.Выяснилось что видео с ютуба как и сайт sdrsharp.com ,более не актуальны.Буду разбираться далее.
#558
Gedsh
Gedsh
  • 2 сообщений
Если интересно зафотал помехи другого конвертера, брал у Satellite. Кварц 48 Мгц.
Блок питания, донгл, конвертер в корпусе преселектора MFJ-1048. Внутри ничего не экранировано.
Прикрепленный файл  MFJSDR.jpg   60,15К   Количество загрузок: 21
Прикрепленный файл  MFJSDR1.jpg   200,88К   Количество загрузок: 53
Конвертер включен.
Прикрепленный файл  SDRHFON.jpg   261,42К   Количество загрузок: 64
Конвертер выключен.
Прикрепленный файл  SDRHFOFF.jpg   159,33К   Количество загрузок: 53
По-моему картинка похожа. Жаловаться или нет не знаю. Вроде особо приему не мешает. Пробовал принимать с модифицированным драйвером с выключенным конвертером. С конвертером таки лучше.
#559
ra4rad
ra4rad
  • 18 сообщений
  • Позывной:0
Конвертер включен.
Конвертер выключен.
С обратной стороны платы пере резать дорожку +5 в. питания в нескольких местах и в разрывы впаивать диоды  ( у меня 3шт последовательно) панорама будет на много чище. Ну или вот так
  • Прикрепленный файл  test2.JPG   47,16К   Количество загрузок: 37
#560
dopl
dopl
  • 1 сообщений
Здравствуйте!
Вот собрал конвертер по схеме 1.1 с регулировкой УВЧ
По началу тоже был забор от опорника.Но потом добавил в схему ФВЧ из версии 3 + по входу фильтра кондёр на 0,1мкфdBZI7nIy1PY.jpg
Собственно в верхнем левом углу на плате донгла
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
    Yandex (3)
