Сообщений в теме: 572
#366
UR5FYG
Наконец то, дождался свой DVB донгл
Но, как уже известно, этот SDR приемник работает от 25 Мгц. что не дает прослушивать КВ диапазон частот.
Для этого я собираюсь собрать и проверить устройство которое быстренько нарисовал в обед.
Это собственно смеситель и гетеродин, на довольно распространенной микросхеме SA612
Входная часть конвертера сделана на основе ФНЧ с полосой пропускания 1-30 МГц.
Гетеродин работает на частоте 30 Мгц. (можно от 25 мГц до 200 мГц). Желательно с целой частотой для удобства. Так как, к примеру при приеме радиостанции на частоте 3,620 Мгц, приемник будем настраивать на частоту 33,620.
О результатах своих экспериментов следите в этой теме. Так же интересно было бы услышать ваши мнения о данной схеме.
Прикрепленный файл  Konvter.JPG   75,83К   Количество загрузок: 5573
В случае установки генератора, элементы С61, Cr2, C72, L3 ненужны! А элементы С73, С74, С75, DR2, Gen1 необходимо установить. При использовании кварца, соответственно на оборот.
Кварцевый генератор можно использовать любой, от 30 до 100 Мгц.
При использовании кварца, если его надо утянуть вверх, то ставим С72. Если же в низ, то ставим L2.
V3.2
Прикрепленный файл  1.jpg   9,98К   Количество загрузок: 6331
Прикрепленный файл  UP_Converter_V3.2.JPG   78,8К   Количество загрузок: 6153
Прикрепленный файл  4.jpg   13,24К   Количество загрузок: 4262
  Прикрепленный файл  3.jpg   9,85К   Количество загрузок: 1751
  Прикрепленный файл  2.jpg   8,53К   Количество загрузок: 864
  Прикрепленный файл  P9276185.JPG   71,11К   Количество загрузок: 575
  Прикрепленный файл  P9276186.JPG   45,37К   Количество загрузок: 504
  Прикрепленный файл  P9276187.JPG   56,63К   Количество загрузок: 439
  Прикрепленный файл  P9276188.JPG   68,27К   Количество загрузок: 418
  Прикрепленный файл  P9276190.JPG   128,99К   Количество загрузок: 402
Характеристики конвертера/тюнера.
Диапазон частот: 1 - 1750МГц
Модуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и другие виды... Программно)
Избирательность: Программно
Шаг перестройки: Программно
Полоса обзора: меняется от 250кГц до 3МГц. (Программно)
Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM)
Входное сопротивление конвертера: 50ом
Входное сопротивление тюнера: 75ом
Диапазонные фильтры тюнера: только внешние
Диапазонные фильтры конвертера: широкополосный входной/выходной внутренний
Разрядность АЦП: 8бит
Динамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)
Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дб
Задержка принимаемого сигнала: 340мсек.
Интерфейс: USB 2.0
Требования к ПК: любой современный
Операционная система: Windows, Linux, Android
Напряжение питания: 5v (USB)
Ток потребления: 200-600 mA (Зависит от принимаемой частоты)
Размеры корпуса 100*76*35MM
Вес 300гр ± 50гр.
Примечание:
Чувствительность зависит от конкретного экземпляра донгла и его настроек. Чувствительность конвертера в пределах 0,3 - 0,8 мкв. и так-же в какой-то мере зависит от донгла и его настроек.
Гарантия распространяется на конвертера без явных механических и электрических повреждений, в течении 1 года.
В случае если у вас шарахнула молния в антенну, вы используете самодельный или неисправный USB кабель, запитка завышенным питанием (о чем свидетельствует выход из строя микросхемы смесителя и опорного генератора одновременно),  попыток самостоятельных вмешательств без согласия или рекомендаций автора гарантия не распространяется. Так же, гарантия не распространяется на установленный или устанавливаемый донгл.
Оплата за отправку по гарантии изготовителю осуществляется клиентом, обратно изготовителем.
Схема, опции и принцип по установке донгла на плате конвертера находятся под копирайтом автора UR5FYG
Любое сходство опций, повторение, модификации и репликации в коммерческих целях, только с разрешения автора.
Небольшой FAQ
Последние схемы конвертера
Печатные платы, еще
Как установить плату донгла в конвертер ?
Как установить плату донгла в конвертер, и как переключается антенна
АЧХ ФНЧ
Настройка  SDR Sharp для работы с конвертером
Программа SDR Sharp. HDSdr и драйвера для "Свистка"
Если слетели драйвера
Инструкция по установке и настройке программы SDRConsole (V2)
Конвертер в верх на ADG774 V 3.0 (Схемы, плата, видео)
Как подключится к донглу с конвертером v3.0 чрез интернет (SDR Online)
Калибратор для конвертера V3
#21
Empfanger
А вот и картинка АЧХ ФНЧ, снятая прибором NWT-7
Прикрепленный файл  фнч.png   5,27К   Количество загрузок: 514
Дальше посмотреть не могу - синтезатор выше не работает)
  • UR5FYG и UY0FF это нравится
#22
UR5FYG
Спасибо, неплохо вышло, но надо немного ниже перетянуть. Чтобы полоска была до 30 МГц. Сделаешь?
  • UY0FF это нравится
#23
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 078 сообщений
  • 131 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
Круче скаты чтобы были ? Мне кажется тогда "чуйка" на верхних частотах уменьшится...
  • YOGY это нравится
#24
Empfanger
Сегодня в 7.00 ) с UR5FYG проводили эксперимент с конвертерами. Выяснилось, что с кварцевым генератором конструкция работает несколько лучше, чем с кварцевым резонатором (на плате место под опорник предусмотрено).
  • YOGY это нравится
#25
UR5FPR
а если мой *свисток донгле* уже от 24000 до 1.7Гг как будет....в связке с этим или как.
  • YOGY это нравится
#26
UR5FYG
, При включении конвертера мы работаем от 1 до 30 Мгц. При отключении от 24 до 1700 МГц
  • YOGY, UY0FF и US6EG это нравится
#27
UR5FYG
Сегодня с Empfanger немного по проводили исследование. Вот что выяснили.
1. Микросхема микросхеме рознь, то есть, как оказалось все микросхемы из тех что у нас были, ведут себя по разному, отражается в небольших пределах на чувствительности.  Но работают.
2. Лучше использовать внешний кварцевый генератор а не кварц, так как подобрать не гармонический кварц довольно сложно и замечен эффект преобразования вверх и вниз (гармоники). То есть, к примеру, станции, что работают на 40м, слышно на 80м. И наоборот. Да и деталей меньше. Но если использовать не гармонический кварц, то всё отлично.
3. Доработали ФНЧ при помощи прибора NWT-7, что принес с собой Евгений. (Классная штуковина, тоже буду собирать, Женя спасибо за платы). -3dB начинается с 33 МГц.
Вот последняя схема конвертера.
Прикрепленный файл  Konvter_Down.JPG   75,83К   Количество загрузок: 1429
В случае установки кварцевого генератора, элементы С61, Cr2, C72, L3 ненужны! А элементы С73, С74, С75, DR2, Gen1 необходимо установить. При использовании кварца, соответственно на оборот.
При выключенном конвертере, питание "Свистка" остается, отключается только сам конвертер, и реле при этом реле делает "обход", то есть, антенна подключается напрямую к донглу. При включении питания, реле включает антенну через сам конвертер.
Для правильного отображении частоты в программе SDR Sharp, при работе через конвертер, необходимо выставить в "Shift" равную частоте опорки в конвертере. К примеру частота опорника 55.000.000 Гц. (55 МГц) То в программе ставим галочку "Shift" и в поле пишем минус (-55 000 000). При отключении конвертера необходимо галочку снять. (настройки в программе сохраняются)
Прикрепленный файл  shift.jpg   40,16К   Количество загрузок: 1460
В программе HDSDR делаем тоже самое только в Options -> RF Front-End + Calibration -> Ставим галочку против SDR Hardware ... Как на картинке, и выставляем нужную частоту
Прикрепленный файл  hdsdr.jpg   136,02К   Количество загрузок: 730
  • YOGY и UY0FF это нравится
#28
UR5FYG
Программа SDR Sharp и драйвера для "Свистка"
Прикрепленный файл  sdr-install.rar   151,01К   Количество загрузок: 364
Распаковать в отдельную папку и запустить install.bat
Программа сама создаст папку в вашей папке и загрузит в неё последние драйвера и программу SDRsharp.
Видео инструкция
Оф. сайт программы http://sdrsharp.com/
Программа HDSDR
Оф. Сайт http://www.hdsdr.de/
Качаем программу
Качаем библиотеку DLLку
Устанавливаем программу, запускаем. Выскочит окно с выбором устройств, ни чего не выбираем оставляем как есть нажимаем OK, закрываем программу. Кидаем DLLку в папку с уставленной программой, запускаем программу, нажимаем старт.
Дальше разбираемся сами, довольно интересная программа.
(Перед установкой программы, драйвера на "свисток" должны быть установлены. Если вы их не установили, то можете воспользоваться установщиком SDR Sharp).
P.S. В интернете валом информации по этим программам.
  • UY0FF и ut4uf это нравится
#29
Empfanger
Вариант конвертера с раздельным подключением КВ и УКВ антенн
Прикрепленный файл  Фото1228.jpg   143,49К   Количество загрузок: 699
Прикрепленный файл  Фото1229.jpg   134,13К   Количество загрузок: 707
  • UR5FYG это нравится
#30
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
  • Old callsign:R3C-111
Добрый вечер, повторил Ваш конвертер и есть проблема. Установил кварцевый генератор на 50МГц, частотомер подтвердил его исправность. Выставляю в программе галочку "Shift" и прописываю значение -50 000 000. Программа просто сдивигает частоту отображаемую на 50 мегагерц и я продолжаю слышать FM-вещательную станцию. Если раньше она отображалась на 102.4 то теперь на 50.4.
Вот схема по которой я собрал конвертер, только без реле и светодиода с резистором, все остальное один в один. Микросхему, правда купил в soic8 корпусе sa612a от производителя NXP.
В чем может быть проблема, ума не приложу. Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что сделать в моем случае.
#31
UR5FYG
wowscheg, Ну чтобы подсказать, надо в принципе понимать как вы собрали. Непонятно вот что,
  Хотелось бы, подробности. Если вы стояли на вещялке, включили конвертер и продолжаете её слышать, это говорит о том что конвертер не работает или вы всё еще подключены к антенне на прямую а не через конвертер. Либо конвертер работает а ФНЧ вы не собрали.
Плату отдельно рисовали или та что тут?
#32
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Вот прилагаю скрин
Прикрепленный файл  SDRsharp2.jpg   124,5К   Количество загрузок: 78
Донгл точно такой как у автора, как внешне так и внутренне.
#33
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Антенна подключена к конвертеру, ФНЧ собран, монтаж проверен дважды, микросхему смесителя менял. Монтаж произвел на макетке, фото прилагаю
#34
Empfanger
Если можно, сфотографируйте Вашу плату снизу
#35
UR5FYG
Понять конечно тяжело, но монтаж вроде правильный. Вот интересно, а вещалка с подавлением пролазит, или как на прямую в свисток? Какое напряжение на 7 и 8 ноге SAшки.
Так же, попробуйте антенну подключать через 50-ти омный кабель, а не на прямую. Корпусной контакт антенного разъема, донгла, так же стоит подпаять проводником к минусовой части трансформатора, так чтобы он проходил параллельно с активным проводником.
#36
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Проверил напряжение на микросхеме, на седьмой ножке 4.3 вольта а на восьмой 4.8 вольта. Вещалка пролазит с подавлением, особенно хорошо заметно когда сигнал слабенький. Прикрепляю видео для демонстрации
#37
UR5FYG
Ну то что оно пролазит немного, это ваш монтаж скорее всего, возможно у вас FM станции вещают очень мощно, или вы расположены очень близко к ним, в этом случае следует применить дополнительный ФНЧ.
На видео вы делаете акцент на Shift, что вы этим хотите сказать?
#38
UR5FYG
при включении "Shift" вещалка продолжает вещать как ни в чем не бывало
Когда вы включаете Shift, вы программе указываете как бы ПЧ для синтезатора. Меняется только отображение частоты, более ничего.
А то что она пролазит, смотрите моё предыдущее сообщение.
#39
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Просто на видео в этой теме, было показано как он принимает "на пинцет" а у меня сейчас антеннка длинной  метров пять, и ничего не слышу кроме вещалок на укв-fm диапазонах. Вот я и засомневался.
#40
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Сейчас разместил плату в металлическом корпусе, вещалок больше не слышу, это радует. Но в месте с тем я не слышу больше ничего вообще, кроме шумов. Я понимаю, что для нормального приема нужна диапазонная антенна, но увы нет таковой. Можно ли поставить УВЧ и настроить вход приемника для использование куска провода в качестве антенны?
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    kocta Chrome
