UT3FT Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Наконец то, дождался свой DVB донглНо, как уже известно, этот SDR приемник работает от 25 Мгц. что не дает прослушивать КВ диапазон частот.Для этого я собираюсь собрать и проверить устройство которое быстренько нарисовал в обед.Это собственно смеситель и гетеродин, на довольно распространенной микросхеме SA612Входная часть конвертера сделана на основе ФНЧ с полосой пропускания 1-30 МГц.Гетеродин работает на частоте 30 Мгц. (можно от 25 мГц до 200 мГц). Желательно с целой частотой для удобства. Так как, к примеру при приеме радиостанции на частоте 3,620 Мгц, приемник будем настраивать на частоту 33,620.О результатах своих экспериментов следите в этой теме. Так же интересно было бы услышать ваши мнения о данной схеме. В случае установки генератора, элементы С61, Cr2, C72, L3 ненужны! А элементы С73, С74, С75, DR2, Gen1 необходимо установить. При использовании кварца, соответственно на оборот. Кварцевый генератор можно использовать любой, от 30 до 100 Мгц.При использовании кварца, если его надо утянуть вверх, то ставим С72. Если же в низ, то ставим L2. V3.2 Характеристики конвертера/тюнера. Диапазон частот: 1 - 1750МГцМодуляция: АМ, FM, NFM, LSB, USB, CW (ADS-B, D-STAR, AIS и другие виды... Программно)Избирательность: ПрограммноШаг перестройки: ПрограммноПолоса обзора: меняется от 250кГц до 3МГц. (Программно)Чувствительность: 0.22мКв (на 438МГц. в режиме NFM)Входное сопротивление конвертера: 50омВходное сопротивление тюнера: 75омДиапазонные фильтры тюнера: только внешниеДиапазонные фильтры конвертера: широкополосный входной/выходной внутреннийРазрядность АЦП: 8битДинамический диапазон тюнера: 50 дб (в режиме CW)Динамический диапазон с конвертером 100 - 140 дбЗадержка принимаемого сигнала: 340мсек.Интерфейс: USB 2.0Требования к ПК: любой современныйОперационная система: Windows, Linux, AndroidНапряжение питания: 5v (USB)Ток потребления: 200-600 mA (Зависит от принимаемой частоты)Размеры корпуса 100*76*35MMВес 300гр ± 50гр. Примечание:Чувствительность зависит от конкретного экземпляра донгла и его настроек. Чувствительность конвертера в пределах 0,3 - 0,8 мкв. и так-же в какой-то мере зависит от донгла и его настроек. Гарантия распространяется на конвертера без явных механических и электрических повреждений, в течении 1 года.В случае если у вас шарахнула молния в антенну, вы используете самодельный или неисправный USB кабель, запитка завышенным питанием (о чем свидетельствует выход из строя микросхемы смесителя и опорного генератора одновременно), попыток самостоятельных вмешательств без согласия или рекомендаций автора гарантия не распространяется. Так же, гарантия не распространяется на установленный или устанавливаемый донгл.Оплата за отправку по гарантии изготовителю осуществляется клиентом, обратно изготовителем. Схема, опции и принцип по установке донгла на плате конвертера находятся под копирайтом автора UR5FYGЛюбое сходство опций, повторение, модификации и репликации в коммерческих целях, только с разрешения автора.========== Небольшой FAQ Последние схемы конвертераПечатные платы, ещеКак установить плату донгла в конвертер ?Как установить плату донгла в конвертер, и как переключается антеннаАЧХ ФНЧНастройка SDR Sharp для работы с конвертеромПрограмма SDR Sharp. HDSdr и драйвера для "Свистка"Если слетели драйвераИнструкция по установке и настройке программы SDRConsole (V2)Конвертер в верх на ADG774 V 3.0 (Схемы, плата, видео)Как подключится к донглу с конвертером v3.0 чрез интернет (SDR Online)Калибратор для конвертера V3 mariner200, Andsent, ВАЛЕРИЧ и 15 других 18 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 20 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 у тебя на донгле в районе 25-60 чисто? у меня куча всяких помех,походу не эфирных, не лучше ли повыше перегонять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 В принципе чисто. Посмотри есть ли у тебя помехи без антенны. Не забывай, что на этой частоте надо будет работать через конвертер. Так что, если без антенны чисто, то думаю всё у тебя будет нормально и через конвертер. UY0FF и Empfanger 2 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PENTAGON Опубликовано 21 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 там же настроек вроде и нет, подключить антенну, сдр и питание от юсб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOGY Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 там же настроек вроде и нет, подключить антенну, сдр и питание от юсбНу и в самом TSSDR# надо поставить галочку SHIFT и уйти на -100 (125) мгц. UR5FLX, надумаете избавляться- пишите, заберу на опыты за те же средства, что вложили в покупку. UY0FF и UT3FT 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 22 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 @YOGY, Блин, вот это прикольно)) а я то думаю как же сделать учет пч ))) Спасибо за подсказку! UY0FF 1 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 22 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 , Вот и ответ по "плагинам". Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 И так, смотрим что вышло, схема немного изменилась, упростилась. Пока видео, схему выложу позже. На 14 мгц сейчас как то пустовато. Хотя в принципе, у меня там антенна не работает, а вот на 7 мгц. очень даже оживленно.Сейчас всё собрано на макетке, по провожу еще исследования, и "вылизывания". Затем начну собирать на плате и принимать заказы P.S. Макс, как и обещал, оно заработало . YOGY, валери, UY0FF и 1 другой 4 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YOGY Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 как жеж так-то.. ) :dash1:ночью идея, утром запчасти, после обеда уже работает! Чудеса.В какие границы влазит по частоте? UT3FT и UY0FF 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Вот что получилось по схеме.Работает по всему кв диапазону, 1-30 Мгц. Снял видео по диапазонам, правда не все, так как многие сейчас молчат, плюс моя антенна не везде работает W3DZZ планер, Nicola2, UY0FF и 1 другой 4 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Вот немного видео в дагонку. 1.6 MHz 3,5 MHz 14 MHz 18 MНz 28 MHz YOGY, UY0FF и Empfanger 3 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 По поводу чувствительности, внимательно смотрим. Я думаю комментарий с моей стороны не требуется. А вот ваши комментарии будут интересны Единственное что добавлю, так это то, что, мой трансивер подключен к внешней антенне. Видео рас Видео два Сейчас вечер и хорошее прохождение, возможно это такая мощная электромагнитная наводка от моей антенны и трансивера на моё тело и пинцет, как предположил в личной беседе Юрий UR5FKC.Но тем не менее, даже если и наводка, то она проходит через очень маленькую емкость. Жаль нету сейчас под рукой моего сканера AOR 8200. YOGY, Empfanger, UY0FF и 1 другой 4 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UR5FLX Опубликовано 23 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Спасиба,не знаю как кто а я получил масу удовольствия глядя на работу наспех собранного конвертера.Я имею представление сколько удовольствия имеет радилюбитель создав своими руками очередную конструкцию которая сразу и заработала. Радиолюбительское ХОББИ СОМОЕ ХОБИСТОЕ среди всех хобби. Empfanger, UY0FF и YOGY 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Empfanger Опубликовано 25 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 , во вложении файлик печатной платы. Прошу пробежаться глазами и проверить (обрати пожалуйста внимание на USB и реле - разводить заканчивал в час ночи))) ). Плата разрабатывалась с учетом того, что платка "свистка" изымается из корпуса и устанавливается на плату конвертера. Я постарался сохранить нумерацию, указанную на схеме (кроме конденсаторов и дросселей по цепям питания). Также добавлена возможность установки опорного кварцевого генератора вместо резонатора. К ПК устройство подключается кабелем USB-A - - USB-B.Реле К1 - типа Р5 с обмоткой на 5В.Все SMD резисторы, конденсаторы и дроссели - типоразмера 1206. Диоды D1,D2 - LL4148.Кстати, если интересно, семейство соединителей, один из которых установлен в "свистке" в качестве антенного, называется MCX и в Украине они доступны. Может кому пригодится - тот же конвертер, но в двумя антенными входами - под КВ и УКВ антенны. Файл откоректирован по замечаниям UR5FYGОба файла подкорректированы - убрана ошибка в футпринте под BNC и опорникИзменено подключение подстроечного конденсатора Good-Dongley.layGOOD_DONGLE_2__BNC.lay YOGY, UT3FT и UY0FF 3 Цитата ...а ты хоть раз попробуй - оглянись, посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT3FT Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 И так можно. Тогда можно и реле другое поставить.Исправь и на этой плате некоторые ошибки. Исправленную с одним входом, прикрепил второй, в твоём первом сообщении. А ведь, если оставить первую плату, поставить второй BNC и подключить его к замкнутым концам реле, то получится тоже интересно. Один разъем кв/укв, а второй только укв. Правда использовать можно будет либо один либо другой, вместе не получится Empfanger, YOGY и UY0FF 3 Цитата ORLink - Будь всегда на связи!Украинский M17 рефлекторУкраинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)Cloud - Надежный дом ля ваших файловУкраинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152APRS Карта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
