Индикатор поля
индикатор поля
Сообщений в теме: 14
YOGY
YOGY
    Супер модер
  • Модераторы
  • 101 сообщений
  • 13 тем
  • Позывной:UR5FPQ
  • Категория:3
  • Гр. позывной:ACCORD
  • LOC:KN56IJ
Ну пока различные профессиональные анализаторы стоят больших денег можно попробовать собрать дома абсолютно копеечное устройство, позволяющее хоть на небольшую долю визуализировать качественный показатель излучения Вашей антенны. И так, индикатор поля.
На РБ (здесь и в дальнейшем культовое место любого радиолюбителя- Радиобазар ;0), были пробретены:
1. Микроамперметр (например М42305 или любой другой измеряющий ток в пределах до 100 миллиампер, или напряжение до 1000 милливольт)
2. Диоды с высокой частотой переключения (в моем случае подошли Д18, ещё прошлого века выпуска).
3. Антенна, как в дальнейшем вы заметите под это дело отлично подойдет любая телескопическая антенна.
Собираем это все дело по схеме:
Прикрепленный файл  indicator_polya.png   132,14К   Количество загрузок: 77
Должно получится что-то вроде этого:
Прикрепленный файл  wer 006.jpg   87,43К   Количество загрузок: 75
Прикрепленный файл  wer 005.jpg   95,65К   Количество загрузок: 41
Прикрепленный файл  wer 004.jpg   71,13К   Количество загрузок: 31
Прикрепленный файл  wer 003.jpg   66,75К   Количество загрузок: 33
Прикрепленный файл  wer 002.jpg   73,46К   Количество загрузок: 42
Изменение длинны телескопической антенны позволяет оптимизировать работу детектора под 433\144 частоные диапазоны. И по деньгам не накладно и изготовление "на одной коленке" за 10 минут. И позволяет лучше понимать как работают Ваши антенны в разных диапазонах. Удачи!
Прикрепленный файл  wer 001.jpg   73,12К   Количество загрузок: 34
  • UY0FF это нравится
UR5FYG
По схеме не лишним будет конденсатор параллельно головке, пикушек эдак на 10000. А чтобы случайно не спалить постоянкой головку, можно поставить конденсатор и по входу. А еще это всё дело можно снабдить переменным резистором, им можно будет регулировать чуйку индикатора поля.
#3
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 883 сообщений
  • 109 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
 Ёмкость параллельно головки однозначно нужна. Прич ём можно две. Одна номиналом от 6Н8 до 10Н, а вторая в районе единиц мкФ.
#4
UR5FYG
YOGY, а на последнем фото, помощник? :Smile_veryhappy:
#5
YOGY
YOGY
    Супер модер
  • Модераторы
  • 101 сообщений
  • 13 тем
  • Позывной:UR5FPQ
  • Категория:3
  • LOC:KN56IJ
Да, помошница. Их две, буду переодически подтвеждать фотографиями их авторское право на те или иные домашние изобретения.. ;) А по поводу емкости- попробую добавить, спасибо за наводку.
#6
вымпел
вымпел
  • 2 сообщений
  • 1 тем
Мои сообщения Поле "Ответить"
дабы не пугать новичков стоит уточнить что есть диод, и особенно что он есть P-N переход (мучаем гугл)
ну так вот. P-N переход очень давно делали на основе селена, потом германия, потом кремния. селеновые диоды думаю до наших дней не дожили, германивые уже не выпускаются ,но найти еще можно (Д9, Д18, ...), ну а кремния хоть ж. вобщем их есть. самое главное что на обычном кремниевом P-N переходе падает 0,6 вольта, а на германивом  0,3 !!! этим собственно и воспользуемся,
#7
UR5FLX
UR5FLX
  • 60 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:UR5FLX
http://www.club155.ru/datasheet/D18
Для диапазона 70 см. лучше применять диоды с малой внутренней ёмкостью так как большая ёмкость на высоких частотах есть КЗ (короткое замыкание)
 я применил ГД-507 . Большая ёмкость паралельно головке нужна на КВ диапазон .........в ходе експерементов без ёмкости показания на 435мгц больше на 50%.
#8
UR5FYG
Большая ёмкость параллельно головке нужна на КВ диапазон
Извините, но тут я не могу с вами согласится. Дело в том,  что если не шунтировать головку конденсатором, то головка скажем так работает очень неправильно. т.е. начинает глючить, на собственном опыте неоднократно замечал, что при повышенной мощности переноски показывала к примеру  80 а при пони женой 100. При этом переноска была зафиксирована в сеточках, руки с неё не убирал. После шунтирования, такого не происходило.
P.S. Переноска, Baofeng UV-3R
#9
UR5FLX
UR5FLX
  • 60 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:UR5FLX
Токой опыт не проделавал и обяснения етому не нахоже ,наверное в етом что то есть не понятное для меня .
НО ! приведу пример : в аналоговых блоках питания (трасформаторный с 50 герцыми первичка) после мостика ставятся ёмкостя 4000 мкф для сглажывания
двух на полупериодного выпрямленого  тока  а  в импульсном блоке питания при частоте например в 40 кологерц  ёмкость ставится всего 0,5 мкф .
 Вот такой может быть не совсем удачный пример. есль вчом не прав поправте .
А вообще я настраиваю в резонанс антену  на индикаторе електромагнитного  поля с телескопом меньше длины четверти лямда испытуемой частоты ,
 и при максимальном удалении переносной радиостанции неподвыжно закреплённой .
#10
Empfanger
На мой взгляд, такая схема будет более правильной. Только собирать прибор стоит в небольшом металлическом корпусе, который будет служить противовесом.
  • Прикрепленный файл  Indicator.jpg   13,09К   Количество загрузок: 42
#11
UR5FYG
В принципе, характеристику диода можно посмотреть и в даташите, там же можно узнать и граничную частоту диода, правда там она обычно описана в ns(наносекундах). Но это несложно пересчитать в мгц. Так же в место диода можно использовать и транзистор.
Что касается чувствительности, то на мой взгляд есть еще два способа...
1. Использовать головку не на 100 ма а на 100 мка.
2. Использовать увч на транзисторе.
#12
rukhov
rukhov
  • 30 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UR5FUR
Эта однозначно правильнее! Но тут мне лично не понятно назначение диода VD2 ?
Может вот так
  • Empfanger это нравится
#13
UR5FLX
UR5FLX
  • 60 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:UR5FLX
Однозначно головка должна быть лучше на 50мка только такие я и использую при том в высоким сопротивлением рамки  от 600ом  до 2ком.
а диод Д18  НА 70 см согласитесь не совсем удачная идея.
#14
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 883 сообщений
  • 109 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
[member=rukhov
Может вот так
, Может это с целью удвоения напряжения, что-то из серии -
Collection%20multivoltages_clip_image002
#15
Empfanger
rukhov однозначно прав. И это детектор с удвоением напряжения.
