* * * * * 1 Голосов
Fpv Из Cтратосферы
fpv hab ukrhab live view dvb-t 2.4g 5.8g
Сообщений в теме: 17
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • Спец позывной:DMR ID 2550063
  • Гр. позывной:Massini
  • LOC:KN56il
Думаю многим было бы интересно наблюдать полет высотного шара не с земли или в записи уже после приземления, а непосредственно с борта и в режиме реального времени (так называемый FPV - First Person View)
реализовать это можно несколькими способами, самый простой приобрести комплект приемопередающей аппаратуры широко используемой в авиамоделизме а также на разного рода дронокоптерах.
Наиболее часто используется передача видео на частотах 2.4 GHz и 5.8 GHz, реже на 1.2 GHz и 433 MHz.
Доступные решения китайского производства предлагают передачу аналогового видео, мощность передатчика от 0.2W до 2-3W
например - http://tiny.cc/9g4wux комплект 1.2G
или что-то из этого - http://tiny.cc/wl4wux
недавно товарищ из Харькова проделал интересный эксперимент, cлепил на основе raspberry pi и dvb-t донгла от HiDes передатчик HD видеосигнала со штатной Pi Camera в эфир на 70см диапазоне в формате DVB-T, ссылка тут http://tiny.cc/1ogxux
правда подобный опыт был проделан и ранее http://tiny.cc/ughxux (описание на английском)
DVB-T модуляторы HiDes - http://www.hides.com...roduct_eng.html
продают тут - http://stores.ebay.com/HiDes168?_rdc=1
даташит, модель UT-100C (tx only) - http://www.idealez.c..._20130930_1.pdf
  • UR5FYG это нравится
Serge / UR5FSV
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
для планируемого запуска уже есть на руках и 5.8G 2W FPV
и еще вот такой 1.2G 1.5W набор
к набору антенны такие
pre_1425661541__t2ec16nzqe9s3sr9cbrzrbmh
http://www.ebay.com/...=item1e7c619b5c
возможно для улучшения приема использовать направленную антенну  (яги под 1.2ГГц, что только китайцы не делают)
pre_1425662040__kgrhqfhjdme63zmtz2pbo3it
http://www.ebay.com/...=item4160197e98
но тут вариант другой-
хотел бы предложить идею об использовании подобного DVB-T девайса при нашем следующем запуске UKRHAB
передача цифрового full hd видео с борта шара в реальном времени очень заманчива, и хороша еще тем что прием сигнала dvb-t возможен многими желающими (при наличии продвинутого тв или обычного всем уже известного rtlsdr донгла)
покопавшись на сайте производителя наткнулся на решение все-в-одном, которое как мне кажется, позволит cэкономить нам время и место в капсуле и конечно же уменьшит вес
http://tiny.cc/o9hxux
http://tiny.cc/mbixux
даташиты - http://www.idealez.c...EC_20141208.pdf
http://www.idealez.c...v1_20141206.pdf
мощность передачи минимальная поэтому понадобится LNA для той частоты на которой надумаем вести передачу
DC-103H supports 70~450MHz , 850~950MHz ,and 1.2Gbands.
Serge / UR5FSV
#3
Contect
Contect
    Завсегдатый
  • 128 сообщений
  • 19 тем
Из опыта передачи hd с воздуха
У dji lightbridge на картинке появляются квадраты через 400-600 метров
мануал говорит что максимальная дальность передачи 1,7 км
мощность передатчика 100mW на частоте 2.4GHz
#4
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
Contect,
433 MHz, TX 2W и настроенные антенны должны увеличить дальность значительно.
будем экспериментировать:)
Serge / UR5FSV
#5
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
DVB-T encoder заказан (с встроенным модулем камеры)
жду посылку из китая, будем экспериментировать с передачей full HD с высотного шара.
Serge / UR5FSV
#6
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 662 сообщений
  • 452 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • Гр. позывной:Меркурий
  • LOC:KN56JN
Хех, вот это интересно! Ждесм!
#7
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
UR5FYG,
к нему нужно думать какой усилитель прикрутить, хотя бы 1W
иначе передача ограничится парой десятков метров, в лучшем случае.
взято с даташита >
RF Output Level
0 dBm @177MHz
-3.5 dBm @430MHz
-14 dBm @915MHz
на прием можно такой пред-усилитель добавить к антенне
а вот не передачу шо - жду мудрого совета
Serge / UR5FSV
#8
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 662 сообщений
  • 452 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Можно купить готовый модуль
Прикрепленный файл  mitsubishi_rf_module_ra07h4452m.jpg   30,7К   Количество загрузок: 3
Mitsubishi RF amplifier module
Только нужно знать рабочую частоту.
#9
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
UR5FYG,
c частотой, не хотелось бы "нарушать"
на 23см  или все же на 70см?
модуль позволяет вещать на
70-450MHz, 850-950MHz и 1.2G
куда приткнутся шоб помех не наделать.
у нас кстати ведется какое-то эфирное вещание в цифре?
по идее DVB-T можно современными ящиками принимать без всяких донглов
как идея наложить на видео еще OSD с телеметрией полета (длительность, высота, скорость и тп)
Serge / UR5FSV
#10
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 662 сообщений
  • 452 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Идеальный вариант 850-880 мгц. тут вроде чисто. А вот на 900 - 930 работают домашние радиотелефоны.
Хотя с другой стороны, найти модуль  на 430 гораздо проще и дешевле. Сейчас посмотрю, у меня по моему был модуль от какого то старого телефона 4х ватный.
#11
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 662 сообщений
  • 452 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Блин, соврал немного но есть. M68710H
Питание 4-9в. Вых 2-3 Вт. но он 450 - 470 Mhz
Прикрепленный файл  m68710h.pdf   79,73К   Количество загрузок: 2
При питании 6в. Pin 20 Мвт, Rin 50Om, Pout на 50и омной нагрузке 2 вт. При 9и вольтовом питании и входной мощности 30 Мвт выход 3и ватта.
20 милливатт это 1,4в эффективного значения.
А у нас как бы маловато, -3.5dB на этой частоте, это вроде получается 150 Мв. на нагрузке 50Om. То есть надо будет добавить каскад на мелкосхемке. Типа такого Прикрепленный файл  AG604-86.pdf   196,29К   Количество загрузок: 2
  или подобного.
#12
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
UR5FYG
кит на 70см 7W - http://www.minikits....cm-7W-Amplifier
45 usd плюс еще пересылка. австралия свет неблизкий:(
облом.написали что на Украину не высылают..
Serge / UR5FSV
#13
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 662 сообщений
  • 452 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Таки да, облом :))
Ну ничего, придумаем шось ;)
#14
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
UR5FYG,
http://kosmodrom.com...=RA07H4047M-101
у космодрома есть сам модуль, 500 гривней с копейками.
теперь нужен желающий это усе оформить в готовый девайс :) ты такого знаешь?? ;)
Serge / UR5FSV
#15
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 662 сообщений
  • 452 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
не, не знаю :))
#16
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
UR5FYG,
тогда придется объяву кинуть в раздел на форуме в раздел
Работа. Предложения и спрос
Предложения по трудоустройству. Вакансии по электронике. Разработка устройств на заказ и другое.
Serge / UR5FSV
#17
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 662 сообщений
  • 452 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Та чего уж там, кидай сразу в Личку :)
В общем Серж, тут проблем нет это я соберу до кучи.
Сейчас Олегу  UR5FPR практически тоже самое буду делать для APRS. Всё руки не доходили, модуль уже две недели на столе лежит.
#18
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 500 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
для FullHD FPV камеры (DVB-T)
заказал компоненты простого усилителя
модуль RA181213G и плату куда его налепить.
передающая и принимающая (яги) антенны на 1.2Ghz есть
думаю что надо будет дополнительно организовать еще прием DVB-T сигнала с зонда на базовую антенну дома (возможно заменю свой diamond x510 на tri-band Diamond X7000).
Serge / UR5FSV
Темы с аналогичным тегами fpv, hab, ukrhab, live view, dvb-t, 2.4g, 5.8g
