* * * * * 1 Голосов
Прием сигналов AIS / отслеживание морских судов
ais rtl-sdr sdr dvb-t dongle ship vessel position tracking automatic identification aismon sdrsharp opencpn
Сообщений в теме: 26
#21
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 484 сообщений
  • 21 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • Спец позывной:DMR ID 2550063
  • Гр. позывной:Massini
  • LOC:KN56il
neosmik,
какого именно? в теме несколько вариантов приема
Serge / UR5FSV
http://www.ukrhab.org / Ukrainian amateur radio High Altitude Balloons club
#22
Sasha777
Sasha777
  • 1 сообщений
Всем благодарность за отличное разъяснение по теме AIS .
#23
UV5EOE
UV5EOE
  • 1 сообщений
  • Позывной:UV5EOE
  • Категория:2
Заинтересовала тема мониторинга судов. Свисток в наличии есть. Буду пробовать ;)
  • UR5FSV это нравится
#24
exUT5EKF
exUT5EKF
  • 9 сообщений
  • Позывной:ex UT5EKF
  • Категория:2
  • Спец позывной:ex UT5EKF/mm
  • Гр. позывной:SWL UB5-060-2628
Для отслеживания своего судна, когда дома, пользуюсь маринтрафиком. Все доступно, понятно и реальная инфа о судне. Одно условие, судно должно быть в зоне приема/передачи AIS. По середине океана конечно судно не видно.
#25
UR5FAI
Я так понимаю система отслеживания работает не через спутник ? Я имею ввиду Маринтрафик, о котором говорил Вова.
#26
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 484 сообщений
  • 21 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
marinetraffic отслеживает суда также через спутники на которых установлены AIS приемники, но такая подписка платная.
Serge / UR5FSV
#27
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 484 сообщений
  • 21 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • LOC:KN56il
новинки от Wegmart LLC
https://www.tindie.com/stores/astuder/
dAISy 2+ dual-channel AIS Receiver with NMEA 0183
2017-05-25T01:04:09.995Z-daisy2plus.jpg.
Specification
  • Dual channel receiver
  • Receiving on channel A (161.975 MHz) and B (162.025 MHz) simultaneously
  • 38400 baud serial output over USB in industry standard NMEA format (AIVDM)
  • NMEA 0183 output at 4800, 9600 or 38400 for connection to chart plotters
  • Auxiliary TTL serial output for connection to other devices
  • No drivers required for Windows 10, Mac OS X and Linux (driver available for older versions of Windows).
  • Supported by Boat BeaconOpenCPN and SailGrib WR on Android devices with USB OTG.
  • BNC connector for 50 Ohm VHF antenna (antenna not included)
  • Mini-USB connector for data and power (3ft USB cable included)
  • 5mm pitch terminal block for NMEA (matching plug with screw terminals included)
  • Can be powered over USB or from a 12-36V DC power source
  • Low power consumption, less than 500mW in receive mode (<100mA at 5V, <40mA at 12V)
  • Very robust aluminum enclosure with mounting holes, size: 105 x 80 x 28mm
  • Made in the USA
Цена 89 USD
такой приемник работает в тестовом режиме в центре города
http://www.aishub.net/stations/2595
dAISy HAT - AIS Receiver for Raspberry Pi
2017-07-05T00:28:59.484Z-Tindie%20July%2
Specification
  • True two channel receiver, continuously receiving on AIS channels A (161.975 MHz) and B (162.025 MHz)
  • Superior sensitivity compared to other low-cost AIS receivers
  • Low power, less than 200mW in receive mode (<40mA at 5V)
  • 38400 baud serial output in industry standard NMEA format (AIVDM)
  • Communicates with Raspberry Pi via UART0 (serial0)
  • Works with Raspberry Pi 1 (A+/B+ only), Pi 2, Pi 3 (see note below) and Pi Zero
  • Shape and size compliant with Raspberry Pi HAT standard
  • Breakout pads for 2 independent TTL serial outputs, 3.3 and 5 volt rails, and Raspberry Pi I2C port
  • SMA antenna connector
  • SMA-to-BNC adapter and hex standoffs included
Цена 65 USD
Serge / UR5FSV
Темы с аналогичным тегами ais, rtl-sdr, sdr, dvb-t dongle, ship, vessel, position tracking, automatic identification, aismon, sdrsharp, opencpn
