Сообщений в теме: 39
#21
Artem7
Artem7
  • 5 сообщений
У меня SDR-1000 украинский как раз дает 1 Вт на 50 Омах. OPA2674 в оконечнике!
Не меряли амплитуду на затворах IRLZ24N? Раскачаю я 1-м Ваттом их или нет......
#22
UR5FYG
Ну так драйвер и выдает около 1 вт. Да качнет аж бегом. Единственное что, а я так понимаю что вы будете использовать только два ирл, то есть только вых. каскад. То входной трансформатор будет один виток на затворы и три витка входная обмотка.
#23
Artem7
Artem7
  • 5 сообщений
Да, всё правильно! Спасибо!
#24
UR5FYG
Прикрутил вот такой вот увч, и завел на него не хитрую АРУ которое работает за счет изменения сопротивления диода D1 на входе. Довольно не плохо работает.
Диод D2 можно не ставить, в моём случае они стоять встречно параллельно для защиты, так как увч установил на плате усилителя, в разрыв обхода.
Прикрепленный файл  УВЧ.JPG   58,63К   Количество загрузок: 89
При использовании данной схемы, необходимо уменьшить емкость конденсаторов в схеме АРУ:
C54 - 0.68 мкф
C78 - 0.1 мкф
C80 - 0.22 мкф
Прикрепленный файл  Screenshot_48.jpg   67,02К   Количество загрузок: 85
Сразу скажу, что, такое АРУ абсолютно не применимо в работе если вы будите использовать ДПФ, так как будет происходить сильное рассогласование фильтров ОСОБЕНО на вч бендах.
#25
UR5FYG
У меня после экспериментов со стадии разработки, осталось несколько плат фазовращателя со смесителем (Входная часть "Ники")
Кому надо могу продать по 50 грн.
Прикрепленный файл  Screenshot_24.jpg   124,02К   Количество загрузок: 53
Прикрепленный файл  фазовращатель.JPG   490,16К   Количество загрузок: 74
Прикрепленный файл  2015-02-12 15.59.48.jpg   180,82К   Количество загрузок: 50
#26
Artem7
Artem7
  • 5 сообщений
Приветствую, Юрий! Если не сложно, поделитесь печаткой вашего PA для лазерно-утюжной технологии. Спасибо!
#27
UR5FYG
Вот плата усилителя которую я делал, но придется немного подработать согласно схеме.
Прикрепленный файл  PA_TPP_Nika (2).lay6   132,22К   Количество загрузок: 84
#28
Artem7
Artem7
  • 5 сообщений
Спасибо!
В продаже есть IRLZ24NPBF. Не пробовали их? Или не существенно, как думаете?
#29
UR5FYG
Пробуйте, практика покажет.
Сказать что будет лучше или хуже не могу, я ведь тоже случайно понял что эти транзисторы могут работать в усилителе.
Будет интересно узнать о вашем опыте с ними.
#30
UR5FYG
Спасибо! В продаже есть IRLZ24NPBF. Не пробовали их? Или не существенно, как думаете?
Испытал эти транзисторы, в принципе ничего, работают. Но вот к сожалению повышенное КСВ не выдерживают, растет ток и пробивает. И еще заметил непонятную историю, несколько раз пробило затворы. Между затвором и истоком получается ровно 25 Ом после пробоя.
#31
UR5FYG
Немного переделал схему разбалансировки смесителя в режиме CW. Обратил внимание что амплитуда сигнала зависит от частоты. Оказалось, что и не удивительно, смеситель надо разбаланировать по двум фазам.
Сделал маленькую платку которую установил над смесителем, подпаяв к выводам IC тонкими отрезками проводов.
Прикрепленный файл  CW_Comm_Cheme.JPG   66,02К   Количество загрузок: 13
  Прикрепленный файл  CW_Comm_PCB.JPG   161,14К   Количество загрузок: 9
Прикрепленный файл  CW_Comm_Cheme.spl7   8,3К   Количество загрузок: 7
Прикрепленный файл  CW_Comm_PCB.lay6   34,36К   Количество загрузок: 7
#32
UR5FYG
  • UR5FSV, Sergey и ramm25 это нравится
#33
UR5FYG
Отснял видео для товарища который попросил показать шумность трансивера "Nika" с отключенной и подключенной антенной (Регулятор громкости на максимум).
Как и говорил, этот трансивер в отличии от других конструкций ТПП, практически не шумит.
#34
leon114
leon114
  • 1 сообщений
а сколько готовый   в коробке  с табло  с усилителем будет стоить и где можно купить?
#35
UR5FYG
в личку.
#36
UR5FYG
Прием телеграфных сигналов
#37
dimit
dimit
  • 1 сообщений
UR5FYG,сколько будет стоить готовый трансивер сдр ника?
#38
Палыч
Палыч
  • 4 сообщений
  • Позывной:UT5ULX
Привет всем. Хочу поделится своей новоиспеченной конструкцией ТПП/SDR "Ника"
thumb_pre_1417177765__pb286663.jpg thumb_pre_1417634266__pc026667.jpg thumb_pre_1417634281__pc026670.jpg
Это конечно пока только основная плата. Остальные узлы еще не готовы но всё в процессе. Трансивер на основе этой платы может работать самостоятельно как ТПП, и как SDR в связке с компьютером.
Реализовано:
Цифровой ВЧ фазовращатель (U2, U5, IC1).
Аналоговый НЧ фазовращатель 8-го порядка (U9, U11-U13).
Два ФНЧ 8-го порядка. с регулируемой полосой пропускания (U10, U14).
Notch Filter 100 - 3000 гц (DA11, DA12).
Шумоподавитель (DA6.2).
2 варинта выхода для S-Meter (DA6.1 и Q4). Хотя скорее это показометр нежели с-метр, так как в тпп его сложно реализовать. Если использовать увч, и завести на него ару используя один из выходов, то с-метр таки станет похож на S-Metr.
Качественная АРУ с нормальным и медленным режимом. (DA8, DA10).
Микрофонный усилитель с мягким ограничением сигнала (Q8, DA13.2).
УНЧ (DA1).
CW генератор (U8).
Режимы CW/LSB/USB.
Режим Digital, для работы цифровыми модами.
Режим SDR, для работы как SDR трансивера в связке с компьютером.
Характеристики:
R Вх/Вых 50 Ом
Диапазон рабочих частот 0,5-30 МГц
Чувствительность во всем диапазоне частот не хуже 0.6 мкВ
Динамический диапазон при расстройках более 25кГц, не менее 120дБ
Избирательность при расстройке более 3,8кГц, не менее 80дБ
Полоса пропускания по уровню -6 дБ 0,8 - 3кГц
Уровень выходного напряжения со смесителя 0.6в. (Эфф).
* Подавление нерабочей боковой полосы не хуже 55dB и более при дотошной настройке НЧФВ
* Подавление несущей в среднем не хуже 70дБ. (При тщательной балансировке смесителя можно добиться до 90 dB на один из диапазонов)
Входное сопротивление формирователя цифрового фазовращателя 100 Ом и зависит от установленного резистора R1
(C гетеродина или синтезатора необходимо подавать частоту в четыре раза выше рабочей. F гет. = F прм. х 4. Амплитудой 1 - 3 в. эффективного значения. Оптимально 1,2-1,7в. ).
* по отношению к максимальному сигналу с выхода смесителя.
Ошибки и доработки
На плате есть мелкие ошибки, типа резистор назвал С а конденсатор R, на схеме все исправления присутствуют.
Резистор R221 на плате отсутствует, и припаивается обычный выводной резистор прямо к выводам микросхем DA11, DA12 attachicon.gifScreenshot_9.jpg
Есть небольшая доработка, необходимо изготовить дополнительный усилитель (микросхема Т1, TDA2822M) который включается в разрыв между НЧФВ и входом усилителей перед смесителем для усиления амплитуды сигнала при передаче в режиме ТПП. attachicon.gif2015-01-03 20.36.jpg Эту доработку можно и не делать, но при этом выходная амплитуда сигнала со смесителя в режиме ТПП будет примерно 0.3в.
То что на схеме отмечено красным крестиком, ставить либо не надо, либо ставится другое (к примеру вместо R75 ставится конденсатор). Некоторые резисторы и перемычки ставятся в зависимости от конфигурации управления. Микросхему U6  и обвес устанавливать не надо, на плате она разведена под мои цели, а возможно и вам пригодится.
Детали:
В основном вся рассыпуха SMD 0805, но при хорошем зрении можно ставить 0603. Весь список деталей находится в детали.txt
Все микросхемы в корпусах SOIC-8, 14 и 16/150. U5 в корпусе 20-SOIC/300. УНЧ SIP-5H. Стабилизаторы TO-220.
Некоторые конденсаторы танталовые, но можно припаять на пятачки и обычные маленькие электролиты. В принципе в списке компонентов я указал типы корпусов. Некоторые конденсаторы должны быть пленочными, я их в списке обозначил как "Пленка" и некоторые как "Пленка Подобрать" то есть желательно подобрать одинаковые. В принципе можно использовать любые пленочные которые подойду по размеру, я использовал в основном Китайские полистироловые зеленого цвета attachicon.gifзелень.jpg
Трансформатор TR-1 BN-43-2402, мотается в два слегка скрученные провода 0,2 мм. Всего 7 витков.
Можно и без него, тогда соединяем точки 1, 3, 5.
По поводу фазовращателя,
наилучшие результаты показала микросхема SN74AC574DWR. Не хуже работает 74AC574 без индексов, но требуется экранировка корпуса (Кусочек медной фольги на двухсторонний скотч к корпусу и на GND).
В принципе не плохо справляется CD74AC574M PBF, но наблюдается джиттер после 28 мгц
74HC574 нормально работает до диапазона 18мгц.
Но я все же рекомендую использовать именно SN74AC574DWR
Настройка:
Для настойки нам понадобится кварцевый или другой стабильный генератор (к примеру на частоту 3,7 Мгц.)
(*1) НЧ анализатор спектра (Я использую USB Oscil. очень удобно, рекомендую). Либо наушники и очень хороший слух :music:
Можно использовать звуковую карту компьютера и соответствующий софт, к примеру VIRTINS Multi-Instrument.
(*2) В режиме передачи для настройки удобно использовать RTL DVB Dongle с конвертером.
(*2) В первую очередь снимаем резисторы R118. R119. Переводим плату в режим передачи и подстроечными резисторами R19, R39 добиваемся максимального подавления несущей (К примеру на частоте 3,7 Мгц). После настройки фиксируем их, и впаиваем на место резисторы R118. R119
Настройка по приему:
Предварительно устанавливаем движки подстроечных резисторов примерно... :
R159 - 8к
R160 - 37к
R180 - 8,7к
R181 - 18к
R195 - 35к
R196 - 48к
R205 - 50к
R206 - 167к
(Эти замеры производились прямо на плате. Выпаивать подстроечники для регулировки сопротивления не надо)!
R19, R39, R213 - в среднее положение (для R19, R39 половина напряжения около 2,48в на плюсах С17, С20).
Приемник устанавливаем в предполагаемом режиме приема нижней боковой, LSB. (По умолчанию).
На вход смесителя подаем вч сигнал с генератора (к примеру, 3,7 Мгц). Поймав сигнал, расстраиваем приемник вниз по частоте  на 1.4 Кгц.
(*1) Подключаем анализатор к разъему J20, видим на экране тон этой же частоты, на которую расстроили приемник.
Вращая R213 добиваюсь максимального подавления этого сигнала.
Чтобы настроить НЧ фазовращатель, нужно вспомнить, что у него 8-мь точек «бесконечного» подавления верхней боковой –
43, 144, 294, 545, 989, 1831, 3731 и 12445 Гц. Поэтому расстраивая приемник вниз по частоте от входного «измерительного»
сигнала, т.е. 3,7 МГц таким образом, чтобы на выходе мы видели(слышали) тон частотой 43 Гц, мы подстраиваем R206 на
максимальное подавление этого тона (сигнала), затем изменяем частоту приемника до свиста с частотой 144 Гц и подстраиваем R205
на максимальное подавление этого сигнала и т.д. для остальных 6-и частот «бесконечного» подавления (294, 545, 989, 1831,  3731 и 12445 Гц.).
Данная операция потребует от вас немного терпения и усидчивости. Покрутив так несколько раз подстроечники, вы очень
скоро поймете, что вам нужно делать, чтобы добиться максимального подавления нерабочей боковой полосы.
После каждой такой «подстройки» НЧ фазовращателя, нужно подстраивать R213 (1,4 Кгц).
Затем подключаем антенну, находим громкую любительскую, "качественно работающую" станцию, и смотрим на сколько хорошо удалось подавить нерабочую БП.
Повторяем этот процесс несколько раз пока не добьемся максимального подавления нерабочей БП.
Как практика показывает, 3-x - 4-х таких подстроек обычно достаточно.
Фиксируем резисторы.
Настройка по передаче:
(*2) Переводим плату в режим передачи.
Резистором R141 добиваемся максимального подавления нерабочей боковой полосы в режиме ТПП.
Другие настройки:
Резистором R163 настраивается уровень сигнала при передачи в режиме ТПП.
R193 уровень громкости сигнала с выхода звуковой карты компьютера, на УНЧ платы в режиме SDR
Резистором R215 настраивается подавление зеркального канала при передаче в режиме SDR
Режимы:
В режиме SDR используется микрофонный усилитель и УНЧ платы.
В этом режиме коммутация переводит схему на работу от звуковой платы компьютера. Отключается НЧ фазовращатель, фнч, Notch Filter, AGC, шумоподавитель.
В режиме Digital так же коммутация переводит плату на работу со звуковой картой компьютера, но при этом отключается только микрофонный усилитель.
В режиме CW отключается микрофонный усилитель, и используется (*3) телеграфный генератор запускающийся от ключа. Предусмотрен самоконтроль, громкость которого подбирается резистором R149.
(*3) Режим CW при передаче можно реализовать еще одним способом, не используя таймер NE555 (U8) - (не припаиваем либо отпаиваем если уже припаяли).
Берем диод 1N4148, катод припаиваем к коллектору транзистора Q7, а анод  к выводу 11 FST3125 (IC1). Конденсатор С75 так же следует отпаять. В режиме передачи в CW, происходит разбалансировка смесителя, на выходе получаем несущую. Но в таком включении отсутствует самоконтроль.
Для исправления ситуации в случае если самоконтроль необходим, оставляем микросхему U8 и конденсатор C75 на месте, отпаиваем резистор  R148, добавляем в схему еще один транзистор обратной проводимости (npn), который припаиваем базой к базе и эмиттером к эмиттеру транзистора Q7, а катод диода к его коллектору.
attachicon.gifCW_Comm_Cheme.spl7
attachicon.gifCW_Comm_PCB.lay6
Плавная регулировка усиления по передаче.
Для регулировки плавного усиления по передаче в режиме ТПП, можно вместо подстроечного резистора R163 через экранированный провод припаять переменный резистор, который выводится на переднюю панель аппарата. Получается прекрасный регулятор выходной мощности трансивера работающий от нуля и до максимума.
Перечень элементов
attachicon.gifдетали.txt
Файлы:
Схема:
attachicon.gifTPP-SDR Nika UR5FYG.pdf
Платы:
В архивах изображение в высоком разрешении.
attachicon.giftpp-sdr_nika_verh.rar
attachicon.giftpp-sdr_nika_niz.rar
attachicon.giftpp-sdr_nika_verh.pdf
attachicon.giftpp-sdr_nika_niz.pdf
Дополнительная плата усилителя T1:
attachicon.gifДоп. Плата.lay6
Усилитель мощности 1-30 мгц. 50 Вт.:
attachicon.gifPA TPP-SDR Nika UR5FYG.pdf
Аудио записи:
На прием
attachicon.gifKrugliy_Stol_Odessa_06.12.2014.mp3
На передачу
attachicon.gifTPP-SDR-Nika_TX.mp3
На передачу LSB/USB (Открывать в HDSDR) см. в районе 3,615 МГц.
Скачать файл
Видео:
Смотреть
*** Источники вдохновения :) ***
1. Коротковолновый трансивер прямого преобразования (ТПП UR5FYG)
2. В.Т. Поляков. Приемники прямого преобразования для любительской связи.
3. В.Т. Поляков. Радиолюбителям о технике прямого преобразования.
4. Цифровые фазовращатели 90град с повышенной точностью.
5. НЧ широкополосный фазовращатель (КВ Журнал №1, 93)
6. Трансивер прямого преобразования Сергея 4Z5KY
7. Трансивер "Пилигрим SMD"
8. Малосигнальный тракт SSBTRX’a прямого преобразования
Для желающих самостоятельно собрать, есть платы хорошего качества заводского изготовления с маской и шелкографией. Плата имеет размеры 160х107 мм.
Здравствуйте Юрий!
А не осталась ли в наличии печатная плата для ТПП?
Если да, то можно ли ее приобрести и на каких условиях?
Ответ можно в личку...
Спасибо!
73!
#39
UR5FYG
https://qrpver.com/r...p-sdr-nika.html
#40
Палыч
Палыч
  • 4 сообщений
  • Позывной:UT5ULX
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами тпп, sdr, трансивер, прямое, преобразование, связь, радио, любитель, конструкция, самодельный, радиостанция, приемопередатчик, приемник, передатчик, фазовращатель, ппп, tpp
