* * * * * 1 Голосов
ATmega 2560
Сообщений в теме: 9
ramm25
ramm25
  • 53 сообщений
  • Позывной:двадцать пятый
  • Категория:2
  • Гр. позывной:борода
Мои сообщения ATmega 2560
интересно, что могло случиться с мегой?
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 669 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • Гр. позывной:Меркурий
  • LOC:KN56JN
Flash мог лечь.
Датчик можно накрыть лавсановой лентой. На счет пасты тут сложнее, может попасть. Как то снять его можно?
#3
ramm25
ramm25
  • 53 сообщений
  • Категория:2
для удаления меги нужен острый нож - просто вырезать ее из ножек, которые потом удалить с помощью паяльника.
#4
Contect
пропало питание платы во время прошивки
прошивался он через cp2102
под датчик не страшно
главное что бы она не попала сверху датчика
я закрывал фольгой для запекания и одевал сверху термоусадку
но это была другая плата
эта шире и термоусадку подходящего размера найти будет сложнее
спасибо
наверное так и сделаю
но пока попробую помучить этот мк
вдруг живой
#5
ramm25
ramm25
  • 53 сообщений
  • Категория:2
Contect, в какой среде работаете?
#6
Contect
я с мк вообще не дружу
использую готовые прошивки
в данном случае arduino и khazama avr programmer
программатор usbasp
#7
ramm25
ramm25
  • 53 сообщений
  • Категория:2
Contect, расскажу свою  историю, может поможет.
так как с контроллерами я тоже не дружу, то использую среду разработки "ардуино иде". Шел второй час ночи и я, лежа с ноутбуком в кровати, отлаживал заготовку проекта Arduino RTTY CODER. Ввиду усталости в момент прошивки дрогнула рука и вобщем ситуация как и у вас - пропало питание. Внутри все начало холодеть, дрожащими руками нащупал разъем USB, вытащил-вставил и обнаружил, что светодиод на 13 ноге начал странно и быстро моргать, с частотой примерно 10 герц.  Нажав на кнопку и увидев сообщение примерно следующего содержания "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" я почувствовал как внутри похолодело еще больше. Дрожащими руками я пытался втыкать-вытыкать USB, пытался прошивать, но увы.
К слову я использовал Arduino Pro Mini и неслучайно была запасена еще одна, из которой на следующий день я сделал ARDUINO ISP и в вышеупомянутой среде зашил в испорченный экземпляр загрузчик, конечно не с первого раза, а примерно с третьего, но все заработало.
Если вам это не поможет или не может помочь - попробуйте с помощью Понипрог, СинаПрог или чего-то подобного просто стереть МК, ну а дальше...
#8
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 669 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Да такое бывает. Чаще когда фузы не правильно конфигурируешь. Бывает помогает затактировать проц внешним генератором на 500 гц - 1 мгц. и пере прошить. Словом варианты бывают разные. Еще помогают avr реаниматоры. А бывает когда уже ничего не помогает :pioneer_smoke:
#9
Contect
Contect, Если вам это не поможет или не может помочь - попробуйте с помощью Понипрог, СинаПрог или чего-то подобного просто стереть МК, ну а дальше...
попробую
генератор включается вместо кварца?
#10
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 669 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Да. Кварц снимаешь, и к одному из выводов мк к которым он был подключен (см. даташит) подключаешь генератор.
