Добро пожаловать на Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области. Чтобы общаться на форуме, скачивать файлы и использовать другие возможности, Вам необходимо зарегистрироваться. Или войти под своим логином.
На нашем сайте нет рекламы, отключите приложения блокировки рекламы такие как AdBlock для нашего сайта, иначе вы не сможете видеть важные ссылки на темы форума.
* * * * * 5 Голосов
Линейный КВ усилитель на мосфетах 170 Вт
усилитель линейный кв полевые транзисторы мощности мосфет irlz24n
Сообщений в теме: 129
#1126
Привет всем, хочу поделится со своёй новоиспеченной конструкцией усилителя, так сказать "Выходного дня" на мосфетах
Немного предыстории:
Общался я в скайпе с Михаил Михайлович US5FB, Он мне предложил попробовать собрать проверить работу усилителя мощности на транзисторах IRFZ24N, так как по словам одного его знакомого из Белоруссии, Жени, с которым я так же в последствии познакомился, усилитель на четырех таких транзисторах при 12и вольт питания на 27 МГц (СВ) выдает 110 Вт. Заманчиво, не правда ли? тем более что стоимость таких мосфетов 3-4 грн.
Перед тем как приступить к сборке и обкатке, я посмотрел датащит к данному компоненту, В принципе параметры не плохие, сопротивление сток-исток 0,07 ом, рабочий ток 17 А, питание 55 в, рассеиваемая мощность 45 Ватт.
Емкость затвора 370 pF, стока 140 pF, проходная 65 pF. пороговое напряжение затвора 2 - 4 в. Конечно не идеальные параметры, но не хуже чем те-же 510, с которыми я так же когда то игрался, и что-то они мне не понравились, грелись как утюг а толку никакого :)) хотя кое как работали.
Далее я связался в скайпе с Женей из Белоруссии, чтобы узнать подробнее информацию о его усилителе. Ничего необычного.
Обычный СиБишный KL-203.
Прикрепленный файл  KL203.jpg   6,69К   Количество загрузок: 1108
У него как то вышли из строя транзисторы в этом усилителе, поискав информацию чем можно заменить, наткнулся на топик на каком-то форуме что можно заменить на IRFZ24N. Не долго думаю пошел в радио лавку и купил четыре таких транзистора. Поставил в усилитель и проверил, всё получилось. Выходная мощность получилась 110 ватт. (27 МГц.)
В общем я для себя выяснил всё что хотел, и приступил к сборке опытного образца.
Сборка:
Нашел в своих железяках небольшой кусочек алюминиевого профиля размером 100х90 мм. с высотой ребер 22 мм.
Укрепил на нем по размеру фольгированный стеклотекстолит, резаком прорезал пятаки и дорожки под детали. Установил транзисторы которые снял с нерабочих упсов, через термо-прокладки смазав пастой КПТ-8, трансформаторы на амидоне, релюшки разъемы и тд.
Подал питание 13,8 в, выставил ток смещения на каждое плечо по 200 ма. Подключил вход к трансиверу, выход на эквивалент 50 ОМ. Дунул 4 ватта (3,605 мгц). На выходе 130 вт. Не плохо!  (80 в. мерил вольтметром В7-26). Но к сожалению нормальная работа усилителя была от 1,8 до 10 мгц. хотя уже на 10и начинался завал, и выходное напряжение составило 65 в. (84 Вт) На 14 мгц уже было 50 в. (50 Вт) ну и на 28 мгц 30 в. (18 Вт). Как то не очень!
Второй шанс:
Пообщавшись с Михалычем (US5FB), пришли к мнению, что возможно не те, или не качественные транзисторы (перебивка или др.).
Заказал я четыре транзистора в интернете. А также поехал на радио-рынок чтобы и там купить для повышения шансов. Предварительно сделал приборчик для отбора транзисторов по току.
Прикрепленный файл  Отбиратель мосфетов.JPG   56,89К   Количество загрузок: 2601
Конечно у нас на базаре как всегда всё в три дорого, но интерес дал перевес. Я попросил у продавца дать мне возможность отобрать транзисторы, на что он любезно согласился. На первом попавшемся транзисторе я выставил ток 150 ма. ну и затем подобрал еще 3 таких же. Из примерно 30и транзисторов мне удалось подобрать 4е одинаковых. Хотя из той же оставшийся кучки можно было подобрать еще четыре, но с другими параметрами. Хочу сказать что разброс параметров не очень большой.
Поставил я эти транзисторы, результат тот же. Пришли и те транзисторы что заказал через интернет. Установил, хм. Такая же фигня! Перепробовал кучу комбинаций с трансформаторами, цепочками обратной связи и тд. улучшений не было. Не работает выше 10мгц и всё тут!
В расстроенных чувствах, и чувстве полного неудовлетворения звоню я к Мхалычу, делюсь результатами своих почти "Лабораторных" исследований. Михалыч так же немного расстроился, так как теперь было не совсем понятно, либо нас обманывает источник, либо поставщики деталей. Хотя источник утверждает что именно на этих транзисторах у него работает. Это неважно, так это или не так. Конкретно в моём случае ничего не вышло, хотя брал транзисторы в разных местах. А это означало, что если и есть такие что будут работать, то придется потратится пока найдешь где брать. Одним словом нет повторяемости. Мне усилитель нужен в два трансивера, и Михаилу Михайловичу так же для трансивера.
Вывод:
Провел я несколько QSO на этом усилителе с IRFZ24N, рапорты хорошие, проблем нет работает стабильно.
Как усилитель на НЧ бенды до 10 мгц. подойдет.
Игры:
Раз уж такое дело, паяльник включён, на столе бардак, да и время немного свободного имелось. Решил я продолжить игры с трех-лапыми. Достал я свои коробочки, отыскал разные транзисторы типа 510, 630, 640 и какие то там еще были. Почему были? Да потому что они все дружненько отправились в мусорник, со злости :diablo:.  Всё такая фигня оказалась, что и передать словами не могу :)) Жаль не фиксировал весь процесс на видео или фото, было-бы на что посмотреть потом, особенно на свою злую морду лица :))
Смирившись с поражением я отправился домой, где таки отлично переспал с этой мыслью. На утро всё прошло :))
Продолжение Марлезонского балета:
На следующий день я как обычно и не в чем не бывало вышел на работу. Забегаю на перед. Не что не предвещало, что в этот день вечером, удастся выкроить свободных пару часов и получить кое какие результаты.
Как только появилось свободное время, заварив ароматный кофе. Сел за свой рабочий стол и включил трансивер. Настроился на частоту 3,605 Мгц. Позвав пару раз Юру UR5FKC, мы на этой частоте практически прописались. Ни кто к сожалению не ответил. Потянувшись очередной раз покрутить ручку настройки трансивера, мой взор пал на неудавшуюся вчерашнюю конструкцию. Взяв в руки эту маленькую железячку, я вспомнил, что вчера в раскопках мне промелькнули транзисторы IRLZ24N, которые я раньше применил в своей конструкции бегущей строки. Но прекрасно понимая что эти транзисторы предназначены для управления логикой, по этой причине я их вчера так и оставил в коробочке. И тут надомной взял верх радиолюбительский дух :). Как-бы, непорядок, конструкция не заработала и я сдался, надо дальше идти и побывать варианты которые даже логически кажутся неправильными. Тем более так хочется получить дешевый но мощный усилок :buba:
Достал  те транзисторы которых как раз оказалось четыре штучки, достал приборчик для отбора что на кануне сделал. Проверил, а они все как на подбор, одинаковый ток показал каждый транзистор. Так же решил посмотреть даташит на него. В принципе не такие уж и большие отличия от IRFZ24N.
Сопротивление сток-исток 0,06 ом, рабочий ток 18 А, питание 55 в, рассеиваемая мощность 45 Ватт.
Емкость затвора 480 pF, стока 130 pF, проходная 61 pF. пороговое напряжение затвора 1 - 2 в.
Откинул я все свои предрассудки и сомнения в сторону, и поставил эти транзисторы. Подал питание, подключил трансивер на частоте 3,605 мгц. предварительно снизив мощность до 4х ватт. На выход усилка эквивалент, к нему вольтметр. Взял тангенточку, нажал кнопочку по.."Ааакал" )), смотрю на вольт метр, вроде работает. Включаю тональник, на вольтметре 88 в. (154 Вт.) даже больше чем на IRFZ. Перемещаюсь дальше по бендам, и к моему удивлению я увидел не плохую линейность, так на 29 мгц. получилось 83 в. (137 Вт.) я чуть со стула не упал. Но больше всего меня удивило другое... Пик мощности получился на 25 мгц. по вольтметру это 110 в.  это же целых 242 Ватта! КАК!?  40ка ваттный эквивалент, который с ходу начал темнеть и дымится меня вообще напугал, я даже подумал что по питанию на разъем попало, перепроверил. Всё четко.
Ведь транзисторы 45и ваттные, и даже если в сумме, то это 180 Вт. Я подумал что возможно возбуд,  всё тщательно
перепроверил и перепромерил )). Всё нормально, возбудов нет.  Аж, настроение поднялось.
Тут-же позвонил Михалычу и поделился хорошей новость. Михалыч порадовался вместе со мной, и тоже не смог найти объяснение тому, как такая мощность получилась. Сошлись на том, что возможно транзисторы оригинальные, и имеют запас по прочности, ну и погрешность аппаратуры. Мол посмотрим как себя поведут другие такие-же транзисторы.
Тесты:
Провел я на этом усилке десяток QSO. Так же поработал в цифре. Результаты отличные, первое что порадовало, так это то, что на этом маленьком радиаторе нагрев градусов до 45 не более, правда при температуре помещения 16 градусов. Стабильно и устойчиво работает, при нагреве не подымался ток, держится в пределах 12 - 20 А., и не падала выходная мощность. Но не всё так легко )). Решил я поднять мощность, с 4ех до 10и Вт. подъема мощности на усилителе я не заметил, кроме как щелчок стрелки об правый ограничитель амперметра и противного зуммера защиты БП. При проверке было обнаружено что вылетел один транзистор. С горем пополам отыскал я еще один транзистор в закромах родины, померил своим приборчиком для отборки. Отклонение от тех что уже стоят, всего в 5ть ма. Поставил я его, всё заработало. Решил я пойти в другую сторону, снизить мощность до минимума, а это у меня 2 Вт. На выходе усилителя снижение было процентов на 30.
Поработав еще не много в эфире, решил поиграться конструктивом и оптимизацией. Добившись максимальной отдачи и линейности, принялся переносить эту конструкцию в свой трансивер. Это заняло пару дней, за одно я на базарчике прикупил еще четыре таких же транзисторов. К сожалению нашел только четыре штучки по 8мь грн. Сами понимаете, что есть, то есть. Отбирать нет из чего, но я все таки просмотрел их приборчиком, разброс по току были буквально в несколько Ма. При чем, получилось так, что, вышло по два транзистора с одинаковыми параметрами. Так же заказал несколько Амидоновских биноклей через интернет.
В общем, ту конструкцию перенес в свой новый трансивер. Всё заработало с пол пинка. Проблем и осложнений не было. Провел 20ок. QSO. всё отлично работает и так же не греется. Оценки по силе сигнала превзошли мои ожидания :ladushki:
Следующий этап:
Макетный радиатор усилителя освободился, транзисторы уже есть, бинокли пришли. Собрал я опять всё до кучи, и! всё ГУД! работает аж бегом! Так же как и предыдущая конструкция. На этот раз усилитель перекачивал в мой сдр.
Теперь осталось снабдить транзисторами Михалыча, заказал я в инете десяток таких-же транзисторов по 3,80 грн. Правда, один, гады, сунули IRFZ )). При отборе, так же показало что разброс параметров очень мал, получилось отобрать четыре штучки одинаковых, и еще по два одинаковых с немного отличными параметрами. Чтобы Михалочу не дать неизвестно что, решил в очередной раз помучить свою макетку на алюминиевом профиле. Собрал. Вы спросите какой результат? отвечу, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, работает так же! как и те, что у меня уже в трансиверах. Михалыч так же получил свои транзисторы. Вывод: конструкцию можно повторять.
К стати, по отношению к КСВ они ведут себя, в смысле IRLZ24N, тоже очень не плохо. У моей W3DZZ на 21 мгц. ксв 2,2. Без проблем работаю без всяких тюнеров.
Что получилось:
Ничего нового я не изобрел, схема того же KL-203, с небольшой модификацией. Одним словом, классический "Двух-тактик" на полевках. Входное и выходное сопротивление 50 Ом. Входная мощность 4е Ватта (рекомендую не повторять мою ошибку, не давайте больше). Выходная мощность усилителя получилась следующая: 1,8 - 175 Вт. 3,5 - 170 Вт. 7 - 170 Вт. 10 - 150 Вт. 14 - 140 Вт. 18 - 145 Вт. 21 - 162 Вт. 24 - 190 Вт. 28 - 158 Вт.
Прикрепленный файл  PA 170W.JPG   80,97К   Количество загрузок: 3038
Усилитель собран по двухтактной схеме на мосфетах T1 - T4. Трансформатор типа длинной линии ТR1 обеспечивает переход от несимметричного источника возбуждения к симметричному входу двухтактного каскада.
Резисторы R7, R9 позволяют согласовать входное сопротивление каскада с 50-омной коаксиальной линией в диапазоне 1,8-30 МГц.
Их низкое сопротивление обеспечивает очень хорошую устойчивость усилителя к самовозбуждению. Для установки начального смещения, служит цепь R14, R15, R20, R21.
Цепь из стабилитрона DZ1 и диодов D1, D2 предохраняют затворы транзисторов от всплесков высокого напряжения. Диоды D4, D5 последовательно с резисторами R11, R12 создают небольшое авто смещение.
Цепочками обратной связи R18, R19. C20, C21 настраивается АЧХ усилителя. Конденсатор С22, подбираем по максимальной амплитуде выходного сигнала на частотах 24-29 мгц.
Трансформатор TR1 выполнен на бинокле амидон BN-43-202, 2х10 витков эмалированного провода диаметром 0,35 мм. немного скрученных, примерно 2е скрутки на см.
Трансформатор TR2 выполнен на бинокле амидон BN-43-3312 Первичная обмотка один виток из оплетки кабеля, внутри которой намотано 3и витка МГТФ 1мм.
FB1, FB2, ферритовые бусинки амидон FB-43-101, которые одеты непосредственно на выводы резисторов R7, R9. как на схеме.
Дроссель  DR1 любой из блока питания от компьютера, который на небольшом ферритовом стержне, обычно имеет 8-15 витков провода 1,5 - 2 мм. В моём случае использован с 10тью витками провода 1,5 мм. При замере прибором, показал индуктивность 4,7 мкГн.
Резистор R14, R15, Желательно применить многооборотные.
Настройка усилителя по току покоя проста, но требует внимания. Резистор R15 устанавливаем в среднее положение, R14 в нижнее по схеме, подаем питание, контакт PTT соединяем с минусом чтобы открылся ключ T5. и на стабилизатор пять вольт пришло питание. Не устанавливая трансформатор TR2, подключаем ампер метр, Плюсовым щупом к плюсу питания, другим (минусовым) щупом, поочередно, к одному и другому плечу транзисторов. Поворачивая движок резистора R14 в верх по схеме, подымаем ток покоя до 100 ма. Затем резистором R15 добиваемся одинаковых показаний обоих плеч. И так далее пока на каждом из плеч не будет по 220 Ма.
На этом настройка тока покоя окончена, можно зафиксировать резисторы лаком или краской, чтобы случайно не сбить.
Если у вас имеется анализатор спектра, то можно добиться не плохих результатов. Балансируя плечи усилителя резистором R15, добиваемся оптимальных параметров контролируя анализатором спектра уровень гармоник.
Конкретно в моём случае, на выходе ШПТ уровень гармоник не превышал 4ех в. (320 мвт.)  получилась красивая синусоида без применения ФНЧ.
Теоретически, применив широкополосный ФНЧ 1-30 МГц., можно добиться хороших результатов, не применяя ФНЧ на каждый кв диапазон. Хотя я сторонник применять именно на каждый диапазон по отдельности.
Для настройки усилителя использовал:  USB Oscill (в режиме анализатора спектра), Осциллограф С1-65А, ВЧ вольт-метр В7-26, стрелочный тестер ц4352, китайский мультиметр.
Удачи вам, и творческих успехов.
UR5FYG
#91
Посмотрите эту http://qrz.od.ua/top...dr-nika-ur5fyg/ 13 пост.
#92
ra4rad
ra4rad
  • 38 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:0
Мои сообщения катушка тюнера
Ну вроде бы надо 4 вата для раскачки?
#93
Ну если бюджет не позволяет, думал 50 ватт хватит. Пробуйте собрать драйвер на биполярных транзисторах. Можно и на одном к примеру КТ920.
#94
ra4rad
ra4rad
  • 38 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:0
Да вот прикидывал на двух 2sc2078 спаять и питалово 24вольтей подать. Скоро посылка с KL203 придет , вот и буду переделывать.
#95
Отличные транзисторы. Одного при питании 12 вольт с головой хватит.
Нерабочий что-ли?
#96
ra4rad
ra4rad
  • 38 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:0
Да нет , должен быть рабочий. Хочу посмотреть как на 24 волтьтах ИРки будут работать. Юра с сайта UT3MK  пишет что RD16 "запели" от 24 вольт.Может и с  ИРками прокатит.
#97
Пробуйте, экспериментируйте. Очень интересно будет услышать о результатах ваших исследований.
#98
ra4rad, случайно удалил пост (провеяю сайт, чет яндекс на нас гонит что мы мол вредоносный код распрастраняем). Отпишитесь повторно, не успел посмотреть.
#99
ramm25
ramm25
  • 53 сообщений
  • Позывной:двадцать пятый
  • Категория:B
  • Гр. позывной:борода
Мои сообщения ATmega 2560
Ежели автор темы не сильно против, то вставлю свои три картинки, может кому-то интересно: совершенно не претендую на профессионализм))) но... Когда-то увидев на радиосканнере тему "передатчик на 3 мгц" очень захотел пошуршать в эфире. Вернее пошуршать в эфире хотелось давно, но что-то дела с лампами не шли да и ТС-180 все никак не попадались и в целом перспектива работы с высокими напряжениями не вселяла оптимизма. Читая тему дошел до тех пор, когда тамошний постоялец Radiokoteg начал распространять результаты своих экспериментов с полевыми транзисторами, основанными на материале, который я тут уже ранее упоминал. Дело дошло до повторения конструкции немецкого(если не ошибаюсь) радиолюбителя, который экспериментировал на полном серьезе с IRF510 в области 6-ти метрового диапазона. Я просто повторил конструкцию, где в выходном каскаде используются 8 штук по 4 в плече. Естественно был и драйвер на тех же 510-х, тоже по двухтактной схеме. В процессе изучения работы полевого транзистора в ход шли все продукты серии IRF5x0. Но особой разницы между 530-ми и 510-ми я не заметил, кроме как 530-е дольше не перегорали, поэтому остановился на них. Естественно до антенны дело не дошло, так как целью уже было не общение а спортивный интерес - сколько можно выжать?.. Замечены непонятные мне особенности поведения усилителя, а именно уменьшение потребления до единиц ампер при обрыве нагрузки и совершенно безотказная работа в таком режиме. Режим короткого замыкания тоже ни к чему, кроме искр как из под сварочника, не приводил. Алеканье в микрофон вызывало просаживание напряжение в сети, как буд-то по соседству работали со сваркой. Конечно же с трансформатора шел дымок, а средств на приобретение какого-то нормального БП в то время небыло. Транзисторы же выгорали от того, что в процессе длительного включения они просто перегревались; в начале я использовал серую подложку, потом тонкий слой отборной совдеповской слюды. Вобщем тепла было слишком много и оно просто не успевало отводиться, все-таки площадь фланца TO-220 мала для таких высокоэнергетичных выбросов. Взрываясь, осколки транзисторов взлетали вверх и втыкались в подвесной потолок. Выгорало, как правило, какое-то одно плече. Транзисторы не подбирались - было некогда, ночь коротка).
В результате моих экспериментов были получены такие цифры: при питании от 28 вольт нестабилизированным бп на основе МОТа  -  RMS на нагрузке 50 ом составило 200 вольт - измерения проводил цифровым осциллографом, пока не задымился щуп. В то время меня интересовал диапазон 3Мгц, там ошивались true-радиолюбители, поэтому все эксперименты были только там, к тому же АМ-мордуляция(с) не требовала трех высших образований))) . Итогом же стал тот факт, что сожжено безотчетное количество полевых транзисторов марки IR; чуть было не сжег эквивалент, рассчитанный, примерно, на 120 ватт; выгорели щупы и иэмерительный элемент в мультиметре на 20А(кстати щупы сразу пустили дым, после негромкого "АААААлё") и фактически была получена колебательная мощность порядка 800 ватт.
Второй усилитель, что на 4-х транзисторах в последствии встроился в шарманку и отдавал примерно 100-120 ватт, была куча связей и тд и тп.
Фото мои, ранее я их размещал на радиосканнере и 6п3с.
  • Прикрепленный файл  100_0249.JPG   77,91К   Количество загрузок: 220
  • Прикрепленный файл  100_0251.JPG   84,04К   Количество загрузок: 257
  • Прикрепленный файл  100_0252.JPG   67,71К   Количество загрузок: 217
Сообщение отредактировал ramm25: 04 июня 2015 - 21:19
  • UT3FT это нравится
#100
ur4muk
ur4muk
  • 2 сообщений
  • Позывной:ur4muk
На фото плохо конечно видно что к чему. Из за минимальных габаритов мне пришлось все сделать полу навесным монтажом. Дорожки по истокам усилены миллиметровым проводом, цепи по затворам навесом.
Вот моя плата которую я сделал под свой трансивер.
attachicon.gifPA2T_IRLFZ24N.lay
Если что непонятно спрашивайте.
Все понятно, но есть просьба,)))) очень тяжело читать чужую плату и схему, не могли бы вы подписать в layoute номиналы или буквы компонентов.)) За ранее огромное спасибо
  • UT8EL это нравится
#101
Вот плата с номиналами
Прикрепленный файл  PA2T_IRLFZ24N-name.lay6   93,21К   Количество загрузок: 166
А вот картинка всего остального, диоды в затворах и их цепи, ничего ставить не надо. Номиналы немного отличаются от схемы.
Прикрепленный файл  Screenshot_11.jpg   192,62К   Количество загрузок: 247
  • ra9fky, VITASkz и UT3ZE это нравится
#102
ra9fky
ra9fky
  • 3 сообщений
  • Позывной:ra9fky
Всем доброго времени...Подскажите прав я или нет.Для IRLZ24N надо смещение два вольта.А для IRFZ24N и для IRF510 грубо говоря до четырех вольт.Я прав нет?А то собираю усилитель и запутался уже.У меня вот с последним вариантом усилителя на IRF510 всего получилось 80 ватт на 28 Мгц.Ток покоя получился при 3.7вольта примерно на 4-е штуки 300 с копейками миллиампер.Вот думаю заменить на IRLZ24N может по лучше будет.Судя из статьи что они получше работают да и питание у них предельное 55 вольт а у ирф510 100 вольт.Да забыл написать питание у меня 14 вольт.
#103
Да все верно, IRL это транзисторы с логическим управлением, на затвор можно поддать максимум пять вольт чтобы он полностью открылся. Соответственно чтобы его приоткрыть надо меньше "усилий"
Хорошие результаты для 510. Это с резонансной системой на выходе?
#104
ra9fky
ra9fky
  • 3 сообщений
  • Позывной:ra9fky
Нет сразу после трансформатора без ФНЧ.Пока в стадии так сказать настройки.80 ватт при условии что на вход около 8 ватт.Так как очень уж они тугие на раскачку. Настраивал только для 26-29Мгц так как интересовало именно сиби.Да пробовал и повышать ток покоя и понижать.Получается что низкий ток покоя в ссб скрипит,сильно приоткрыть греются сильно,так вот и ищу золотую середину пока остановился на 300 Ма на четыре штуки.Буду пробовать на IRLZ как они себя поведут благо макетка есть для испытания.
#105
petrik
petrik
    Завсегдатый
  • 131 сообщений
  • 9 тем
  • Позывной:UR5FJS
  • Категория:C
  • Спец позывной:2260
  • LOC:KN56hh
Всем добрый день.Сам пользуюсь усилителем на кт 967а.на выходе 80-100вт.Было бы интересно увидеть делал ли кто нибудь усилители на транзисторах с мощностью более 200 вт.
Темы с аналогичным тегами усилитель, линейный, кв, полевые, транзисторы, мощности, мосфет, irlz24n
