Требуется TNC контроллер.
Критерии: порт соединения с компьютером TTL/RS232, поддержка KISS режима, исправное устройство, скорость 1200 бод, поддержка УКВ, желателен полный комплект.
Добро пожаловать на Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области. Чтобы общаться на форуме, скачивать файлы и использовать другие возможности, Вам необходимо зарегистрироваться. Или войти под своим логином. На нашем сайте нет рекламы, отключите приложения блокировки рекламы такие как AdBlock для нашего сайта, иначе вы не сможете видеть важные ссылки на темы форума. |
Куплю TNC контроллер
Отправлено 11 мая 2014 - 22:19
Отправлено 07 октября 2014 - 20:22
#3
Отправлено 24 декабря 2014 - 09:39
#4
Отправлено 24 декабря 2014 - 10:01
ORLink - Будь всегда на связи!
Украинский XLX рефлектор (YSF<--->YSF, D-Star<--->D-Star, DMR<--->DMR)
Cloud - Надежный дом ля ваших файлов
Украинский APRS сервер для подключения ваших устройств: aprs.uaradio.link:10152
#5
Отправлено 24 декабря 2014 - 10:16
#6
Отправлено 24 декабря 2014 - 10:31
Та может проще будет собрать?
#7
Отправлено 24 декабря 2014 - 10:32
#8
Отправлено 24 декабря 2014 - 10:52
Если не найдешь готовый то говори, помогу тебе в этом вопросе, сделаю плату.
#9
Отправлено 24 декабря 2014 - 20:13
- UT3FT это нравится
#10
Отправлено 24 декабря 2014 - 20:52
#11
Отправлено 24 декабря 2014 - 20:57
#12
Отправлено 24 декабря 2014 - 21:26
Так делов то на копейки, закупай детали по схеме, соберем.
Даже исходники есть, можно и подкрутить будет если понадобится. Саша, верно говорю ?.
#13
Отправлено 25 декабря 2014 - 11:05
Приветствую ! Почитал... Завидую интересам !!!
#14
Отправлено 25 декабря 2014 - 12:57
посмотрите ссылку о TNC-X http://www.tnc-x.com
правда коммерческий проект-продают в виде набора для сборки или сразу готовые девайсы
но есть достаточно информации для реализации подобного.
один из вариантов - плата для raspberry pi http://tnc-x.com/TNCPi.htm
стоит 40$ (kit)
компоненты кажется не дефицитные и с платой можно разобраться если не покупать а сделать самим.
с тачскрином поверх всего
мануал по сборке
у меня такой набор для сборки- как найду время запаяю и поделюсь впечатлениями.
Serge / UR5FSV
#15
Отправлено 25 декабря 2014 - 13:36
еще интересный проект- миниатюрный апрс трансивер - не совсем TNC но связан с APRS
а Kilogrammusу насколько я понимаю для этого и нужно
http://unsigned.io/f...wtopic.php?id=2
Fits in a matchbox.
It includes:
-TWO Arduino mini Pro (one for MicroAPRS and the other for OLED, GPS and VHF Transceiver Module)
-GPS module
-OLED
-Dorji DRA818V VHF Transceiver: 1W TX PWR, TX and RX freq. settings via UART.
It can Transmitt APRS position bacon, APRS messages (like SMS!) AND receive both of them to display on small OLED screen!
Yes, it decodes received APRS messages including Mic-e format!
TODO:
Make code working on ONE Arduino instead two. So the size shrinks more.
If someone can help at this point, you are welcome!
My code can find here: https://codebender.cc/sketch:53088 (it works, but its not final)
You need also the microAPRS Class which i uploaded to my web server: http://mailtext.de/MicroAPRS.zip
UPDATE
Part List:
VHF module DORJI DRA818V -> http://www.ebay.de/itm/191210888951 (US $13,88)
GPS PA6H module from Globaltop -> http://www.ebay.de/itm/111448349801 (US $19,98)
At this moment TWO Arduino Pro mini (5V, ATmega 328): z.B.: http://www.ebay.de/itm/281513156921 (Lett than 2 US $ each!)
OLED Display, 0.96 Inch, 128x64, I2C (SSD1306 controller): http://www.ebay.de/itm/301203505022 (about 5€)
Some resistors, capacitors and other small parts.
Round about 50 US $ for all. All parts are available via ebay
For Wiring read code!
OLED Pin A4(SDA) / A5(SCL)
GPS(TO RX) & VHF Transmitter(TO TX) to ONE -> SOFT UART 9600 baud
MicroAPRS Modem (TX/RX) to -> HARDWARE UART 9600 Baud
My code: https://codebender.cc/sketch:53088
Cheers Taner
DB1NTO
Serge / UR5FSV
