Трaнcивер Raisin (Изюминка)
Relayeer
@Relayer, попробую. НО при выходной амплитуде в 1 вольт эта фигатень тоже лезет. Там делитель видно, на ослике, вот это и смущает... ОК, подам  отдельно питало, даже с отдельного БП могу )))))
А вообще радио класс! По звуку и ослику подкрутил АРУ, принимает на 7ке намана, хотя антенна вообще никак для 7ки.
Следующий прикол будет с КФ, сегодня силенок маловато,  работа выжала. Может попозже, ночью засяду, но не уверен, очень интересно, по крайней мере на ЮСБ на 14 станции слышу но такое чувство что КФ вообще отсутствует )))))
Я ж его собрал из просто жменьки кварцев, подбирал как бы, но то так, не пойми как.
  • Ответов 645
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ну что же, приступил к сборке. Будем тестировать. Основная плата действительно маленькая, но конечно очень близко скомпонованы детали, шелкография вышла смазная. Я бы перенес в Layout и подредактировал, но при импорте гербер файлов возникает проблема с общей массой.
@UD3SBV,
 Красивая плата. В Китае заказывали?
И я, наконец, смог свои платки забрать.
Я под него начертил мини синтезатор на "запчастях" ардуино нано и дисплее 096. Жду платы. Задумал сделать на 4 диапазона.
Прошу помощи! Чем заменить 2N3906, не могу найти в корпусе SOT-23. Чем заменить TDA7052ATN2, тоже нет в DIP 8, на ILA7052N возможно заменить?
2N3906 - любым pnp с такой же распиновкой. TDA чем заменить не знаю. Буква А на конце принципиальна т.к. есть две версии данной микросхемы. Так что с буквой А в конце имеет электронную регулировку громкости. Без буквы А - не имеет.
Если нет TDA7052A то УНЧ можно собрать на чем угодно по любой схеме на отдельной платке - тут это совершенно не принципиально
@Relayer,Спасибо! да про букву уже в даташите посмотрел. Буду заказывать с али
  • 2 недели спустя...
А я сделал полный функциональный аналог Nano VFO. Развел платку под установку в неё готовых модулей с Али. Ардуину Нано в неё поставил. Фото положил в соответствующей теме.
Синтез уже собрал. Вот так платы рядом выглядят.
http://qrp.ru/media/kunena/attachments/438/CascadeTRX.jpg
@R1AIT,
А я все платы жду! Но у меня была задача сделать максимально компактно, и с дисплеем 0.96. На дисплее 0.91 ничего не помещается.
@R1AIT,
Да, я чуток пожертвовал компактностью с целью некоторого упрощения сборки. Чтобы не паять совсем уж мелочь, при том, что готовые модули с ней доступны. Ну, и эксперименты, идеи которых вынашиваю, в таком варианте будет чуть проще провести. Если уж захочется что-то совсем компактное, то возможности далеко не исчерпаны. :) А что не помещается на экран 0.91'?
При желании на 2*16 все помещается ))
@Yury,
Для меня вообще задача из этого трансивера сделать карманный приемник :)) А потом уже можно заняться полноценным трансивером.
