UY0FF Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Нашёл в СЕТИ инфо про такой трансивер. Но описания (мануала) на языке удобном для быстрого понимания увы не нашёл. Поэтому посидел пару вечеров и вот попробовал помочь коллегам. Мануал на М0NKA на русском языке.pdf Первоисточником был для меня вот этот документ - Мануал M0NKA на английском.pdf UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1 Опубликовано 23 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Реально народ пользуется китайскими клонами - R-918, R-928, R-928+, R978Покупают у автора- Криса M0NKA конструктор и паяют единицы.Активно развивает firmware Игорь "satory" UB8JDC,выкладывая прошивки для самой монки и для клонов на cqham.ru в темеhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?33633-QRP-SDR-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-M0NKA-mcHF/page430Он собирается выпустить свой конструктор, применив звуковой кодек с ДД 112дБ. Теперешний имеет кодек с 84дБ.Обещает к новому году.Коротко так. Некоторые "фичи" прошивок можно узнать только читая форум, т.к. документацией тоже занимаются энтузиасты, а они "устали" UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Я пока так и не смог поменять в своём экземпляре M0NKA от Игоря Сомова UR6LCW загрузчик и поэтому применяю несколько устаревшую на сегодняшний день прошивку D2.9.73 хотя в мире уже есть прошивки D2.11.82 . Видел и скачал себе и прошивку и загрузчик, но всё как то не досуг. Но реально приятно слушать радиоэфир через M0NKA . Ручки сначала напрашивались на замену, но как то свыкся и даже удобно вращать их благодаря "скруглённошестереночности".Козырёк корпуса по принципу ретроUW3DI-I сначала казался несколько напрасным. Но уж как есть. Корпус внутри пустой и напрашивается установка туда усилителя помощнее или хотя бы преобразователя напряжения на манеру SW-20ХХ c их режимом HP. Но внешний усилитель на четырёх ГУ-50 по схеме с общими сетками довольно запросто разгоняет выходную мощность M0NKA до регламентных в Украине 200 Ватт. UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1 Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Прикольно! Это что, родная монка?Похоже тоже клон. Польский? Они вроде тоже делают на продажу.Что-то фильтров маловато диапазонных. Прежде чем заливать новую в аппарат, нужно скачать старую прошивку и загрузчик на "всякий случай".А то, пишут, бывает получается "кирпич". Тогда можно хоть вернуться к старому состоянию.Используйте DFU режим:https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Это что, родная монка?Это трансивер сделан Игорем Сомовым UR6LCW. А разве при "заливке" загрузчика не нужно контакт Р6 замыкать ? UR5FEO 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1 Опубликовано 25 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 @UY0FF, Начиная с какой-то версии , по-моему с 2.4 , не нужно. Это вроде необходимо при первой загрузке бутлоадера на свежесобранную монку.Подробности в ссылке, что я давал. UY0FF и UR5FEO 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UY0FF Опубликовано 24 апреля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2023 Только недавно обнаружил новую для себя возможность в моём экземпляре трансивера "M0NKA", изготовленного Игорем UR6LCW. Ввиду ограничения в объемах файлов видеорегистрации смог выложить только вот такой коротенький файл про приём сегодня на "сороковке". Работа DSP 1.mp4 ut4ubz 1 Цитата Уходя на тот свет, не забудь выключить этот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
