Антенна "Фукса".
Сообщений в теме: 6
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 102 сообщений
  • 135 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
Сегодня "гуляя" по интернету "вышел" (и уже не благодаря "Журналу Радон" ;) )  на вот такую информацию про антенну Фукса. Меня несколько удивило в этой информации , что всего два витка подключается к стоваттному выходу трансивера. Да и сама катушка L2 уж очень "экономно" выполнена из такого количества меди. Сам я такую антенну пока не делал, что всегда как и в детстве так и сейчас уже в пожилом возрасте хочется верить в чудо. Поэтому если кто из участников форума применял это "чудо-антенну" то отзовитесь и либо подтвердите эти чудесные свойства или разуверьте меня, пока только просматривающего свои коробки и ящики на предмет подбора радиоэлементов для сборки этой антенны. Уж больно она простая какая-то...
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 669 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • Гр. позывной:Меркурий
  • LOC:KN56JN
У меня Фукса на 10ку стоит. Саша UR5FKO делал.
Прекраснейшая антенна
#3
UR5FIL
UR5FIL
    Профессионал
  • 496 сообщений
  • 21 тем
  • Позывной:UR5FIL
Спасибо за хороший ролик! Александр летом был у нас (в Затоке), запомнились его ролики про Паровоз. )))
Эстетичный, красивый сюжет, где каждая деталь сияет романтикой радио. 5 баллов за видео! Превосходно.
С удовольствием прочитал все комментарии, перейдя по ссылке в ютьюб. И первую оценку супруги Александра (сто пятьдесят улыбочек). Молодец )))))
В комментариях по моему все ясно про антенну. Длина 15 метров соразмерна вертикальной антенне 18 метров у меня на судне, где вторая половинка антенны (диполя) внутри шека (радиорубки). Со всеми вытекающими последствиями (облучения и тп). Не рекомендую использовать при большой мощности, опасно для здоровья.
#4
serk
В-общем - то чтобы антенна была Фукса нужно чтобы она была бы полуволновой, и подключалась без заземления, это как Цаппелин и т.п., имеет высокое входное, поэтому подключается к контуру и даже без заземления, тогда это и будет Фукса.
Если же она не пол-волны и с заземлением, то никакая она уже не Фукса.
Таким образом мы видим согласующее и верёвку, которая претендует на совсем другое название.
Но не будем придираться, ничего особенного здесь нет и быть не может, всё классика.
Сделать можно, работать будет, но ведь всё будет зависеть от верёвки а не от согласующего.
Понятно, что чем добротнее сделана катушка - тем лучше. И согласующее да, хорошая конструкция, схема просто классика и всё тут. Пробовать можно и нужно, но причём тут Фукс я не понял.
Вся ценность ролика в описании согласующего.
Спасибо, хорошо описано. Делай - не хочу :)
А вот подключать туда через 10пФ неоновую лампочку - это незачёт, плохо это.
  • UY0FF это нравится
#5
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 102 сообщений
  • 135 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Наверное каждый заметил кавычки в названии этой темы, но давайте не будем критиковать автора видеоролика в отдельных технических ошибках. Хотя очень хочется подсказать про установку потенциометра на установку уровня стрелочного индикатора, который у автора почему то постоянно зашкаливает за пределы шкалы, про эти номиналы отдельных конденсаторов ( 4Н7 и 10Р), но в целом же ПРОСТО ПРЕКРАСНЫЙ видеоролик подробнейшим образом рассказывающий про конструкцию именно только согласующего устройства, а про само полотно антенны сказано очень-очень вскользь ...
Но собрать нечто подобное очень захотелось после просмотра видеоролика.  :sml8:
Потому как просмотрев следующую информацию (см. ниже взятое с - https://www.qrz.ru/s...s/ua2fai-fuchs/ ) про эту антенну собирать ничего не хочется.  :dash2:
Антенна Фукса
Антенна "Fuchs" (она же антенна Фукса) практически не известна под своим названием в радиолюбительском мире, тем не менее она была довольно широко распространена в 30-х годах прошлого века. Ее разработчик - OE1JF в свое время даже получил австрийский патент N 110357-1927. Антенна представляет собой провод длиной в полволны и трансформатор сопротивлений для согласования с передатчиком. Один конец антенны практически находится рядом с передатчиком, а второй крепится к какой-либо возвышенности, например к дереву или крыше вышестоящего здания.
Рис.1.
Первый вариант (Рис.1) представляет собой параллельный колебательный контур с катушкой связи.
Полотно антенны одно на все диапазоны. Контур и противовес отдельные на каждый диапазон. Перед согласующем устройством кабель фидера намотан на феритовое кольцо. Рабочая полоса антенны на НЧ-диапазонах узкая, на ВЧ-диапазонах шире. При настройке подбирается длина противовеса по максимуму мощности в антенне. Устройство контурной катушки и её настройка неоднократно описывалась в литературе.
Рис. 2. Второй вариант предложил французский радиолюбитель Luc Pistorius (F6BQU).
Трансформатор выполняется на ферритовом торроидальном сердечнике. Обмотки выполнены проводом диаметром 0,5 мм в эмалевой изоляции.
Данные вторичной обмотки и конденсатора Cv приведены в таблице 1, опубликованной DL6YCG в журнале " QRP-Report" N2-1997. Количество витков катушки связи L1 от 1 до 4, в зависимости от диапазона (80м - 4 витка, 40м - 3, для верних частот - 1...2 витка). Сначала равномерно по всему тору наматывается вторичная обмотка, а затем сверху около "заземленного" края - катушка связи.
Таблица N 1
Длина волны (м) Cv (пф) L (мкГ) T50-2 T80-2 T120-2 T200-2 80 200 10,3 46 43 30 29 40 100 5,2 32 32 22 21 30 100 2,5 22 21 15 14 20 50 2,6 23 22 15 14 17 50 1,54 18 17 12 11 15 50 1,15 15 14 10 10 12 50 0,85 13 12 9 8 10 50 0,64 11 10 8 7 Примечание: магнитная проницаемость всех ферритовых сердечников u=10, диаметр колец T50 - 12 мм, T80 - 20 мм, T120 - 30 мм, T200 - 50 мм.
Конструктивно согласующее устройство выполнено в небольшом корпусе и защищено от проницания влаги. Настройка антенны осуществляется подстройкой конденсатора Cv и подбором длины полотна антенны по минимуму КСВ. Устройство можно заземлить, как показано на рисунке 1, но можно и не делать этого. В указанную точку вместо противовеса можно включить отрезок провода длиной около 1 метра.
Второй вариант согласования показан на рис.3. По конструкции он проще и удобнее в настройке. Катушка индуктивности в этом варианте намотана на отрезке ПВХ трубы диаметром 25 мм. Конденсатор Cv должен иметь достаточный зазор между пластинами.
Рисунок 3 - Вариант согласования антенны Фукса
Учтите, что третий вариант предназначен для передатчиков с выходной мощностью до 10 Вт. Значения емкости конденсатора и числа витков катушки приведены в таблице 2. Из-за нехватки времени эта схема тестировалась только на трех диапазонах.
Таблица N 2
Длина волны (м) Cv (пф) Количество витков
(провод диаметром 1,2 мм) 40 39 32 20 27 19 15 22 14
Необходимо отметить, что в антенне "Fuchs" длина полотна может быть кратна полуволне (и это желательно). Чем больше длина, тем выше коэффициент усиления антенны в фиксированном направлении. Это позволяет сделать многодиапазонный вариант антенны. Коммутацию элементов здесь можно осуществить различными вариантами - схемы коммутации зависят от фантазии и возможностей радиолюбителей.
#6
UR5FIL
UR5FIL
    Профессионал
  • 496 сообщений
  • 21 тем
  • Позывной:UR5FIL
Позывной красивый. OE1JF. (Josef Fuchs).
Не надо забывать, что все это модификации антенны Фукса.
Тогда еще были ламповые передатчики. Какие ферриты? )))
Оригинал здесь.
Самое главное - это полуволновой диполь (антенна Фукса), длина антенны лямбда на 2, запитываемый с конца (voltage fed).
Не произвольной длины (15 метров для 80-ки это не лямбда на 2).
Если на гармониках, то L/2 x n.
Основное преимущество (на мой взгляд), узел тока (точка с максимальным током излучения, будет отстоять на четверть от концов диполя) - выносится за пределы квартиры, в пространство (это если полуволновой вариант, а не провод произвольной длины).
И хотя здесь токи меньше (на краях), нужна защита от common mode currents (см заключительную строчку в статье здесь).
#7
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 102 сообщений
  • 135 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
А что мы видим у Александра ? Какие-то 15 метров...
Прикрепленный файл  Антенна на 80 метров.jpg   94,8К   Количество загрузок: 6
Неудивительно, что и на 160 метров сразу не настроилась.
