Снова эта "Базука".
Сообщений в теме: 3
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 076 сообщений
  • 131 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
Встретил на просторах интернета вот такую "компактную" информацию про когда-то уже давно понравившуюся мне антенну "Базука" -
Experiment / Ervaringen met de Coax Bazooka ( 2012 )
De ontvangst resultaten van mjn Diamond W8010 waren toch niet wat ik ervan verwacht had , dus ik besloot zelf een antenne te maken voor 10 meter, niet te moeilijk, en binnenshuis op te hangen. Na enig zoeken en wikken en wegen besloot ik de Coax Bazooka te maken, de totale lengte van 5 meter past precies op de vliering van ons huis. Rg58 als Coax, een stroombalun van 12/13 windingen op 80mm HWA buis om inspraak/terugwerking te voorkomen en het ontwerp was klaar.
De resultaten zowel van ontvangst als zenden zijn boven verwachting, de antenne is rustiger dan de Diamond en de ontvangst  is meestal 1 tot 2 S punten sterker. Inmiddels al heel wat verbindigen gemaakt ( als er openingen zijn op 10M )
Hieronder een maatschets van de antenne voor de verschillende banden
10m Bazooka Antenne op vliering
Взято с - http://home.kpn.nl/c.../-Antennes.html
У меня только несколько отличаются от представленных здесь размеров на 7 мГц. Коаксиальные плечи у меня длиной 7 метров, а емкостные "добавки" по 3 метра 15 см. Настраивалась и периодически проверяется анализатором антенн RigExpert AA-520. Поражает простота конструкции предложенная на втором фото. Как говорится "голь на выдумку хитра".
  • UR5FIL это нравится
UR5FIL
UR5FIL
    Профессионал
  • 469 сообщений
  • 20 тем
  • Позывной:UR5FIL
Как-то Вы одновременно "встретили". ))) Вместе с Радоном. 25.01.2019
Автор по всей видимости в преддверии CQ WW 160 25 января искал компактную антенну на 160 и набрел на сайт PE1PIC
Антенны здесь.
"Емкостные" добавки на самом деле не емкостные )))  (объясняется здесь). В том числе и основные преимущества и теорию работы антенны (шунтовая антенна Г.З. Айзенберга).
Спасибо за ссылку! Как раз ломал голову над соединительной коробкой.
  • UY0FF это нравится
#3
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 1 076 сообщений
  • 131 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Я свою "Базуку" делал и устанавливал на крыше за 1 час. Начал в19:00 (в будний день после работы) и включил трансивер для её проверки в 20:00. Но я  собирал из двух кусков коаксиального кабеля от кабеля мультиплексного канала от ЕС ЭВМ. В данном случае они у меня были по 8 метров. Отрезав по 1 метру и соединил на печатной платке от какой-то самоделки. Там же закрепил разъем СР-50 для подключения кабеля снижения. Соединения все пропаянные. Сейчас глядя на выложенную здесь информацию про 7,85 метровые коаксиальные "плечи" смеюсь над собой прежним. Сделал как по тем попавшимся мне расчётным формулам (или вот по такой онлайн-программе  -http://ra4ctg.ru/bazooka.htm )  как начинающий радиолюбитель. Опять же вспоминая как ещё при сборке своего однотранзисторного приёмничка на П401искал именно 220 кОм, а нет чтобы поставить 180 кОм или 240 кОм, попавшиеся и имеющиеся. А так обрезал и куды эти метровые обрезки применить ? А метод применения в месте соединения как на фото я уже неоднократно применял для своих "быстрых" антенн у себя на даче. Когда увидел на "Радоне" это фото то не посмел смолчать. Может действительно кому-то да и поможет эта  табличка на фото с длинами на радиолюбительские диапазоны. Сейчас конечно обилие информации на подобные темы в интернете и я не претендую на "новизну теории про Базуку". А случайно попавшийся кусок коаксиального кабеля у себя в сарае на даче в это лето будет подвешен для работы  на соответствующий диапазон. Конечно после проверки анализатором антенны. Потому как теория- теорией, а практика всегда ВЕРНЕЕ. (sml13)
#4
UR5FIL
UR5FIL
    Профессионал
  • 469 сообщений
  • 20 тем
  • Позывной:UR5FIL
Калькулятор - воообще замечательно! Проверил на 3600. Главное - совпадают c предыдущей статьей, голландским вариантом, - размеры L1 (Lk) (место подключения нижней стороны Т-образной петлевой антенны). Внешними проводами L2 (La) - можно поиграться при настройке.
