Состояние отличнейшее! Работает чудеснейшим образом. Очень хороший и качественный сигнал.
Описание с интернета:
Динамический микрофон Kenwood MC-60А имеет настольный штатив с кнопками управления и предусилителем, который питается от двух элементов AA или через разъем трансивера. Микрофон можно установить в любой другой подходящий штатив. На штативе расположены кнопки смены частоты «вверх-вниз», передачи и фиксированной передачи.
Более ранняя модель MC-60 имеет 4-х полюсный разъем и не имеет кнопок изменения частоты.
Известна проблема RFI (Radio Frequency Interference — радиочастотные помехи) ранних версий этого микрофона, которая иногда возникает при большой мощности передатчика (1.5 кВт). Лечится установкой ферритовых колец или сердечников на кабель (например, круглый ферритовый сердечник вставляется внутрь спирали).
Сопротивление: 500 Ом или 50 кОм
Чувствительность: (0дБ=1В/мкБар, 1кГц) -54дБ (50 кОм) и -71дБ (500 Ом)
Предусилитель вых.: -56дБ (50 кОм) и -71дБ (500 Ом)
Предусилитель вх.: -50дБ (50 кОм) и -59дБ (500 Ом)
АЧХ (По уровню -6дБ): 150 Гц — 10 кГц ( Предусилитель выкл.) и 200 Гц — 7 кГц ( Предусилитель вкл.)
Рекомендуемое расстояние до микрофона: 10 — 20 см
Габариты: 170х90х200 мм
Вес: 1 кг
цена=130у.е
т.0961832525
