Приемник Р-399А
В теме одно сообщение
ut4ubz
ut4ubz
    Постоялец
  • Блогер
  • 179 сообщений
  • 41 тем
  • Позывной:UT4UBZ
  • Категория:1
Не продолжительное время осваиваю Р-399а. Для мониторига КВ мне он очень понравился. Но уже есть один недостаток, с которым пришлось что-то делать. Штатный БП после 2-3 часов работы нагревается очень сильно. А когда БП я установил под стол, то из-за ограниченного пространства он перегревался уже через час +/-. Может это особенность именно моего БП не знаю. Решил сделать принудительное охлаждение из того что можно было в запасе. Для самой нагреваемой стороны установил два 120мм кулера от компьютерного БП, а с тыла два кулера охлаждения  процессора  478 сокета. Питание на них подал последовательно для уменьшения шумности за счет уменьшения количества оборотов   :)
  • Прикрепленный файл  1.jpg   255,05К   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  2.jpg   236,26К   Количество загрузок: 7
  • Прикрепленный файл  3.jpg   226,01К   Количество загрузок: 5
  • Прикрепленный файл  4.jpg   220,49К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  6.jpg   199,45К   Количество загрузок: 2
  • UR5FYG и mariner200 это нравится
ut4ubz
ut4ubz
    Постоялец
  • Блогер
  • 179 сообщений
  • 41 тем
  • Позывной:UT4UBZ
  • Категория:1
Для возможности декодирования цифровых сигналов с помощью соответствующих программ возникла необходимость соединить выход НЧ приемника Р-399А с линейным входом ПК. Поиском по профильным форумам нашел следующее описание:
Для исключения помех между компьютером и приемником я делал гальваническую развязку. Можно, разумеется, заморочиться с опторазвязкой, но я делал проще - использовал индуктивную связь. Самое простое - это взять два так называемых телефонных капсюля (высокоомный "наушник" ТК-67 или ТОН-2 или любой другой аналогичный), убрать мембрану и сложить их друг к другу магнитопроводами. При этом один подключить к приемнику, другой к компьютеру. Получается обыкновенный трансформатор, пропускающий низкочастотный сигнал, но чудесно фильтрующий высокочастотную помеху.
Так решил и поступить. Предлагаемых телефонов у меня не оказалось, но нашлась пара одинаковых высокоомных капсуля ТА-4 от старых телефонных  трубок. Собрал по описанному выше. Работает!  (sml13)
  • valer и mariner200 это нравится
