Dx Portal Усилитель на 6П43П по схеме Комарова
В этой теме нет ответов
NewSistems
Доброго времени суток.
Недавно появилась навязчивая идея собрать своими руками ламповый усилитель, опыта в этом деле не было поэтому после долгих поисков и отсутствия глубоких познаний в ламповом деле, выбор пал на "оконечный двухтактный усилитель на 6Н23П и 6П43П" по схеме С.Комарова (привожу ниже) ибо описание его сборки и монтажа было изложено лучше всех (за это ему большое спасибо).
Изначально желание было просто чтоб заработал. Но после того как заработал был сделан второй моно-блок, затем оба моно-блоки были смонтированы в один корпус.
В качестве силовых использованы трансформаторы ТАН, выходных ТН 38. Усилитель без ООС.
Ниже привожу несколько фотографий:
Сразу скажу что звучание понравилось, но понимая что это не показатель, после прочтения темы о измерении параметров ламповых усилителей (от Василича) было проведено некоторые измерения с помощью спектролаба и комплекса Шмелёва на сколько позволяла встроенная в материнскую плату звуковая карта. С нее и начну:
АЧХ звуковой карты
Перед подключением усилителя, с использованием напряжения накала ламп (6,3 В), откалибровано чувствительность линейного входа звуковой карты через делитель 1/10.
Далее измерения подключенного через делитель 1/10 и эквивалент нагрузки 8 ом усилителя (регулятора громкости в усилителе нет):
АЧХ при уровне громкости (выход звуковой карты) 20% (достаточно громко, чуть выше нормального прослушивания)
АЧХ при уровне громкости 80%
Уровень шумов
КНИ при уровне громкости 20%
КНИ при уровне громкости 80%
КНИ при уровне громкости 100%
Очень хотелось б узнать мнение специалистов об этом экземпляре, и особенно уважаемого Василича, в том числе: какие ошибки сборки и монтажа, что можно улучшить (поменять, настроить), возможно заменить выходные трансформаторы ТН...
Или игра не стоит свеч, отложить его в сторону как первый удачный опыт и делать другой?
Спасибо!
