Dx Portal Работа: разработать и изготовить несложное устройство для котла
В этой теме нет ответов
NewSistems
Есть энергонезависимый отопительный котел Protherm TLO 20. Работает он от нагреваемого вечным пламенем термогенератора (http://www.protherm2...0020027521.html), который выдает постоянное напряжение порядка 0,15-0,4В при токе 65мА. От этого напряжения работает вся автоматика котла.
Есть также домашняя GSM-сигнализация, одним из компонентов которой являются датчики (http://www.argus-spe...var/264&cat=191), реагирующие на размыкание или замыкание своих входных контактов.
Иногда котел самопроизвольно гаснет (термогенератор при этом перестает выдавать какое-либо напряжение), и о таком событии хотелось бы об этом оперативно узнавать от сигнализации.
Задача: разработать и изготовить 3 одинаковых устройства (для трех котлов), по сути - реле, которые при пропадании входного напряжения (0,15-04В) размыкали бы (или наоборот замыкали) свои выходные контакты.
Видится, что такое устройство не должно тратить энергию, генерируемую термогенератором котла, а должно работать от отдельного источника питания (предположительно, батарейки). Хотелось бы, чтобы той батарейки, которая будет запроектирована в приборе, хватало на срок порядка года. Если батарейка разрядится, выходы прибора должны прийти в то же состоянии, как и при пропадании входного напряжения от котла. Питание разрабатываемого прибора от сетевого блока питания не предлагать, так как сетевое напряжение в розетке часто пропадает.
Номинальное напряжение холостого хода, выдаваемое термогенератором - порядка 0,6-0,7В, но, поскольку к нему постоянно подключена и что-то потребляет автоматика котла, фактическое рабочее напряжение составляет 0,15-04В.
