DDC приемник SDRPlay RSP1A
Сообщений в теме: 3
Relayer
Сегодня приехал. Первые впечатления - работает :)
Диапазон от 1кГц до 2ГГц! Полоса обзора до 10МГц. Оцифровка - 14бит максимум
Вся 80ка на экране
Прикрепленный файл  2018-10-12 at 20-26-55.png   1,39МБ   Количество загрузок: 38
Брал на офсайте в англии. Стоит вся эта радость с доставкой всего в 120 баксов. Приехало за неделю
serk
Сейчас даже трудно сказать, это хорошая цена или нет.
Всё определяется разрядностью АЦП и скоростью преобразования как минимум,
а дальше идут нюансы.
Понятно что там 14 разрядов. А сколько преобразований в секунду максимум?
И если можно, что там вообще стоит, интересно же. Впрочем, есть же Гугль :)
#3
Relayer
Цена на мой взгляд вполне доступная.По поводу параметров - все есть у них на сайте. Надо понимать конечно, что это не топовое изделие и каких-то супер-параметров от него ожидать не следует. Согласно даташиту IP3=0dBm при NF=15dB. Получается ДД 83дб при чувствительности 0,3мкв (SSB 3кГц, С/Ш=10дб). К сведению у SW параметры хуже
Софт для этого девайса достаточно качественный. Есть выход на CAT, что позволяет "трансверизировать" приемник - тоесть передачу вести с трансивера с CAT, а прием на цифру. Тема кстати интересная - вполне можно соорудить очень простой передающий тракт с высокой ПЧ на Si5351+Arduino.
#4
Relayer
И что еще приятно - калиброванные в dBm показания на панораме, что позволяет использовать этот приемник как анализатор спектра. Настраивал один тракт - показания совпадают с ожидаемыми. Достаточно полезно видеть на экране спектр сигналов в тракте. Интермодуляция, шумы, подавление боковой/гетеродина - все как на ладони.
  • lz2zg это нравится
