Трансивер Raisin (Изюминка)
Сообщений в теме: 112
#41
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
ЮрийТ, Привет, зачем тут перемычка?
  • Прикрепленный файл  лщщж.jpg   156,88К   Количество загрузок: 8
#42
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Перемычку можно убрать, соединив транзистор с шиной RX, но я сделал ее специально (для себя), чтобы была связь между частями платы по общей земле.
#43
Relayer
Для всех кто повторяет схему - вот тут http://dspview.com/v....php?p=653#p653 я изложил некоторые соображения по поводу ДД тракта. Вкратце - для получения нормальной динамики надо избавляться от АРУ в 1ом каскаде ПЧ. В самом простом варианте просто убираем диод регулирующий усиление в первом каскаде ПЧ. В более сложном варианте добавляем еще одну ступень регулировки. Схемы и прочее - по ссылке.
Печатку не переделывал - все навесом.
Прикрепленный файл  Schematic_TRX-Raisin-1.1.png   185,76К   Количество загрузок: 96
#44
Relayer
По просьбам подправил печатку - все вылодил на хоумпейдже. Так же открыл проект на EasyEDA для клонирования и модификации
#45
pinger
pinger
  • 4 сообщений
  • Позывной:us5mgt
Nick56 Какой размер елементов на етой  плате ? восновном 1206 и немного 0805 :on_the_quiet2: и я еще немного изменил плату под изменение Relaeyr 'a (:i:) и както пропустил катушку L4 22uH :dash2: так что приношу прощение :sml8:
#46
ra0wx
ra0wx
  • 3 сообщений
  • Позывной:RA0WX
Добрый всем день! Андрей, а вы не рассматривали вариант ввода в схему полноценного телеграфа, что бы из любой моды при нажатии на ключ, или по команде от синтезатора,  плата переходила в режим ТХ ? Плюс небольшая режекция и вот вам отличная основная плата для конструкции вполне достойного трансивера. Думаю японцу она мало чем уступит, а простота вообще ни в какое сравнение.
#47
Nick56
Nick56
  • 4 сообщений
Nick56 Какой размер елементов на етой  плате ? восновном 1206 и немного 0805 :on_the_quiet2: и я еще немного изменил плату под изменение Relaeyr 'a ( :i:) и както пропустил катушку L4 22uH :dash2: так что приношу прощение :sml8:
Спасибо!
#48
Relayer
Вот поэтому я и не пользуюсь спланом. В EasyEDA (впрочем как и в любой другой интегрированной среде проектирования) вы ничего пропустить не можете - вас программа ткнет носом в расхождение схемы и печатки.
Не рассматриваю, т.к. ввод ПОЛНОЦЕННОГО телеграфа это определенный "головняк" - надо не только манипуляцию делать, а еще и полосу пропускания заужать. В итоге усложнение схемы, которое далеко не всем надо
#49
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Добрый день!
Прокомментируйте нижеприведенный вариант АРУ на месте D2, убрав D3?
Мне кажется, что он проще и глубина регулировки должна быть больше.
И еще, в последние годы значительно возросли шумы эфира.
Для их уменьшения ставят фильтры по НЧ. В частности в Вашей схема стоит U2.
В своем трансивере я попробовал ставить регулируемый фильтр, что расширило
возможность отстройки от шума. Я понимаю, что в таком простом трансивере нет смысла
усложнять схему, но есть и достаточно простые схемы регулируемых ФНЧ.
Интересно ваше мнение по этому вопросу.
#50
Relayer
Мне кажется
Давайте не превращать тему в обсуждения сферических коней. Спаяйте, промерьте - тогда и будем говорить. А так это простите ниочем. Только смущать умы читающих. Не знаю откуда вы взяли эту схему но она совсем плохая. При изменении рабочей точки через ПТ меняется его крутизна со всеми вытекающими. А при запирании еще и вырастут искажения. Фтопку без вариантов
АРУ на диодах в режиме управляемого сопротивления я промерял. Во второй версии тракта при пороге срабатывания порядка 20-30uV (S8):
С одним регулирующим звеном АРУ выходит на режим при входном сигнале 30uV. При увеличении входного сигнала на 55dB (до ~15mV) уровень выходного сигнала увеличивается в 2 раза (6dB).
С двумя регулирующими звеньями глубина АРУ увеличивается до 75dB: при изменении уровня входного сигнала от 30uV до ~150mV выходное напряжение изменяется в 2 раза (6dB).
Я считаю что вполне можно и с 55дб жить. Но почему не сделать 75 если цена вопроса - 4 детали.
По поводу заужения полосы - я у себя делаю просто - КФ заужаю до 2.4-2.7кГц. Активный ФНЧ - это по сути подчистка, т.к. после КФ достаточно много усиления
  • ЮрийТ и Палыч это нравится
#51
Relayer
Raisin DX.
Основная проблема которая присутствует в 1й версии - слабая избирательность по соседнему каналу. Примененный 10ти кристальный QER-фильтр обеспечивает подавление нерабочей боковой в режиме LSB - 65db, в режиме USB - 50dB. В DX версии применено два 8ми кристальных кварцевых фильтра, что существенно повысило подавление и позволило без ухудшения параметров реализовать режим "гетеродин всегда сверху", который более предпочтителен в плане минимизации пораженных точек.
Прикрепленный файл  Schematic_TRX-Raisin-DX-1.1.png   280,25К   Количество загрузок: 67
Чувствительность тракта получилась не хуже 0.5uV. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка в режиме приема SSB 100dB
При правильной сборке тракт не требует никакой настройки :)
Подробное описание и печатка на домашней странице проекта Raisin DX
  • ЮрийТ и BF961 это нравится
#52
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Relayer, Здравствуйте Андрей, спасибо за проделанную работу. Когда Вы нас порадуете полностью завершенной работой с трансивером, со всеми узлами и блоками. Поймите правильно, охота идти да автором как за локомотивом. Это не потому что ленивый а по тому, что охота консультироваться с автором по его схеме когда будут проблемки в настройке... С уважением Владимир.
#53
Relayer
Вы должны понимать что я не ставил своей целью создать полностью законченный и готовый для повторения аппарат. Я делаю то что мне интересно. Была идея реверсивного тракта с нормальными параметрами а не как у клопика - спаял, промерил, опубликовал. Довести до коробки дело то уже не хитрое - ДПФ, УМ и синтез. Почти все можно купить готовое или спаять по известным апробированным схемам из тех деталей которые есть в наличии. DX версию скорее всего буду оформлять в корпус - нравится работа. Но вот с повторяемостью у некоторых могут возникнуть сложности т.к. детали ДПФ и УМ не совсем "изтумбочные".
#54
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Здравствуйте, у меня вопрос по согласованию КФ. У меня есть 100 штук "лодочек" на частоту 8.867. Я еще не знаю какой у него получиться импеданс. По этому задаю вопрос, если я не "войду" в 200-300 ом.
#55
Relayer
Мой опыт показывает что любые современные лодочки (HC-49s) в диапазоне 8-11MHz дают импеданс примерно 200-300ом и в этой схеме будут работать нормально. А вот покрупнее корпуса HC-49u - там импеданс получится около 100 ом и согласовывать надо по другому. От корпуса зависит резонансный интервал, а от него в свою очередь импеданс фильтра
  • BF961 это нравится
#56
Relayer
Потихоньку движемся дальше. Плата ДПФ для Изюминки в процессе намотки и запуска
Прикрепленный файл  DSCF6058_sm.jpg   131,82К   Количество загрузок: 49
Прикрепленный файл  DSCF6056_sm.jpg   110,71К   Количество загрузок: 53
Прикрепленный файл  DSCF6059_sm.jpg   122,55К   Количество загрузок: 35
  • UT5QBC это нравится
#57
Relayer
Плата Raisin DX в сборе
Прикрепленный файл  DSCF6062_sm.jpg   106,57К   Количество загрузок: 34
#58
Relayer
Мда... подложили китаезы очередную свинью. Купил на али желтые колечки типа T50-6. Проницаемость вроде соответствует даташитной - промерял индуктивность после намотки. Но потери ... это трындец просто какой-то. Затухание в трехзвенном фильтре почти 20 дб!
Что интересно T68-2 с того же али нормальные - потери меньше 3дб в ДПФ.
#59
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Здравствуйте, может перейти к простым каркасам типа этих. https://www.qrz.ru/c...-katusek_285428  Я думаю с ними то точно сюрпризов не будет. Мне по душе тип № 7.
#60
Relayer
Уже заказал колечки. Хочется все же на тороидах сделать
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
1 пользователей, 5 гостей, 0 анонимных
    Bing (1), Google (1), lz2zg Chrome
