Трансивер Raisin (Изюминка)
Сообщений в теме: 30
#21
Pavel04
Pavel04
  • 9 сообщений
  • Позывной:R4FAM
  • Категория:2
Relayer,Большое спасибо
#22
BF961
BF961
  • 14 сообщений
  • Позывной:нет
 Частота 8.86 достаточно близко расположена к частоте 40ка метрового диапазона что может создавать проблемы с пролазом помех по частоте ПЧ. 11MHz ближе к 30ти метровому диапазону, но лучше пожертвовать телеграфным варком чем 40кой.
11.059 MHz еще ближе к вещалкам на 25 метровом диапазоне.
#23
Relayer
Вы не уловили суть - идеально чтобы частота ПЧ лежало вне полосы пропускания ДПФ. А так как у нас ДПФ имеют прямоугольность весьма далекую от 1 и относительно пологие скаты то желательно чтобы частота ПЧ лежала не просто вне, но и подальше от полос пропускания ДПФ.
По хорошему конечно надо бы ставить режекторный фильтр между ДПФ и смесителем. Но если вы попробуете сделать нормальный режекторный скажем на частоту 8MHz, а потом добиться нормальной АЧХ для ДПФ 40ка метрового диапазона то у вас ничего не получится, т.к. режекторный будет портить АЧХ ДПФ.
Еще интересный момент при выборе частоты и резонаторов для фильтра - резонансный интервал и требуемое характеристическое сопротивление. Для данной конструкции надо примерно 200ом. Лодочки на 11.059 имеют резонансный интервал около 13-15кГц. На них достаточно просто получается фильтр 200ом при емкостях конденсаторов около 40-50пф. Кварцы на такую же частоту но в больших корпусах имеют резонансный интервал 22кгц. У меня получился из них QER фильтр 2.4кгц при емкостях порядка 100пф(!) и импедансе 110ом. Если сравнивать вершину то у варианта на лодочках мне нравится больше
#24
BF961
BF961
  • 14 сообщений
  • Позывной:нет
Андрей, Вы планируете довести трансивер до законченной конструкции или вам интересен сам процесс модернизации "основной" платы...
#25
Relayer
Пока не могу ничего обещать. Будут еще варианты основной платы, более сложные, но и с лучшими параметрами
#26
BF961
BF961
  • 14 сообщений
  • Позывной:нет
Здравствуйте, Андрей покажите пожалуйста принципиальные схемы ПФ и УМ с которыми планируете использовать трансивер.
#27
Relayer
Полосовые пока "в процессе" так сказать. Есть модели в RFSimm но надо паять.
Планирую 5 основных диапазонов: 80, 40, 20, 15, 10. Так как примененный кварцевый QER-фильтр является LSB то раскладка частот получается такая:
Прикрепленный файл  2018-10-06 at 15-12-09.png   3,16К   Количество загрузок: 17
В диапазонах 20/15/10 происходит инверсия боковой. На 80/40 инверсии нет
Из спаянного прототипа могу показать полосовик на 80м. Вот его модель
Прикрепленный файл  80-03.png   60,75К   Количество загрузок: 20
Вот реально снятая АЧХ
Прикрепленный файл  80-02.png   72,63К   Количество загрузок: 16
По факту подавление на частоте зеркалки 80ти метрового диапазона в районе 18-19МГц более 90дб - не хватает ДД прибора чтобы измерить. Фильтр собран полностью на SMD. Индуктивности 1206, емкости 0805. На остальные диапазоны будет такая же Т-образная эллиптикообразная топология полосовых
#28
BF961
BF961
  • 14 сообщений
  • Позывной:нет
Усилитель какой планируете ?
Думаю удачный вариант типа SW 20++
#29
Relayer
Соберу ДПФ потом и за усилитель будем думать
#30
BF961
BF961
  • 14 сообщений
  • Позывной:нет
Андрей, считаю вашу модернизацию Изюменки очень удачной, как простого трансивера. Это хорошая альтернатива Микрону и Клопику... Не терпится  увидеть окончательный вариант Изюменки в зборе.
#31
Relayer
Спасибо. Вообще тракт был придуман и сделан буквально за пару дней. Бывают схемы которые годами перерисовываются, но так и остаются на бумаге, а тут за вечер нарисовал схему и развел печатку. Еще два вечера паял. Запустился сразу без всякой настройки.
От КЛОПИКА, МИКРОНА, STEPa отличается кардинально наличием глубой быстрой АРУ и более высокой динамикой
