Адаптер для ноутбука
В теме одно сообщение
ut4ubz
ut4ubz
    Постоялец
  • Блогер
  • 179 сообщений
  • 41 тем
  • Позывной:UT4UBZ
  • Категория:1
Для работы в цифре использую старенький ноут Dell. Отлично справляется с MixW. Но его сетевой адаптер (импульсный БП) создает помехи для приема СВ на ферритовую антенну и добавляет фона в «водопад» программы. :(  Пробовал разные варианты с ферритовыми фильтрами/защелками, сетевым фильтром, полной экранировкой. Помех становилось меньше, но полностью устранить их не удалось. В результате пришлось отказаться от родного адаптера. В качестве альтернативы попробовал использовать трансформаторный БП от болгарской радиостанции «Лен» (на фото). Их продают достаточно много и по нормальной цене . Мне мой обошелся в 400 грн.  Все в шеке у меня черного цвета и БП выбрал в тон. БП выдает стабилизированные 12В на выходе, что для питания ноута недостаточно. Но на плате стабилизатора есть переменный резистор (на фото), которым можно напряжение отрегулировать в пределах 9-17в. Выставив максимально 17в запитал Dell через специально купленный переходник (у моего Dell'а специфический 3-пиновый разъем питания).  Результатом очень доволен. Фона нет, помех ФА нет. БП не перегревается и позволяет заряжать батарею ноутбука.   :)
ut4ubz
ut4ubz
    Постоялец
  • Блогер
  • 179 сообщений
  • 41 тем
  • Позывной:UT4UBZ
  • Категория:1
За два месяца успешного использования этого БП в качестве адаптера ноутбука только вчера произошел первый отказ: вышел из строя тумблер включения БП (на фото). Выкрутить его из передней панели не удалось. Но тумблер можно открыть, не отпаивая и не откручивая. Достаточно развести металлические лепестки и вынуть основание выключателя. Оказалось, от пластмассовой пластины прижимающей контакты отломался металлический рычажок. Неисправность легко устранилась  моментальным клеем.
