Синтезатор NanoVFO с поддержкой CW
Сообщений в теме: 69
#61
Relayer
Так может у автора спросить? Я то каким боком к этому ключу? :)
#62
UT4NJ
UT4NJ
  • 7 сообщений
  • Позывной:UT4NJ
Извините, я не спрашиваю Вас об том ключе, я просто высказал свою проблему при повторении той конструкции в надежде на то, что вы подскажите будет ли работать у вашей конструкции одноречажный манипулятор или он тоже не будет работать? Я просто не пойму этой проблемы, может вы пробовали такой манипулятор?
Ещё раз извиняюсь, проверил на выходе 328 сигнал тон,  там всё нормально работает а Si 5351 добавляет лишние точки и тире, видимо какая то завязка по ВЧ.  Спасибо!
#63
UT4NJ
UT4NJ
  • 7 сообщений
  • Позывной:UT4NJ
Собрал синтезатор NanoVFO, проблем не вижу, только не могу разобраться с CW ключом. Сенсорный ключ работает отлично, а при подключении манипулятора выдаёт точки без прикосновения к манипулятору. Как там всё устроено, может где то есть переключения ?
Спасибо!
#64
Relayer
Входы точка/тире должны замыкаться на землю при нажатии
#65
UT4NJ
UT4NJ
  • 7 сообщений
  • Позывной:UT4NJ
так и делаю, но только подключаю манипулятор и ещё не замыкая  на землю а  выдаются точки или точка с тире  (зависит от переключения в меню IAMBIC  0 или 1 )
#66
Relayer
А резисторы R8R9 установлены?
#67
UT4NJ
UT4NJ
  • 7 сообщений
  • Позывной:UT4NJ
да, по 470 к  на D6
#68
Relayer
Скорее всего наводки. Попробуйте уменьшить номинал до 10ком и подключить их не к D6 а к +питания (в таком включении сенсорный режим работать не будет, только механический ключ)
#69
UT4NJ
UT4NJ
  • 7 сообщений
  • Позывной:UT4NJ
понял,спасибо!
#70
UT4NJ
UT4NJ
  • 7 сообщений
  • Позывной:UT4NJ
сделал , всё отлично работает , спасибо!!!
