Синтезатор NanoVFO с поддержкой CW
Сообщений в теме: 58
#41
Anatol68
Anatol68
  • 46 сообщений
Да, ставил по 0,01 мкф
#42
Relayer
Ну тогда даже не знаю что тут делать. Если у меня воспроизведется такая ситуация - найду и поправлю. А править код наугад не имеет смысла
#43
Anatol68
Anatol68
  • 46 сообщений
Да понятно... Что уж тут сделаешь. А за конструкцию синтезатора и так большое спасибо!
Есть вопрос по поводу увеличения кол-ва диапазонов. Пока скетч детально не изучал, но если не трудно, подскажите, как можно еще добавить диапазоны (хотя бы еще один).
Кажется, нашел.... confic.h править?
Все, извиняюсь за лишнее беспокойство, вопрос снят, все , что нужно, добавил благодаря присутствующим комментариям в скетче.
#44
Relayer
Да, нужные бенды прописываются в config.h
#45
Akis
Akis
  • 1 сообщений
Да с механическим энкодером программа вылетает??? Оптический и на Шаговом двигателе работают отлично!!!!!
#46
bozer
bozer
  • 6 сообщений
  • Позывной:uw5ehc
Всем привет ! Что то не компилируется :( пишет вот что :
sketch\SSD1306Ascii.cpp:20:26: fatal error: SSD1306Ascii.h: No such file or directory
 #include "SSD1306Ascii.h"
compilation terminated.
В папке проекта, этого файла не нашлось, скачал отдельно, ничего не изменилось :(
#47
Relayer
Надо не скачивать отдельно а установить библиотеку SSD1306Ascii.
  • bozer это нравится
#48
bozer
bozer
  • 6 сообщений
  • Позывной:uw5ehc
Буксую, простите  :dash2:  и спасибо за быстрый ответ :)
Тут ещё понавылазило, но правда компиляция завершена, это не слишком критично ?
Скрытый текст
#49
Relayer
хм ... вроде не должно там ничего вылазить. Ардуино IDE какой версии? Обновите до самой последней
#50
bozer
bozer
  • 6 сообщений
  • Позывной:uw5ehc
1.8.5 с офф сайта вчера скачал, вроде последняя
#51
Relayer
Непонятно. В принципе это не ошибки а варнинги и на работу не влияют. Так что можно забить
#52
bozer
bozer
  • 6 сообщений
  • Позывной:uw5ehc
Я о том же, но хотел перестраховаться ) спасибо )
#53
dano01
dano01
  • 2 сообщений
  • Позывной:OM1DS
  • LOC:JN88NE
добрый день
все работает хорошо, но при выключении, установленная (настроенная) частота не сохраняется.
при включении  устанавливается частота которая находится в программе как разделенная cw и ssb , например в 80 м это 3,6 Mhz.
возможно это исправить - для сохранения последней настроенной частоты?
спасибо
с большим приветствием, Daniel, OM1DS
#54
Relayer
В этом синтезаторе возможность сохранения текущей частоты не предусмотрена. Добавил запрос в todo-list - возможно сделаю
#55
dano01
dano01
  • 2 сообщений
  • Позывной:OM1DS
  • LOC:JN88NE
спасибо, Я подожду..... 73, Daniel, OM1DS
#56
bozer
bozer
  • 6 сообщений
  • Позывной:uw5ehc
тоже была проблема, с мех. энкодером, правда ничего не висло, а при вращении в любую из сторон, синтезатор переходил в режим "TX", частота не менялась ВООБЩЕ, получилось исправить путём установки 15 импульсов на оборот , вместо 20, в конфиге. Энкодер самый попсовый EC11, ёмкости на землю по 0,1 ставил
73!
#57
bozer
bozer
  • 6 сообщений
  • Позывной:uw5ehc
не долго музыка играла :( после ночи на столе, энкодер снова отказался работать, при вращении, переход на передачу и всё :( Оптического нету...
UPD подключил через 2 сопротивления по 1к, заработало...наблюдаю ))
Спасибо автору, за его труды, нравится :) использовал обычную nano? что б клавиатура работала, питания взял с 5в, SI5351 и дисплей питаются от 3.3выхода с юсб конвертора, задачи по энергосбережению не стоит
Прикрепленный файл  photo_2018-11-05_18-15-23.jpg   171,45К   Количество загрузок: 21
#58
ra0wx
ra0wx
  • 3 сообщений
  • Позывной:RA0WX
Добрый всем день!
Вопрос к автору: возможно ли убрать с дисплея все ненужное, оставив только индикацию частоты, добавить индикацию времени, и мало-мальский совмещенный показометр S и  Power метров , в виде дорожки или кубиков. Мне кажется во время соревнований эта информация будет более полезна. А если получится считать время средствами процессора, не используя спец микросхем, было бы вообще здорово! Установку времени можно провести после включения перед тестом -  это не сложно. Скорость ключа накрутим на слух, по мере надобности. S метр в тесте в принципе и не нужен, главное разобрать сигнал, а вот Power подскажет, что выход работает.
#59
Relayer
Время процессором считать не получится - нужна спец.микросхема энергонезависимых часов.
S-метр и Power метр сразу же упрутся в необходимость калибровки показаний. Иначе это будет "показометр".
Все это приведет к усложнению схемы и кода. Я этим заниматься не буду.
Если есть желание и время - исходники открыты - меняйте на свой вкус
