Так может у автора спросить? Я то каким боком к этому ключу?
Добро пожаловать на Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области. Чтобы общаться на форуме, скачивать файлы и использовать другие возможности, Вам необходимо зарегистрироваться. Или войти под своим логином. На нашем сайте нет рекламы, отключите приложения блокировки рекламы такие как AdBlock для нашего сайта, иначе вы не сможете видеть важные ссылки на темы форума. |
Синтезатор NanoVFO с поддержкой CW
#61
Отправлено 12 апреля 2019 - 10:38
#62
Отправлено 12 апреля 2019 - 11:37
Извините, я не спрашиваю Вас об том ключе, я просто высказал свою проблему при повторении той конструкции в надежде на то, что вы подскажите будет ли работать у вашей конструкции одноречажный манипулятор или он тоже не будет работать? Я просто не пойму этой проблемы, может вы пробовали такой манипулятор?
Ещё раз извиняюсь, проверил на выходе 328 сигнал тон, там всё нормально работает а Si 5351 добавляет лишние точки и тире, видимо какая то завязка по ВЧ. Спасибо!
#63
Отправлено 18 апреля 2019 - 17:38
Собрал синтезатор NanoVFO, проблем не вижу, только не могу разобраться с CW ключом. Сенсорный ключ работает отлично, а при подключении манипулятора выдаёт точки без прикосновения к манипулятору. Как там всё устроено, может где то есть переключения ?
Спасибо!
#64
Отправлено 18 апреля 2019 - 18:22
#65
Отправлено 18 апреля 2019 - 18:43
так и делаю, но только подключаю манипулятор и ещё не замыкая на землю а выдаются точки или точка с тире (зависит от переключения в меню IAMBIC 0 или 1 )
#66
Отправлено 18 апреля 2019 - 18:58
#67
Отправлено 18 апреля 2019 - 19:15
#68
Отправлено 18 апреля 2019 - 19:21
Скорее всего наводки. Попробуйте уменьшить номинал до 10ком и подключить их не к D6 а к +питания (в таком включении сенсорный режим работать не будет, только механический ключ)
#69
Отправлено 18 апреля 2019 - 19:25
#70
Отправлено 19 апреля 2019 - 12:18
сделал , всё отлично работает , спасибо!!!
#71
Отправлено 19 января 2020 - 10:00
Большое пожелание к Андрею написать версию прошивки синтеза под чисто механический енкодер без функции быстрого перебора частоты .Оптический енкодер стоимостью в 25$ ставить в конструкцию за 6-8$ неоправдано учитывая миниатюрность синтезатора и конструкции с Вашим приемником RX998
размером в два спичечных коробка места хватает и на дисплей цветной 1,4" (ST7735) взамен I2C LCD 1602, MAX7219 .Уверен многие радилюбители скажут большое Спасибо.
Сообщение отредактировал paryginviktr: 19 января 2020 - 10:01
#72
Отправлено 19 января 2020 - 12:33
Во первых оптический энкодер на али стоит порядка 10$ с доставкой - не надо пугать людей.
Во вторых - откройте config_hw.h - в самом конце есть константы ENCODER_* - там можно выбрать сколько у вас импульсов на оборот и порог переключения шага. Кстати код я тестил именно с механическим валкодером 20 имп/оборот.
И в третьих - я не понимаю зачем в такой простой синтез ставить цветной TFT - для этого есть "взрослый" проект синтеза со всеми наворотами.
#73
Отправлено 19 января 2020 - 15:34
ладно бог с ним цветным дисплеем . как отредактировать порог переключения шага количество импульсов менял не помогло и проблема не только у меня с мех енкодером . дешевле 560 грн в украине не купить с али ждать 40-50 суток могу у вас купить за 10$ извините если что не так сказал.
#74
Отправлено 19 января 2020 - 16:31
Мда. Складывается впечатления что я вам что-то должен. Идите с миром - все что вам надо сделать я уже сказал. Код открытый - правьте под свои хотелки и перделки как вам заблагорассудится
#75
Отправлено 19 января 2020 - 19:16
мне от вас ничего не надо Вы выложили на сайт версию синтезатора с неработающим механическим енкодером почитайте отзивы на сайтах со схожей тематикой примите критику адекватно баг с енкодером и кнопками имеется ...
