Работа через радиолюбительский спутник SO-50
Сообщений в теме: 51
UR5FAI
С новым годом дорогие коллеги. Сегодня решил послушать что это такое радиолюбительские спутники. Из сетапа имелось по рукой мобильный телефон, переноска Baofeng UV B6 и антенна Diamond RH771 (аналог Нагои). Через интернет вычитал всю инфу по спутнику. Вся инфа вот тут вот - http://ur5xmm.ucoz.n...50/2016-08-11-6
Рассчитав орбиту спутника и время, когда он будет видимым для моего QTH, я вышел на балкон и включил Баофенг на частоту 436805 и ждал, пока появятся сигналы. К сожалению спутник вышел из-за горизонта в том месте, которое прикрыто домом. Но как только спутник вышел из-за дома я услышал сигналы !!! Минут 5-6 я получил массу удовольствия наблюдая за работой станций. Пытался оперативно переключаться на 145850 (uplink частоту спутника), но к сожалению меня никто не слышал. Там реально работает очень много станций и там очень интересно. Буду двигаться дальше в этом направлении. Дали буде ;)
  • serk и vretfil это нравится
UR5FQB
UR5FQB
  • 52 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:UR5FQB
  • Категория:2
  • LOC:KN56cl
Несколько раз работал через этот спутник, плохо что станций на столько много, что редко удаётся провести QSO за время пролёта спутника. Но на нагоню у меня ничего не получалось только когда сделал ягу на 2 диапазона, тогда дело пошло
#3
UR5FAI
Кстати, вы из Беляевки? Я сейчас нахожусь в Теплодаре, можем попробовать на 2 м ;)
#4
UR5FQB
UR5FQB
  • 52 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:UR5FQB
  • Категория:2
  • LOC:KN56cl
Ну я сейчас слушаю 2м, пока на КВ работаю
#5
UR5FAI
http://sa555.blogspo...-g4vxe.html?m=1 вот такую антенну планирую сделать для работы через спутники. Маленькая и компактная, поместится в рюкзак.
#6
UR5FQB
UR5FQB
  • 52 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:UR5FQB
  • Категория:2
  • LOC:KN56cl
У меня поболее, 3(2м) + 5(70см). Правда тяжеловата, под конец пролета рука уже устает держать
  • UR5FAI это нравится
#7
UR5FAI
Я тоже вначале хотел делать 3+5, но она действительно тяжёлая. Так что буду делать Моксон на 2 м + 3 Эл на 70 см на одном буме.
#8
UR5FAI
сегодня заказал кабель для прошивки моего Баофенга. К сожалению из минусов модели UVB6 является то, что невозможно ее запрограммировать вручную при помощи клавиатуры на работу через спутники. Буду познавать новое для себя хи хи. В сети есть много информации как это сделать при помощи кабеля. Буду разбираться. Ищу трубки алюминиевые или латунные диаметром 4 мм или же прутки такого же диаметра, но чтобы куски были по полтора метра и более. нужно метра 4 с запасом. Может у кого завалялось без надобности? Выкуплю у вас сие добро. Бум как всегда сделаю из сантехнической ПВХ трубы. Нужно продумать как крепить элементы на буме, чтобы не увеличивать вес антенны. Может у кого-то есть наработки, с удовольствием выслушаю ваши предложения. Уже руки чешуться выйти в поля с моксоно-ягой и провести первое QSO через спутник.
#9
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 813 сообщений
  • 102 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
Паша , сам не делал. Всего лишь идея. Что если в самом буме высверлить отверстия с близким диаметром под директора ти прочие элементы, а потом при помощи клеевого термопистолета нанести в места крепления клей и затянуть туда элементы, при этом отно пометив места закрепления. Проблема в соосном просверливании трубы бума и ещё такую антенну уже будет сложнее потом подстроить перемещение элементов. Но вес будет совсем немного отличаться от веса совокупных частей.
#10
UR5FAI
Есть такая идея в моей голове. Но как в этом случае припаять кабель внутри бума к активному элементу? Короче, нужно подумать. Почитаю форумы. Может все таки сделаю элементы на креплениях, чтобы антенна была разборная. А может не стоит зацикливаться на трубе и искать что-то плоское, например кусок бруска из диэлектрика.
#11
UR5FIL
UR5FIL
    Постоялец
  • 167 сообщений
  • 5 тем
  • Позывной:UR5FIL
Можно попробовать алюминиевые уголки, к примеру 10 x 10, распустить для уменьшения веса.
К кабелю припаять большие медные пластины, прижать к алюминию болтами. Будет конденсатор. :)
Или для вибратора использовать медную трубку.
#12
UR5FAI
спасибо за совет. нужно обдумать его.
#13
UR5FAI
вопрос к знатокам !!! Прутки алюминиевые для сварки диаметром 3,2 мм при сгибании на 90 градусов лопаются или нет ? нашел прутки в интернете такие, материал хороший, но боюсь, что при сгибании будут лопаться.
#14
UR5FAI
Вчера получил кабель. Полночи потратил, чтобы прошить каналы. Проблема заключалась в том, что искал правильные драйвера на свой кабель. Послушался интернет, в котором говорится, что нужно качать дрова с сети, а не использовать то, что на диске с кабелем. После неудачных попыток установки драйверов с интернета на 2-х компьютерах решил проигнорировать то, что написано в интернете. Вставил СиДюк, установил драйвер с него, и о Бог, все пошло отлично!!! При помощи Чирп прошил каналы с нужным мне разносом частот и другими параметрами. Это оказалось проще, чем установка драйвера кабеля и заняло у меня от силы минут 7!!! Теперь у меня все готово. Осталась малая малость - антенна! Со следующей недели ею и займусь.
Вопрос, подскажите пожалуйста мне какие каналы можно ещё зашить??? Что интересного есть в УКВейном одесском эфире и на каких частотах?
  • UR5FON это нравится
#15
UR5FQB
UR5FQB
  • 52 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:UR5FQB
  • Категория:2
  • LOC:KN56cl
У меня зашито PMR и LPD, плюс для работы со спутником с учетом эфекта Доплера и Одесские репитеры
#16
UR5FAI
Частоты одесских репитеров в студию
#17
UR5FQB
UR5FQB
  • 52 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:UR5FQB
  • Категория:2
  • LOC:KN56cl
1) Прием 439100 передача 431500 CTCS - 82,5Hz
2) Прием 439400 передача 431800 CTCS - 67,0Hz
Через какой то я проводил связи, а через какой то не получалось или он не работает. Ну и четвертый репитер тоже забит.
#18
UR5FAI
Вбейте ещё один. UR5FOS сегодня подсказал мне. Передача 431400, прием 439000, субтон 67,0. Репитер этот открываю в Теплодаре из помещения.
  • UY0FF это нравится
#19
UR5FAI
Вот мой антенн ))) Спасибо отцу (ex UR5FHE) за помощь! Спасибо товарищу Вове UW5EJX (не смотря на позывной он живёт в Одессе) за аренду его анализатора, спасибо всем форумчанам за советы. Проверили сегодня в эфире антенну. С лоджии пытался спутник SO50 словить, но орбита была плоха очень. Жду следующую орбиту, там получше должна быть.
  • UY0FF, UR5FON и UR5FIL это нравится
#20
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 813 сообщений
  • 102 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
UR5FAI, Паша, согласно вашему "заданию" мною было развёрнуто два поста перехвата сигналов спутника. Один на основе YAESU VX-6R с антенной SRH-519 на частоту перехвата 436795 кГц, а второй на основе радиосканера UBC125XLT с обычным "телескопиком" на постоянное сканирование в диапазоне частот от 436770-436800 кГц. Но увы сигналов спутника не удалось принять в указанный Вами временной промежуток пролёта спутника. Вывод ОДИН- НУЖНЫ НАПРАВЛЕННЫЕ антенны.
