Трансивер DragonFly Pro
Сообщений в теме: 90
#81
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Relayer,  Здравствуйте, кто подскажет микросхема SN74LVC1G3157 будет работать в место FSA3157.
#82
Relayer
Будет без проблем. Можно и 74HC4053 использовать все три ключа в параллель если совсем ничего нет. Или на диодах кольцо слепить если совсем в деревне и интернет отключили :)
Про диоды кстати не шутка. Если их качнуть меандром с 74АС то динамика будет в норме
#83
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Здравствуйте Андрей, благодаря Вам начал осваивать easyeda  ;) . Если я правильно понял, плату Вы изменили, по сравнению с фотографиями с первого поста.
U3 перенесли на противоположный слой платы.
Ребята кто может посчитать  Диплексер под ПЧ 8.867.  Что то  я туплю с этой программой.
#84
Relayer
В первой версии я ошибся и расположил TDA7052 не с той стороны. Во второй версии эту ошибку исправил и перекинул ее на другую сторону т.к. она в DIP корпусе.
Не понимаю что вы там "тупите" с программой в которой одна кнопка. Вбейте частоту и добротность небольшую типа 3-5. Если сомневаетесь в том что она считает - сделайте модель в рфсимм и там посмотрите ачх и согласование.
Но можно и без диплексера - параметры всеравно на высоте будут
#85
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Здравствуйте Андрей, если для вас все так просто то пожалуйста укажите номиналы C13, L3, C14, L2 и вопрос будет снят.
Программа на столько простая что я от этой простоты в "ступоре". В схеме программы я не понимаю что за что отвечает. И это меня раздражает.
В крайнем случаи укажите номиналы на ваше ПЧ = 8 MHz.
Спасибо.
#86
Relayer
Прикрепленный файл  2018-07-11 at 08-30-19.png   14,04К   Количество загрузок: 24
#87
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Где то так  с расчетами по вашему скрину из поста 86...
Сайт не пропускает файл  RFSimm99rus.
#88
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Вот что получается на стандартных номиналах L и C под ПЧ на паловских кварцах.
#89
Relayer
Вот симуляция в RFSimm схемы с моего поста:
Прикрепленный файл  2018-07-11 at 18-50-32.png   83,59К   Количество загрузок: 22
Return loss -51db в самом худшем случае - это КСВ~=1 по входу. Я не вижу никакого криминала - все как и должно быть
#90
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
 Да Бог с ним с этим  Диплексером... много внимания....
Зато на наглядном примере понял как работает прога Diplexer...
#91
BF961
BF961
  • 25 сообщений
  • Позывной:нет
Здравствуйте Андрей, не даёт мне покоя диплексер, решил повторить модель с поста 86 и 89. У меня к Вам вопрос, ответьте если сможете, почему так разнятся  графики двух программ?
P.S Поигрался с программой   RFSimm99rus на стандартных номиналах дросилей и емкостей. Вот, что получилось, что скажите?
  • Прикрепленный файл  123.jpg   60,32К   Количество загрузок: 15
  • Прикрепленный файл  2018-07-11 at 18-50-32.png   83,59К   Количество загрузок: 19
  • Прикрепленный файл  1234.jpg   230,55К   Количество загрузок: 16
Сообщение отредактировал BF961: 12 Июль 2018 - 08:58
