Трансивер DragonFly Pro
Сообщений в теме: 90
#41
RA4DB
RA4DB
  • 66 сообщений
  • Позывной:RA4DB
Андрей, если делать трансформатор Т2 на колечке, сколько витков мотать?
#42
Relayer
Там требование одно - соблюдение коэф.трансформации на частоте ПЧ. На кольце с проницаемостью 1000 я бы начал с 3+6 витков. Но надо пробовать
  • RA4DB это нравится
#43
RA4DB
RA4DB
  • 66 сообщений
  • Позывной:RA4DB
ОК, спасибо. Поэкспериментируем, когда транзисторы с алиэкспресса подойдут.
#44
СКИФ
СКИФ
  • 15 сообщений
Андрей у меня к Вам вопрос касаемо режимов транзисторов Q3 Q4 Q5. указанные на схеме токи выставятся автоматом,или все же нужна подстройка.если так,то какими элементами наиболее оптимально это осуществить? планирую вместо S9018 применить  BFS17.
плату сделал давно.к сожалению не смог,пока, освоить предложенную программу рисовальщик плат,поэтому делал по старинке,с перемычками.плата собрана больше чем на половину,по мере приобретения элементов. ну и размеры получились конечно поболее авторских.
фильтра пришлось изготавливать новые,т.к. имеющиеся так и не смог придумать как согласовать. приобрел 20 шт. кварцев на 8мгц. брал в рознице,поэтому с такого количества толком ничего не получалось.взял еще десяток...результат попробую прицепить... сиреневый-ФОС,зелен. желт.:мин-мах. подчистка.
#45
Relayer
Токи указаны для проверки. Ничего особо подбирать не надо. Допустимо отклонение в пределах +/-10%
#46
СКИФ
СКИФ
  • 15 сообщений
Благодарю. забыл упомянуть-на что влияет подстройка R17?
#47
Relayer
R17 влияет на Кус каскада Q4
#48
СКИФ
СКИФ
  • 15 сообщений
Подскажите пож. чего добиваемся подбором резисторов Р42 и Р76.
#49
Relayer
R72 определяет макс. коэффициент усиления микрофонного усилителя. Возможно прийдется подобрать если будете использовать не электректный а динамический или если у микрофона низкая чувствительность.
R76 понижает уровень сигнала на входе SA612 до допустимого т.к. на выходе BA3308 0.5в, а у SA612 максимальное входное не стоит делать выше 60-70мв
#50
СКИФ
СКИФ
  • 15 сообщений
Понял,благодарю. а касаемо резистора Р42,который параллельно регулятору усиления УНЧ.
#51
Relayer
R42 ограничивает максимальные коэф.усилиения TDA7052A в случае если переменный резистор регулятора громкости R77 по каким-то причинам в состоянии разрыв (например при нарушении токопроводящего слоя и тп).
#52
RA4DB
RA4DB
  • 66 сообщений
  • Позывной:RA4DB
Начал настраивать первый каскад УПЧ (на Q11, в качестве L4 - полосатый дросель 3,3 мкГн) - по стандартной методике, то есть вместо С61 переменный конденсатор, на вход - частота ПЧ (8000 кГц) и давай ротор конденсатора крутить. Вроде все хорошо, резонанс четко находится. НО! Емкость С61 значительно отличается от указанной в схеме. Даже так: при полностью выведенном роторе (емкость в районе 10 -20 пФ) у меня резонанс находится чуть ниже ПЧ (и повысить невозможно), при полностью отпаянном КПЕ (контур образуют L4, емкость монтажа и паразитная емкость дросселя)  - чуть выше. Непонятно, почему так. Но понятно, что надо взять дроссель с меньшей индуктивностью. Соответственно вопрос - на сколько можно эту индуктивность уменьшить? И можно ли вообще?
#53
Relayer
Я мотал катушки контуров УПЧ на колечках. Так меньше наводок и паразитной емкости. И вам рекомендую тоже на кольцах. Индуктивность особо не критична т.к. по сути контур зашунтирован сравнительно низким входным сопротивлением следующего каскада (1ком), так что особых требований к добротности не предъявляется
#54
RA4DB
RA4DB
  • 66 сообщений
  • Позывной:RA4DB
Я б с превеликим удовольствием. Но есть проблема с доставанием колец ВЧ. Я их за всю жизнь ни разу в руках не держал. А амидон покупать на алике - накладно весьма.
#55
СКИФ
СКИФ
  • 15 сообщений
По ходу настройки возник вопрос по выходному сигналу микрофона. у меня есть несколько элекретных микрофонов,в основном б/у из телефонов,но мне так и не удалось измерить напряжение на вых. микрофона,у всех оно разное,да и "акать"равномерно не получается.Андрей подскажите пож. какой уровень напряжение нужно подавать на микрофонный вход для оптимальной настройки усиления микрофонного усилителя.
#56
Relayer
Кус BA3308 выбрана сравнительно большой - 200 раз (определяется соотношением R71R72). Этого должно хватить на разные микрофоны. Критерий правильного выбора Кус - напряжение на выходе BA3308 (3я нога) примерно 0,5в при нормальной громкости разговора.
#57
СКИФ
СКИФ
  • 15 сообщений
Андрей у меня к Вам вопрос по работе АРУ.при закорачивании Р12 т,е, при отключении АРУ  УПЧ улетает в возбуд,в динамике свист. не могу понять природу явления. возможно у Вас есть какие мысли.
#58
Relayer
Контура в УПЧ какие? Может быть завязка если нет экранирования. У меня возбуд наблюдался в самых первых версиях схемы когда пытался "выжать" побольше усиления. Проверьте номиналы R26R32. Они должны быть 1 ком. Можно попробовать их уменьшить в два раза.
#59
СКИФ
СКИФ
  • 15 сообщений
Понял,благодарю.про экранировку вроде нигде не упоминалось.на данный момент контура выглядят так:
Прикрепленный файл  контура.png   1,24МБ   Количество загрузок: 9
#60
Relayer
Тороиды можно не экранировать. У меня работают без экранов
