Синтезатор HF EASY 2017
Сообщений в теме: 4
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 139 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Диапазоны рабочих частот :
160m. 1810000Hz - 2000000Hz
80m. 3500000Hz - 3800000Hz
40m. 7000000Hz - 7300000Hz
30m. 10100000Hz - 10150000Hz
20m. 14000000Hz - 14350000Hz
17m. 18068000Hz - 18168000Hz
15m. 21000000Hz - 21450000Hz
12m. 24890000Hz - 24990000Hz
10m. 28000000Hz - 28700000Hz
10m. 28700000Hz - 29700000Hz
Wideband TRX Mode 100000Hz - 30000000Hz (непрерывный диапазон)
Возможность выбора нужных диапазонов в меню настроек.
Для под диапазонов банда 10М один выходной код дешифратора BAND 10M ONE CODE
Непрерывный диапазон приема/передачи (WIDEBAND TRX MODE), расширенный по своим возможностям.
Для этого режима у каждого банка VFO десять ячеек памяти М0-М9,
выбор нужной ячейки памяти кнопками Up Band и Dn Band.
Модуляция LSB, USB, CW, AM. Возможность выбора используемой модуляции в меню настроек.
Управление ATT(on/off), PRE(on/off), AGC(on/off).
Ввод с клавиатуры частоты TRX  .
Шаг перестройки частоты TRX  1Hz, 10Hz, 100Hz, 1000Hz.
Два VFO ( VFO A/VFO B) , SPLIT.
Режим двойного преобразования частоты с внешним опорным генератором (external oscillator),
VFO = current_freq +  external_oscillator + BFO.
Квадратурный выход частоты для девайсвов построенных по схеме прямого преобразования.
VFO MODE = QUADRATURE.
Выхода:
CLK0 = freq ( phase 0°)
CLK1 = freq ( phase 90°)
Поддержка энкодеров с большим кол. тиков на оборот, настраивается делителем в меню настроек.
Функция динамической перестройки частоты на оборот энкодера.
Расстройка RIT +- 10кГц. Шаг 1, 10, 100 Гц. Управление основным энкодером.
Индикация входного сигнала, мощности и входного напряжения питания.
Инверсия цветов экрана, для комфортной работы в солнечную погоду вне помещения.
Электронный ямбический ключ (10 - 60wpm) , механический ключ.
САТ. Протокол Kenwood (TS-440S, TS-480). Скорость 57600, 115200 бод, data bits 8, stop bits 1.
Функция просмотра спектра принимаемого сигнала (0Hz - 5000Hz).
В меню пользователя включить AF SPECTRAL.
Регулировка скорости спада спектрограммы 0 - 4.
Сигнал амплитудой не больше 1в подавать на вход S-Meter.
Схема, печатка, прошивка(условно бесплатная)  на моем блоге https://ut5qbc.blogs...7/hf-easy2.html
  • UR5FYG и vit27 это нравится
UR5FYG
Желающим получить Синтезатор HF EASY 2017 с возможностью включения режима "Spectral" По цене 1150 грн, набираю заказы.
#3
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 139 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Добавил сегодня регулировку спада спектрограммы
#4
Konstantin
Konstantin
  • 1 сообщений
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, заказы на синтезатор еще принимаете, какова цена данного изделия и возможна ли отправка в Россию.
#5
UR5FYG
ответил в личном сообщении.
