Помогите новичку с антеной
Сообщений в теме: 44
#21
mariner200
mariner200
  • 30 сообщений
  • 5 тем
а возможна ли такая установка антенн?
  • Прикрепленный файл  схема.png   21,57К   Количество загрузок: 13
#22
UR5FYG
Возможно, но при таком размещении меняется сопротивление антенны, направление и другие моменты. Это уже не Windom. А по диагонали что не получится?
#23
mariner200
mariner200
  • 30 сообщений
  • 5 тем
нет пару метров не влазит
#24
UR5FAI
Сделайте Inverted V. На крыше есть где мачту поставить? Это тот же самый диполь, но только 2 плеча устанавливаются под углом 90 градусов. Мачту желательно делать из диэлектрика, по классической схеме. И соседям балуны в окно не будут заглядывать, и полностью можно разместить на крыше. Только одно но - Инвертед Ви антенна для одного диапазона. Можно при помощи антенного тюнера настроить антенну на другие бенды, но это уже суррогатная антенна получается и эффективность ее меньше. На 40 м 2 плеча по 10 м примерно (нужно считать), если все размеры расчитаны правильно, углы между плечами подобраны правильно, то волновое сопротивление такой антенны будет примерно 50 Ом, что очень хорошо. У моего соседа UT9FJ стоит на крыше такой Инвертед на 80 м. Могу узнать размеры и из чего изготовлен.
#25
UR5FYG
Ну так в принципе можно и windom поднять по центру и тогда наверное поместится.
А по поводу Inverted V, его можно сделать на несколько диапазонов. Только надо несколько полотен. к примеру вот
  • UR5FAI это нравится
#26
UR5FAI
UR5FYG, кстати да, несколько полотен на одной мачте.
#27
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 758 сообщений
  • 97 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
mariner200,  посмотрев на Вашу крышу вспомнил  свою. Я сделал рамку причём чем-то схожую на неправильную  трапецию или на "обрезанный" треугольник. Периметр рамки чуть  больше 80 метров. Резонансная частота 3620 кГц, но внутренним тюнером трансивера строится и на "десятку". Другое дело эффективность очень на этих "верхних"   диапазонах низкая, но корреспонденты слышат. Рамка приподнята  метра  3-4 над крышей десятиэтажного здания.
#28
UR5FIL
UR5FIL
    Завсегдатый
  • 123 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:UR5FIL
Представим, что дом, со всеми его проводами (электропроводка), железные стояки, трубы отопления и т.п. - приемная антенна, на которую эта Windom FD-4 будет наводить токи. В них они будут гулять по всему дому.
Кабель, который спускается с крыши - тоже приемная антенна. Если полотно FD-4 идет параллельно или под небольшим углом к нему - сильные наводки в нем  обеспечены.
Так что тут в основном придется бороться с TVI, а не думать о DX. :)
Работать-то она будет в любом варианте. И с коротким куском на крыше, а длинным вниз на деревья. И наоборот. Но окружающие предметы (крыша, люди, провода, трубы...) будут основными поглотителями этой энергии.
Поэтому выносите ее как можно дальше от окружающих предметов. Хоть на деревья. Будет стрелять вверх. Что для ближних связей на так уж плохо.
  • UY0FF и mariner200 это нравится
#29
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 758 сообщений
  • 97 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Вот такая "трапеция" получилась у меня. Точка подключения кабеля обозначена стрелкой.
Прикрепленный файл  Антенна.jpg   105,54К   Количество загрузок: 7
При этом над и под антенной проходят кабеля оптоволоконных магистралей местных провайдеров, коаксиальные кабели операторов кабельного TV, и коаксиальные кабели к спутниковым тарелкам соседей. При этом от последних больший шум на НЧ-диапазонах чем от всего дома. Из коаксиальных кабелей КТV на радиолюбительские частоты помех почти то и нет... Они работают выше по диапазону..
  • mariner200 это нравится
#30
UR5FIL
UR5FIL
    Завсегдатый
  • 123 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:UR5FIL
Вот такая "трапеция" получилась...
Я делал полноразмерный лямда/2 диполь на 80. С угла 9-тиэтажки метра 2 над крышей стойка, одна половина диполя 20м +/- над крышей, вдоль стороны дома, точка питания 2м, другой конец на парапет, см 60.
Вторая половина диполя вертикально вниз под острым углом. Метров 20 от дома нижний конец. Т.е. L-антенна, с питанием в верхнем углу. Перевернутый вертикал. Кабель питания шёл вниз, на 3-й этаж с противоположной стороны дома.
В точке питания на кабель было одето см 50 ферритовых колец, дальше несколько витков кабеля см 30 в диам. Тем не менее уже на 20 ваттах TVI на все тв дома. Пробовал от аккумулятора - то же самое.
Дальние связи - Япония слышала. Трансивер ic-738.
  • UY0FF это нравится
#31
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 758 сообщений
  • 97 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
UR5FIL, на этой антенне сигнал от SW-2013 при мощности на моей обиженной  "сороковке" всего в 23 Ватта слышен на 55-56 в Оренбурге. Но работать на общий вызов при такой мощности естественно не "АХ!". За счёт сегментности антенна "строится" аж до "десятки". Кабель RG-58 опускается до 6 этажа.
#32
UR5FIL
UR5FIL
    Завсегдатый
  • 123 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:UR5FIL
Надо будет попробовать.
А шесты (для трапеции) из чего? Как их крепить к крыше?
#33
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 758 сообщений
  • 97 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
UR5FIL, шесты из подручных материалов. Двухметровые деревянные плинтусы, рейки... В общем что попалось под руку. В углах антенный провод проходит через "орешки" изоляторы. В качестве антенного провода применяется провод от антенны "Бегущая волна" радиостанция Р-105. Там как раз чуть более 40 метров в катушке. Итого 2 катушки и чуть-чуть "обрезание". Анализатором антенны проверяется резонанс на частоты около 3620 кГц. Конец реек прикручен к стойкам на кромке крыши. Реальные снимки в приложении к сообщению. И вот при такой путанице иных кабелей антенна ещё как-то работает. У меня даже складывается впечатление в основном работают именно междомовые кабеля натянутые в непосредственной близости от полотна антенны. Этих междомовых кабелей с каждым годом всё больше и больше как и стояков-труб в подъездах.
Прикрепленный файл  Крыша.jpg   193,49К   Количество загрузок: 15
Прикрепленный файл  Снижение.jpg   222,01К   Количество загрузок: 15
#34
UR5FIL
UR5FIL
    Завсегдатый
  • 123 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:UR5FIL
А...!
Я бы никогда не решился в таком скопище проводов нажать на ключ.
Спасибо! Это обнадеживает. У меня чище на крыше.
#35
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 758 сообщений
  • 97 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
UR5FIL, я когда вернулся на КВ через двухлетнее молчание в радиофире и приобретя YAESU FT-450AT со встроенным тюнером не стал даже дожидаться доступа на крышу и изготовления хоть какой антенны, а воспользовался подвешенным из комнаты в комнату коаксильным кабелем по фасаду дома. "Прожурчал" автонастройкой трансиверного тюнера и нашёл что парочка-тройка диапазонов для меня "открылась". Ну и ринулся в радиоэфир. Поэтому меня удивляли слова иных радиолюбителей которые по году сначала подбирали себе место для антенны, потом с полгода устанавливали там антенну, а потом ещё пару месяцев искали кабель для снижения... Я свою вторую антенну на КВ ("базука" на 7 мГц) вообще делал в одиночестве всего за один час с установкой, проверкой и настройкой. В 19.00  после работы начал с "нуля" собирать антенну из кусков коаксиала от интерфесного 75-ти омного кабеля, а в 20.00 уже проводил первые QSO на "сороковке". Конечно здорово помогает анализатор антенн RigExprt AA-520. Мы с зятем на даче КВ-антенну с "нуля" вообще за полчаса повесили для работы в "Мемориале "Победы" 20хх" (уже и не припомню какого года...). И потом на той же дачной SW-шке при приличных "пайлапах" отработал со своим мемориальным позывноым со всем миром. Иногда правда YAESU FT-450AT помогала. Благо что не очень крупная версия трансивера...
#36
UR5FIL
UR5FIL
    Завсегдатый
  • 123 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:UR5FIL
Windom - это фактически судовая антенна на CВ диапазон. Такая стояла на Титанике. На такую же принял сигнал SOS радиолюбитель с Карпатии, не спалось бедняге, на plain детектор ( это как мы в детстве включали наушники между антенной и заземлением, не заморачиваясь на диоды и катушки).
Если посмотреть на соотношение высота антенны/длина волны над палубой, скажем 30 метров / 600 метров (500 кГц), то получится 30/600 =  0.05 лямбда.
Для 80-ки, если поднять над крышей на 4 метра, получается то же самое 4/80 = 0.05.
Предложение про 200 ом двухпроводную линию включить вместо коаксиала - понравилось. Но можно и однопроводную, голый провод, (классический виндом). В чем выигрыш? ;)
#37
mariner200
mariner200
  • 30 сообщений
  • 5 тем
Доброго времени суток Ув.Форумчане!
Имеется вопросик по балуну 1:4  к этой же антенне
-cхема балуна прилагается:
если этот балун установить на антенну обычный симетричный диполь на диапазон 40 м ни чего критичного не произойдет?
Почему спрашиваю,так как при прозвоне балуна прибором звенит абсолютно на всех контактах оплетка с центром и т.д и т.п как бы и не удивительно судя по схеме но перестраховатся хотелось бы!
  • Прикрепленный файл  1 (19).jpg   20,07К   Количество загрузок: 2
#38
UR5FQB
UR5FQB
  • 43 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:UR5FQB
  • Категория:2
  • LOC:KN56cl
Звенеть то она и будет так как балун замкнут по постоянному току. А вот для переменки индуктивности имеют определенное сопротивление, так что для ВЧ он не будет короткозамкнутым
#39
mariner200
mariner200
  • 30 сообщений
  • 5 тем
то есть ставить можно смело?
#40
UR5FQB
UR5FQB
  • 43 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:UR5FQB
  • Категория:2
  • LOC:KN56cl
Да, у меня на Windome тоже балун по постоянке замкнут и все работает нормально
